THEMA: Geteilte Achsen für Spur N gesucht
Torsten Lang - 25.05.10 21:20
bei einigen zweiachsigen Waggons (z. B. Fleischmann 8064) will ich die Stromabnahme verbessern. Die Fleischmann-eigene Lösung ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, die Wagen laufen deutlich schwerer und sonderlich zuverlässig sind die Spurkranzschleifer auch nicht.
Daher war meine Idee, es mal mit den Messing-Achslagerbuchsen von PEHO zu versuchen. Nur: Wo finde ich passende geteilte Achsen für Spur N?
Als Vorschlag wurde in einem anderen Thread schon mal der Roco VT11.5 genannt (23005), die ET-Nummern wären dann 90682 (Triebkopf) oder 90139 (Waggons). Nur: passen diese Achsen?
Hat jemand den Roco VT11.5 und kann mir mal mitteilen, welche Achslänge und welchen Raddurchmesser diese Radsätze haben?
Oder hat jemand weitere Quellen?
Torsten
Ich hab hab hier britische Reisezugwagen mit getrennten Achsen. Die sind von Dapol. Die Achsbreite beträgt 15,0 mm (von Spitze zu Spitze) und der Laufkranzdurchmesser beträgt 6,3 mm. Sie sind etwas breiter, als die meisten anderen Achsen, die ich habe. Aber vielleicht hilfts ja trotzdem was.
Ich glaub, es sind die hier:
http://www.dapol.co.uk/index.php?page=shop.prod...uemart&Itemid=59
Der Andre Andi
Selbstanfertigung wenn es nichts fertiges gibt.
Bauanleitung siehe hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=377002#aw10
An Stelle des dort erwähnten Röhrchens tut es auch ein kleines Stück Polystyrol-Winkelprofil als Schiene beim verkleben.
Viele Grüße ÷ Udo
Frag bei Japanmodelrailways nach, da die geteilten Achsen bei japanischen Produkten Standard sind.
erstmal danke für die vielen Tipps. Auf der französischen Seite von Le Train Magique habe ich für Spur N nichts Passendes gefunden, die verlinkte Seite war H0. Ich denke aber, daß ich mit den Dapol-Achsen weiterkomme, vielleicht kann ja auch Heiko Stoll noch weiterhelfen...
Torsten
hier ist dass link fur spur N
http://letrainmagique.com/Tarif_essieux_N.htm
vielle grusse
Hallo Torsten,
wenn Du mit "geteilte Achsen" die Isolation der Achsen meinst, dann findest Du vielleicht hier das Passende:
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/1955919b450b5742e/index.php
Beim Bestellen kann man wahlweise "einseitig isoliert" bzw. "beidseitig isoliert" anklicken.
Dieter
Hallo Dieter,
interessant zu wissen für den Austausch von minderwertigen Kunststoff-Rädern, nur für meine Zwecke nicht nutzbar - es soll ja eben nicht das Rad von der Spitze isoliert sein. Diese Standardradsätze haben jedenfalls keine geteilte Achse...
Torsten
Hallo Torsten,
frag mal bei Lemke an,
meines Wissens haben die meisten Kato-Modelle solche geteilten Achsen die Du suchst.
Vielleicht haben die so etwas als Ersatzteil.
Interessante Diskussion zum Thema:
http://forum.spur-n-schweiz.ch/thread.php?postid=40933
