THEMA: FCC / ST-Train Update
hajo - 29.05.10 07:16
Hallo zusammmen,
auf www.mttm.de sind ab sofort neue Updates verfügbar.
- ST-TRAIN Update - V408_Server (Lizenz) & V408_Light
- FCC Update (0.99)
- Trix-MS Update (u.a. Dezimale Werte-Eingabe im Programmiermodus)
- X2X-Box Update
- DHP - Lokdecoder Update - ist nun auch direkt per Download über die FCC (Update 0.99 vorausgesetzt) möglich
Weiter sind überarbeitete Anleitungen z.B. für die FCC eingestellt.
hajo
- FCC Update (0.99)
- X2X-Box Update
hajo
gibt's noch einmal ein Update der V3.17?
Kann ich mit der Rautenhaus Zentrale SLX 850 AD auch die V4 benutzen?
Hallo Hajo,
vielen Dank für die Info! Ich kann aber kein Lokdecoder-Update auf der MTTM Seite finden.
die FCC lässt sich updaten. Die MS lässt sich nicht updaten, die MS geht selbsttätig auf Empfang und ST-Train meldet "Es befindet sich keine MS im Update-Modus!". Virtuelle serielle Schnittstelle ist COM4. Betriebssystem ist Win7 32bit.
das Problem hat ich auch mal. FCC ausschalten und neu starten, da wollte es nicht, Rechner neu starten und alles Andere ebenso und dann ging es.
mein Fehler war - und den habe ich schon einmal gemacht - dass man "EMPFANG" an der MS bestätigen muss, BEVOR man im PC-Programm auf "Ja" klickt.
@ 1 - Hallo Rainer,
nein ein Update für die V3.17 wird es nicht geben.
V4.xx ist auch mit der SLX850AD verwendbar, allerdings nur im reinen SX1-Modus.
Die SX1-SX2-DCC Modi sind nur über die RMX-PC-Zentrale mit der RMX-Hardware über die Anbindung des virtuellen Interface nutzbar.
@3 - Peter W.
Die Schnittstelle sollte vor dem Update über <suchen> aktiviert werden.
Und an der MS muss der Empfang durch drehen am Encoder aktiviert werden (wie in deiner @5).
Weitere Einzelheiten zum Update --> s. MS-Anleitung mit Updatefunktion
hajo
@3 - Peter W.
hajo
Hallo Hajo,
ich möchte vorschlagen, den Text auf "EMPFANG?" oder "EMPFANG OK?" zu erweitern, was eine Aufforderung an den User darstellt, dies zu bestätigen.
@7 - Hallo Peter W.
danke für deinen guten Vorschlag.
hajo
hajo
@7 & 8 Nachtrag - im nächsten MS-Update wird der Text mit "EMPFANG?" angezeigt.
hajo
hajo
Hallo Peter W.,
sorry - habe deine Anfrage vergessen zu beantworten.
Lokdecoder-Update - ist nicht explizit downloadbar, sondern nur über die FCC-Updatefunktion.
hajo
edit-Schreibfehler
hajo
edit-Schreibfehler
