THEMA: Verkehrsschilder
ROMMERSKIRCHEN* - 30.10.24 09:56
Welche Verkehrsschilder nehmt ihr auf eurer Anlage?
Busch, Faller oder Noch
Danke für eure Antworten
Ich nehme den Ausschneidebogen von Arnold:
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-ar...how=1&MaxCount=3
Gruß aus Berlin
ich nutze die Vorlagen hier:
https://www.1zu160.net/goodies/diverses.php
Das ganze auf dickem Papier ausdrucken, ausschneiden, Holz oder Karton hinter das Schild kleben und dann noch ein Stück Büroklammer für den Pfosten.
Hans
ich habe mir aus verschiedenen Quellen Downloads mit Verkehrsschildern (darunter auch die von Stefan, wie von Hans in #2 genannt) besorgt. Die habe ich auf weißem 120g-Papier ausgedruckt und die Rückseite mit mittelgrauer Farbe aus der Spraydose eingefärbt. Durch die Farbe wird alles etwas stabiler. Wer will, kann die bedruckte Seite mit Klarlack seidenmatt überziehen.
ACHTUNG: Darauf achten, dass Farbe/Lack nicht "durchsaften", vorher testen!
Als Pfosten nehme ich gern Stahlstifte (können abbrechen! Verletzungsgefahr!) oder die dünnen Drähte (0,5-0,8mm) von abgebrannten Wunderkerzen (gerichtet und leicht abgeschliffen/gereinigt, dann sieht die Farbe gut aus).
ich nehme alle, die Du genannt hast. Es ist leider so, dass jedes dieser Sets nur eine gewisse Auswahl hat, die nicht deckungsgleich ist. Teilweise muss man kombinieren um stimmige Schilder aufzustellen.
Das auch genannt von Arnold ist meiner Meinung nach am umfangreichsten. Da muss man optisch auf der Rückseite noch nacharbeiten.
Hab welche aus dem Internet ausgedruckt. Dann das ganze einlaminert und ausgeschnitten.
Mit einen dünnen Nagel verklebt und aufgestellt.
Auf dem Bild sind jetzt Zeichen für die Bahn.
Prinzip ist aber das gleiche.
Gruß Stretzi
Die von Stretzi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Leider werden Verkehrsschilder im Maßstab 1:160 nur wenig beachtet. Auch für unser maßstabsgetreues Hamburg suchen wir weiterhin nach hochwertigen Schildern – bislang jedoch ohne Erfolg. Die Bastellösungen überzeugen uns nicht, da das Ausschneiden, vor allem bei runden Schildern, unseren Qualitätsansprüchen nicht gerecht wird. Einziger Anbieter mit einigen passenden Schildern ist Artitec.
Ein Hinweis noch: Maßstabsgetreue Straßenmarkierungen findet ihr bei uns auf mobax.de.
Die von mobax.de zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@6
Wären vernünftige Verkehrsschilder nicht etwas für Euer Programm?πŸ‘ŒπŸΌπŸ˜
Wir haben bereits intensiv darüber nachgedacht und verschiedene Optionen geprüft. Eine endgültige und zugleich kostengünstige Lösung gibt es bisher jedoch noch nicht. Aber wir bleiben dran.
Dann bleiben wir mal weiter gespannt. πŸ‘πŸΌπŸ˜‰
nochmal was von mir: Ich habe mir für andere Zwecke Stanzeisen mit 4mm, 5mm und 6mm besorgt. Mit dem 4mm- bzw. 5mm-Eisen lassen sich runde Schilder mit Vorbildmaß 64cm bzw. 80cm schön ausschneiden, es gibt manchmal etwas Verschnitt, aber nach kurzer Zeit hat man den Trick heraus. Die anderen Schildformen schneide ich mit einem Skalpell und Stahllineal.
Das nochmal als Tipp für "rund".
In der Aufzählung fehlt noch Herpa N B-642 oder FKS 160-080-20 / 160-080-11 oder TL 1943...
Guß
Hab so ziemlich slles selvst zusammen gesucht und Wegweiser auch selbst gestaltet.
Marcel
Hallo Egold,
Herpa N B-642 kannte ich noch gar nicht. Aber das Set enthalt ein Rechtsabiegerschild. Das haben die anderen nicht. Daher schrieb ich, man muss verschiedene kaufen, damit man die wichtigsten hat.
Hi in die Runde,
es kommt dabei auch darauf an, welche Epoche man sucht! Viele sowohl von den obigen Firmen angebotenen Schilder, wie auch die im Netz downloadbaren Vorlagen sind auf Epoche IV und später ausgelegt.
Gute Schildervorlagen gibt's da durchaus bei Stefan Karzauninkat, http://www.kazmedia.de/bahn/downloads.html
Ebenso hatte http://www.9-mm.ch/schilder-signete.html  früher auch Verkehrszeichen, ich sehe gerade, die sind nicht mehr da. Allerdings ist für die Schweizer unter uns da vielleicht noch das eine oder andere an Beschriftungen, Schilder zu finden.
Huib Maaskant hat unter https://www.floodland.nl/aim/info_opschriften_borden_en_1.htm  zahlreiche Schilderdownloads. Und vor allem wichtigerweise für Epoche 3-Anhänger sind es die Verkehrsschilder der Epoche 3!
Allerdings sollte man gegebenenfalls vorher messen und skalieren vor dem Ausdruck.
"Auf Lager" sozusagen habe ich dann noch Schilder der Epoche II und DDR von Frank Kühnel, Gleimo, der ja nicht mehr unter uns weilt. Da er die Schilder damals aber als kostenlosen Download auf der Webseite anbot, darf man sich gerne bei Bedarf an mich wenden, Screenshots habe ich mal angehangen. Ihr bekommt dann den Link zu mir auf die HP, wo ich sie auch "geparkt" habe. Epoche 2/3a habe ich leider nur in N, den Bogen für DDR-Schilder Epoche 3/4 habe ich in N, TT, Z und H0.
Als Stangen nehme ich praktischerweise die Stahlnadeln, wie sie Arnold lange Jahre diversen Packungen, wie den Weichenlaternen und auch den Schildern beigefügt hatte. Da haben sich im Laufe der Zeit einige Schachteln angefunden *g*. Die werden zuvor mit dem entsprechenden "Anstrich" versehen und die Schilder dann angeklebt.
Die von Trainworld zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Die FKS 160-080-20 sind Epoche 2 und 3, bei TL 1943 ist sogar etwas vor 1934 dabei.
Moin Roland,
vielen Dank für den Link von Huib Maaskant, die Schilder kannte ich noch gar nicht. Die werde ich mir mal ausdrucken.
