THEMA: Gehäuse einer Trix Rangierlok abnehmen
rost_1 - 11.08.10 16:21
Ich habe ein kleines Problem...
Ich habe eine Trix Rangierlok 12584 und würde Sie gerne öffnen um einen Decoder einzubauen ,
aber ich habe leider keine Beschreibung dafür.
Was muss ich tun um das Gehäuse abzunehmen? Habe die beiden Schrauben am Boden abgeschraubt aber das Gehäuse geht nicht ab , ich möchte auch nichts zerstören.
Bitte die Schrauben NICHT !!!!! entfernen. Die halten nur den Getriebdeckel.
Gehäuse vorne und hinten bei den Auftritten vorsichtig spreizen, Fahrwerk durch leichten Druck auf die Kupplung heraus schieben
Beschreibung gibt es ONLINE
http://www.maerklinshop.de/index.php?cl=sparepartslists&gaugeid=2
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/12584_betrieb.pdf
Hallo Roger,
die Schrauben bleiben dran.
Eine Anleitung gibt es unter www.maerklinshop.de bei den Minitrx-Ersatzteilen: bis zur Artikelnr durchklicken, dann rechts das PDF-Icon.
Jörg
Hallo Peter ,
Hat geklappt , vielen Dank
