THEMA: willkür der autos
hanny - 29.04.10 15:54
huhu mobahner und fcsler :)
ich bin seit einigen wochen mit dem carsytem beschäftigt und stelle fest:
einen tag geht alles gut...einen anderen weniger...und dann aufeinmal wieder alles ok ... dann wieder nicht...
die fahrzeuge machen grad teilweise was se wollen....an stellen wo es gehakt hat geht es ne stunde später wieder ... und dann an einer anderen stelle machen se wieder was se wollen...
gibt es weitere leute die dies bebachten konnten?
und wenn ja wie kann man dagegen vorgehen..
lg hanny
lg hanny
Beitrag editiert am 29. 04. 2010 17:11.
Hallo Hannes,
ne, bei mir hats sowas noch nicht gegeben. Komisch hört sich das bei dir schon an. Kannst du einen Unterschied zwischen den Zeiten wos geht und wo nicht (Lichteinfall, Temperatur, Luftfeuchtigkeit im Raum) feststellen?
Sind das dann immer die selben Stellen oder immer andere?
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
huhu ralf
bei der einfahrt in den busbhf kommt er aus einer 90 grad kurve mit 8cm radius.
diese packt er normal immer ohne probleme...aber in letzer zeit fährt der bus einfach weiter um die kurve...dann beim versuch darauf wieder schaft er es...dann irgendwann wieder ned...
an einigen stellen bricht er einfach aus....oder fährt anstelle um die kurve einfach schön grade..
im moment verzweifle ich noch...daran..
lg hanny
lg hanny
....an stellen wo es geharkt hat geht es ne stunde später wieder ... und dann an einer anderen stelle machen se wieder was se wollen...
geharkt ??
Die laufen dann vermutlich als ungelernte 1-Euro-Job-Akteure im Landschaftgärtnermodus
SCNR
Viele *schmunzelnde* Grüße ÷ Udo,
der sonst leider nichts zu dem Phänomen sagen kann.
Schau Dir bitte mal die Lenkungsteile genau an. Am besten mit einer Lupe. Nicht dass da irgendwo Fussel zwischen sind.
Hallo Hanny,
die Beschreibung hört sich an wie Probleme mit der Lenkung;
da es aber noch genug weitere möglich Ursachen gibt, solltest Du mal ein Video machen, welche zeigt wie die "Unregelmäßigkeiten" geschehen;
dieses wird beim Troubleshooting aus der Ferne helfen.
Hans
Hans
... die fahrzeuge machen grad teilweise was se wollen....an stellen wo es gehakt hat geht es ne stunde später wieder ... und dann an einer anderen stelle machen se wieder was se wollen ...
dann liegts am "master of deseaster" !
Hallo Hannes,
ein Video wäre natürlich gut. Wie die anderen N-Freunde vor mir geschrieben haben könnte auch irgendetwas in der Lenkung der Grund sein. Eiernde Vorderräder, nicht korrekt eingestellte, gebogene Lenkstange, die Schraube der Lenkstange sitzt manchmal auf, Magnet auf der Lenkstange zu weit weg von der Fahrbahn. Ursachen gibts da viele.
Es könnte auch an der Fahrbahn liegen. Versuche einen Fehler nach dem anderen auszuschließen.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
huhu an alle..
beim bus ist alles ok ....
ich werde bei gelegenheit mal ein video machen
lg hanny
lg hanny
huhu an alle..
also nachdem ich nach einem dummen zufall auf was gestossen bin ...funktioniert der bus einigemassen gut..noch nicht sehr gut aber gut...
an der lenkstange und der lenkstange befindet sich die kleine schraube zum feststellen der lenkstange...eine 1/4 drehung hat genügt und er fährt wie er soll...
nach einer 1/4 umdrehung weiter ging es wieder bedeutend schlechter...
lg hanny
lg hanny
Hallo Hannes,
die kleine Schraube muß soweit wie möglich angezogen werden, aber nicht ganz fest. Die Lenkstange muss in der Höhe beweglich sein um Fahrbahnunebenheiten ausgleichen zu können. Ist sie aber zu weit rausgedreht kann es sein das sie dann ab und zu auf einigen Unebenheiten in der Fahrbahn aufsitzt.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Hallo ihr Car Systemer,
ich prüf inzwischen alle meine Lenkungen auf Leichtgängigkeit, indem ich das Fahrzeug auf die Seite lege, dabei muss der Lenkschleifer sofort leichtgängig nach unten fallen, ohne Verzögerung. Testen auf beide Seiten, die Achse so fixieren, das die Räder nicht am Gehäuse anstehen können.
Dabei hatte ich schon öfter Probleme. Inzwischen bohre ich alle Achsschenkelbohrungen um 0,1 mm auf. Seither hab ich nur noch " Ausbruchprobleme ", wenn sich Fusseln um die Radachse gewickelt haben und dadurch das Rad etwas schwergängiger wird, oder die Lenkschleifer verbogen sind.
Gruss Klaus
http://www.myvideo.de/watch/3582117
http://www.myvideo.de/watch/3977177
http://www.myvideo.de/watch/7025906
http://www.myvideo.de/watch/3578782
PS: Wer aus der Gegend um München kommt - wir sind am 8/9 Mai mit unserer Anlage in Oberschleisheim dabei.
Detailiertere Info dazu auf der HP - www.n-f-m.eu --> Startseite und --> Austellungen 2010
Gruss Klaus
Beitrag editiert am 05. 05. 2010 12:12.
huhu ralf
leider funktioniert es ned so gut bei mir wenn es so ist..da ist er immer ausbrochen...
ich hab die schraube jetzt so eingestellt das es funktioniert bei dem bus...
und es klappt...nach eingen kleineren nachbesserungen am draht und so..aber wenn ich fester anziehe geht es leider ned so gut mehr...
da hab ich mal ein video wie es funktionert.
muss noch meine stoppstellen einbauen und weichenantriebe montieren.
http://www.youtube.com/watch?v=3EKoBr3D0JE
auch paar strassen schäden sind bei den bastelein entstanden..welche das carsystem zwar durchschütteln aber es funktioniert trotzdem;)
http://img709.imageshack.us/slideshow/player.ph...6/1273053631fsl.smil
@Klaus
deine videos kenn ich ;) das mit dem ausbohren wäre auch mal ein versuche..denke das es besser ist wenn alles bissel lockerer dran ist..da hat es mehr spiel..
lg hanny
@Klaus
lg hanny
