THEMA: Flm BR 103 mit DSS und Kühn N45
topspin - 06.08.10 13:48
muss bei der Digitalisierung einer Fleischmann 103 mit Digitalschnittstelle mit einem Kühn N45 Decoder noch irgendwelche Bauteile von der Platine der Lok entfernt werden?
Danke und Gruß Alex
Danke und Gruß Alex
Hallo Alex,
Welche 103 von Fleischmann?
Ansonsten schau mal bei http://www.mtkb.de/ rein. Da is alles aufgedrösselt.
grüße Werner
grüße Werner
Es handelt sich um die 7376 von Fleischmann, ich gehe aber davon aus das alle 103 mit DSS die selbe Platine haben.
Auf der Seite von mtkb habe ich jetzt nichts gefunden was mein Problem behandelt.
Gruß Alex
Gruß Alex
Hallo Alex,
Eigentlich muß nichts entfernt werden, da diese ja für DCC vorbereitet ist.
Decoder reinstecken (NEM 651) und losfahren.
gruß Werner
gruß Werner
Christian W. - 06.08.10 15:21
ich würde dazu raten den Decoder reinzustecken, versuchen auszulesen und zu programmieren.
Sollte das funktionieren, Lok aufs Hauptgleis und fahren.
Wenn dann Probleme auftreten evtl. vorhandene Entstörbauteile rauswerfen.
Solte das Programmieren bzw Auslesen nicht klappen, dann die Entstörbauteile sofort rauslöten.
Edit: Auf den ersten Bild hier kann man die Lage des Kondensators und der Spule erkennen.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-103-V2.php
(Ist allerdings fraglich ob die bei der DSS Platine die gleiche Position haben)
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Hallo Alex,
der Kühn 025 funktioniert in meiner 103 mit DSS tadellos, also solte es der 045 auch.
Allerdings werde ich den Kühn gegen einen anderen Decoder tauschen, da die Langsamfahreigenschaften, ja ich will nicht mit einem Sprung wegfahren, mich einfach stören.
Berti
Berti
Beitrag editiert am 06. 08. 2010 20:24.
Hallo Alex,
es ist ganz einfach :
-sind auf dem Dummistecker passive Bauelemente ?
wenn" JA", dann einfach Decoder einstecken
wenn " Nein", dann diese erst entfernen
LG Röhricht
www.modellbahnservice-dr.de
P.S. Wmozart : das hat nichts mit DCC oder anderen Digitalformaten zu tun, es fahren ja nicht alle mit DCC.
LG Röhricht
