THEMA: DCC Decodereinbau Bachmann 2-8-0
kuh56 - 23.05.10 01:32
Wer hat Erfahrung mit Decodereinbau in Bachmann 2-8-0 Consolidation?
Im Beipackzettel steht zwar DCC vorbereitet.. Aber eine Anleitzung zum Einbau kann ich nicht finden.
Auch im Internet konnte ich nichts finden.
für Hilfe besten Dank im Voraus
Google "Bachmann 2-8-0 Consolidation dcc ready" 1.Treffer:
http://www.nscale.net/forums/showthread.php?t=9874 -> http://mvns.railfan.net/dcc//bach280_dec_inst.pdf
DCC Ready heißt dass ein Decodereinbauplatz vorhanden ist (herausnehmbares Gewicht).
Auf Grund des alters der im PDF gezeigten Lenz Decoder lässt sich schließen, dass das Dokument schon älter ist. Ob es daher noch für aktuelle Produktionsserien gilt, kann ich nicht sagen. Inzwischen bietet Bachmann die Lok auch mit DCC on board an.
die Bachmanns mit eingebautem Decoder sind mit Vorsicht zu genießen. der Decoder taugt nicht viel, sagen meine Erfahrungen mit dem 44-Tonner.
Links zum Einbau:
http://www.tcsdcc.com/Customer_Content/Installa...an_n_scale_2_8_0.htm
http://www.digitrax.com/prd_mobdec_dz143.php
http://www.digitrax.com/prd_mobdec_dz125.php
Dieter
Links zum Einbau:
Dieter
Hallo besten Dank für die Tips
Baue in all meine Loks TC /Tran Decoder ein..... habe gerade wieder 10 bestellt.....
Wuste nur nicht genau wie man das bei Bachmann anstellt. Vorallem das" Vorbereitet" iritierte mich. Ich stelle fest, es ist lediglich der Platz für den Decoder vorhanden....
Grüsse und Dank
huk
Grüsse und Dank
huk
Hallo Heinz,
kleiner Hinweis. Bei meiner waren an der Lichtplatine weiß und blau vertauscht (Chinasteich?). Hat mich leider´nen Tran gekostet. Jetzt läuft sie mit ´nem N025.
Den "Plastikuntersetzer" habe weggelassen und die Klemmkonntakte (fummelig und fragwürdiger Kontakt) durch eine Eigenkreation ersetzt.
Grüße Guido
Grüße Guido
Hi!
Ich habe in die eine 2-8-0 einen 73400 eingebaut, bei dem ohnhin ein Lichtausgang defekt ist. Tatsächlich sind die beiden Kabel vertauscht, das ist wohl kein Einzel- oder Zufall, sondern immer so. Allerdings hat es keine Auswirkungen auf den Decoder gehabt, als ich die Kabel falsch (eigentlich richtig) herum angeschlossen habe.
Den Decoder habe ich mit dem beiliegenden klebepad direkt in die Ausnehmung geklebt. Da er so klein ist, wurde kein Kabel gekürzt, denn alle passen noch mit in die Lücke. Die anderen Loks haben Digitrax DZ123/125 drin, da ist dann nur noch wenig Platz.
DCC-ready bedeutet aber bei denen nicht nur einfach, dass da ein Platz für den Decoder vorgesehen ist, sondern es bracuht nichts mehr verändert werden, alles ist potenzialfrei. Beide Motorkontakte sind von aussen leicht erreichbar. Die alten Kabel ab- und die vom Decoder dranlöten ist der einfachste Weg.
Der Uhlenbrock-Decoder verleiht der 2-8-0 super-seidenweichen Gang und zehntelmillimeterweises Rangieren. Allerdings machen das auch die Digitraxe, weil der Motor ein ganz feiner, schräger fünfpoliger Langsamläufer ist. Das passt zu der Lok, weil sie zu ihrer Zeit sehr häufig als switcher eingesetzt wurde.
Mathi
Zusatz für HuK und alle anderen, die Dampfer von Bachmann umbauen wollen:
Der balue und weisse Draht sind vertauscht. Die Ursache ist aber, dass bei der Herstellung irgendein Witzbold die Motoranschlüsse vertauscht hat und hierzu auch noch die genormten Farben verwendete. Nun würde ja die Beleuchtung entgegen zur Fahrtrichtung leuchten. Beim Decodereinbau geht man ja logisch vor und schliesst grau an grau und orange an orange. Dann läuft die Lok falsch herum. Also, entweder darauf achten, gleich grau an orange zu klemmen/löten oder per CV wieder richtig stellen. Das ist jedenfalls kein Zufall, sondern gängig bei allen Loks, nachzulesen auch in div. US-Foren und untermauert durch eigene Erfahrungen.
Mathi
Beitrag editiert am 08. 10. 2010 17:28.
