THEMA: 2 Fleischmann Profi Boss zusammen betreiben
mjerg - 16.02.11 11:57
ich möchte 2 Fleischmann Profi Boss Geräte zusammen an einem Gleis betreiben.
Ist das möglich? Wenn ja, was benötige ich hierzu?
Vielen Dank für Eure Antwort.
Martin
Martin
Hallo Martin,
also es darf nur ein Gleisausgang an das Gleis angeschlossen werden.
Dann benötigst Du ein LocoNet Kabel. Damit verbindest Du die beiden
Geräte untereinander. Beide Geräte müssen aber mit Strom versorgt werden.
Alternativ kann man eine LocoNet Stromeinspeisung nehmen und den
zweiten PB hinter die Stromversorgung anschließen, dann kann die
extra Stromversorgung für den zweiten PB entfallen.
Uli
Uli
Leimfinger - 16.02.11 13:35
Hallo Martin,
hier gibt es ein ganz nettes pdf, das die Anschlussmöglichkeiten des Profi Boss zeigt:
http://www.hobbyparts.nl/service-sheets/fleisch...ss_Erweiterungen.pdf
Grüße!
christiaN
Grüße!
christiaN
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, benötige ich ein LocoNet Kabel und eine Lokonet Stromeinspeisung zum Anschluss von den beiden Profi Boss.
Reicht bei dem LocoNet Kabel ein gewöhnliches RJ12 Kabel?
Benötige ich zwingend eine LocoNet Stromeinspeisung? Oder kann ich auch ein stärkeres Netzteil nehmen (mehr als 800mA) ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Im von Leimfinger verlinkten PDF auf Seite 2 sieht man dass eigentlich nur ein RJ12 Kabel nötig sein sollte. (6 Pins, beschaltet 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6. Bei mehr als einem Slave reicht dann die Loconetstromversorgung nicht mehr aus und man muss das Loconet "stützversorgen".
Und die Praxis zeigt, das schon ein weiterer PB nicht vom LocoNet
des Master PB versorgt werden kann. Deshalb kann der Slave PB
einfach mit dem eigenen PB Netzteil mit Strom versorgt werden.
Nur der Gleisanschluss des zweiten PB darf NICHT an das Gleis
angeschlossen werden. Ein stärkerer Trafo am Master PB nützt nichts.
Uli
Uli
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise.
Ich werde es einfach mal versuchen.
Martin
Martin
