THEMA: Kato Viaduktgleis - Maß für Unterzug gesucht
stkdd - 15.10.24 13:37
für die Anlagenplanung muss ich die erforderliche lichte Höhe der Brücken prüfen. Dazu suche ich die Informationen, wie hoch der Unterzug beim Kato Viaduktgleis baut?
Wer ist im Besitz eines solchen Gleises (Kato 707700x bzw. 20-4x0) und kann bitte mal von der Unterkante des Unterzuges bis zur Oberkante der Schiene messen?
Der Hersteller selbst gibt leider nur die Gleishöhe mit Bettung (7,3mm) an.
https://www.kato-unitrack.de/viadukt-1-gleisig-...24-mm-2-st./7077002/
Stephan
Hallo Stephan,
Ich messe zwischen 17,2 und 17,3 mm. Meßfehler nicht ausgeschlossen. Wegen Änderung meines Gleisplans benötige ich einige dieser Gleise nicht mehr. Falls Interesse PN.
Uli
Hallo Stephan,
ich habe acht Gleise gemessen (die ich noch nicht eingebaut hier rum liegen habe) und bin überwiegend im Bereich wie Uli mit zwei Ausreißern bei 16,9 und 17,7 mm.
Wenn es eng wird, kannst du die Unterseite auch mit einer Feile / etwas Schmirgel bearbeiten und locker 5 mm "gewinnen".
LG Manfred
Hi Manfred
Du arbeitest bei der Bahn, habe ich recht?
LG ChristiaN
Hallo Uli, hallo Manfred,
vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir weiter.
Stephan
bin dort angestellt, aber arbeiten???
LG Manfred
PS   bevor das hier aus dem Ruder läuft:
NEIN, ich habe mit der DB keine berufliche oder private Verbindungen (außer gelegentliche Fahrten)
