THEMA: Wie funktioniren Signale für DDC?
Pete - 28.07.10 19:29
Wie funktioniren Signale bei Digital Betrieb?
Genauso wie bei anerlog? Dann währe ja der strom weg und die beleuchtung währe aus.
Gruß Pete
Hallo Pete
das kommt natürlich darauf an, wie Du Deine Anlage steuerst. Du kannst selbstverständlich das Gleis spannungsfrei machen, aber hast dann eben das von Dir erwähnte Problem, dass die Beleuchtung aus ist.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Hier ist es aber sinnvoll zu wissen, wie Du steuerst (per Handregler, per PC oder sonstwie?).
Tomi
Normalfall:
Signal wird über einen Signaldecoder gesteuert.
Dabei gibt es je nach Signal mehrere Stellungen, die über DCC Decoderadressen angewählt werden. Also bei zweibegriffigen Signalen z.B. wie eine Weiche.
Gleisstrom wird unabhängig davon geschaltet. Wenn Du am Signal anhaltten willst, gibt es dafür mehrere Möglichkeiten.
Ich will sowohl Pc als auch Handgeregelt steuern!
dann geht es einfach nur darum wie krieg ich den Zug "sanft" zum halten, denn losfahren wird er immer brav mit der eingestellten Beschleunigung.
Siehe hierzu: http://www.digital-bahn.de/info_kompo/bremssysteme.htm
