THEMA: DH DHL160 Problem
masch11 - 22.10.24 20:12
Moin!
Ich hab ein seltsames DHL160 Problem.
Der Decoder lässt sich nur per Sx betreiben und programmieren.
DCC geht weder zu fahren, noch zu programmieren.
Bilder anbei. Ist es wirklich ein DHL160?????
Hat jemand eine Idee?
MaSch
Die von masch11 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist ein DHL160.
Du kannst versuchen, ihn bei Doehler und Haass überprüfen zu lassen. Wenn Dir angeboten wird gegen einen Obulus einen neueren Decoder zu erwerben, nimm das Angebot an.
Wenn Du den alten Decoder für DCC brauchst, hast Du schlechte Karten ihn zu reaktivieren.
... ich hatte es befürchtet
kommt das öfter vor??
Eigentlich nicht, aber berücksichtige, daß der Decoder schon älter als 15J ist.
Hallo Masch,
Der DHL160 ist ein sehr alter Decoder, der nur für SX ausgelegt war.
VG aus Landsberg am Lech
Ralph
Hallo Ralph.
der DHL 160 ist ein DCC u. SX Decoder lt. D&H.
GRÜßE AUS DEM KALLETAL
UDO
um welche Zentrale geht's hier und wie hoch ist die Gleisspannung bzw. Spannung am Netzteil.
Offenbar erkennt der Decoder kein DCC, und geht nicht in der Service Mode.
Hallo MaSch
Hatte zufälligerweise diese Woche das gleiche Phänomen mit einem DH10A. Vielleicht liegts am Mond… 😂
Hab dann mein einstellbares Netzteil auf eine etwas höhere Spannung eingestellt (18V=).
So hats einwandfrei auch mit DCC funktioniert.
Gruss, Kessi
Hallo, auf der D&H Homepage findet man unter Downloads/Archiv eine Anleitung für den DHL160.
Gruß Gerhard Dr
Ich hatte es mit der LZV100 und mit dem Programmer von D&H probiert.
Werde nochmal den Tipp mit der höheren Spannung versuchen
Leider kein Erfolg!
Aber das Angebot von D+H kam per Email!
MS
