THEMA: Lux Schienenschleif- + Gleisreinigungswagen
Alf - 15.10.10 20:37
Hallo liebe N-Bahner,
da ich zwar Digital fahre, aber von der Technik selber nur oberflächlich Ahnung habe, hätte ich eine vielleicht lächerlich wirkende Frage:
Ich habe heute den Schienenschleifwagen und den Gleisreinigungswagen von Lux bekommen. Jeweils die Version für das Twin-Center DCC.
Beide Decoder sind von Haus aus auf die gleiche Adresse eingestellt.
Beim Schleifwagen steht allerdings in der Anleitung, dass man den Geschwindigkeitsregler nicht aufdrehen soll, da er über den Funktionsausgang aktiviert wird.
Der Reinigungswagen allerdings wird über den Geschwindigkeitsregler angesteuert. Dem gleichbleibenden Geräuschpegel zu Folge, gibt es wohl nur 1 Saugstufe, egal wie der Regler steht.
Bedeutet das nun, dass ich den beiden Wagen unterschiedliche Adressen programmieren muss? Wenn ich beide auf der gleichen Adresse lasse, wird ja zwangsweise auch das Signal des Geschwindigkeitsreglers an den Schleifwagen übermittelt. Schadet das der Elektronik? Verbaut ist wohl ein Lenz SilverMini+ im Schleifwagen und ein Lenz LE0511A (oder D) im Staubsauger.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Grüssle,
Micha
habe zwar beide Modelle, aber nicht digital.
Mal so vom einfachen Lesen ausgehend, sollte es schon so funktionieren wie die Modelle vorliegen.
Wenn Du die Geschwindigkeit ansteuerst funktioniert der Staubsauger und wenn Du für die selbe Adresse den Funktionsausgang schaltest springt der Schienenschleifer am Schleifwagen.
Für die Decoderaugänge, die jeweils unbeschaltet sind, spielt das keine Rolle ob da nun Leistung abgefordert wird oder nicht. Es steht dann halt eine Spannung am Ausgang an.
Wenn Du versehentliche Fehlbedienungen befürchtest, vergib eine neue Adresse. Man kann die Fahrzeuge dann auseinanderhalten.
Grüße Ulrich
Hallo Ulrich,
danke für Deine Hilfe.
Eigentlich hatte ich vor die beiden Wagen in einem Zugverband laufen zu lassen. Die Praxis hat aber gezeigt, dass da die Lok ganz schön feste ziehen muss. Ist auf Dauer wahrscheinlich nicht gut für die Lok.
Daher werden die Wagen nun einzeln gezogen und somit es ist auch kein Problem wenn diese unterschiedliche Adressen haben.
Grüssle,
Micha
Hallo Micha,
habe das mit der Zugkraft mit zwei BR 221 lösen wollen, jedoch bevor es dann so weit kam, stellte sich heraus, dass bei mir die Notwendigkeit des gleichzeitigen Einsatzes nicht besteht. Meistens tut es der Staubsauger, der Schleifwagen kommt eher selten zum Einsatz.
Grüße Ulrich
Habe mir den Gleisreiniger Staubsauger Wagen von Lux zugelegt.
http://www.lux-modellbau.de/pdf_de/N_Staub.pdf
Zu meiner Frage, wie habt Ihr den Wagen Digitalisiert. Fahre DCC.
Welchen Decoder, etc.
Beim Tomix habe ich einfach einen Lokdecoder eingebaut. damit ich die Saugleistung Regeln kann.
Aber der Lux ist ja ein wenig komplexer aufgebaut, (mit der Platine) oder schmeißt Ihr die verbaute Platine raus und montiert einen Lok Decoder??
Roman
Hallo Roman,
den Staubsauger von Lux gibt es auch digital. Es ist ein Lenz 0511 verbaut.
Allerdings kann man den Staubsauger nur ein- und ausschalten. Die Saugleistung kann man nicht regulieren. Das ist bei Lux wohl nicht vorgesehen.
Grüsse,
Micha
Hier ist meinen Decoder-Einbaubericht.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=858201
Grüße aus Assen (NL)
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@ #2 und #3:
Also meine beiden laufen mit "einer Wiebe V160" von Fleischmann tadellos.
Der Staubsauger ist vorne, in der Mitte die Lok und hinten der Schleifwagen.
Allerdings sollte der Schleifwagen bzw. die Rollen sich in Fahrtrichtung bewegen.
Reicht vollkommen aus.
Gruß Guido.
