THEMA: Hausbeleuchtung
pikofan - 22.02.11 13:22
Hallo miteinander,
ich habe vor Kurzem einem Schnäppchen nicht widerstehen können und eine 40er  Packung LED warmweiss, 1,8mm,3,5 Volt,20mA inkl.passender Vorwiderstände gekauft.
Ich hab ein bisschen rumprobiert und 5 Stück in Reihe mit einem Vorwiderstand zusammengelötet und an den Fahrstromausgang von einem Trafo anfeschlossen.
Leuchtet prima,ich kanns sogar noch runterdimmen.
Jetzt meine Fragen: ist das so in Ordnung?
kann man die LEDs auch paralllel schalten?
wieviele solcher LEDs kann ich dem Trafo zumuten,wenn der eine Absicherung bis 1,1A hat?
Danke für die Hilfe!
Gruss Frank
LEDs sollte man immer in Reihe schalten.
Ist das so in Ordnung?
Hängt vom Widerstand ab...
LEDs parallel?
Nur mit Widerstand in jedem Parallelzweig...
Wieviele LEDs?
50 parallele Zweige durch die je max 20mA fließen....
Versuch mal über die Suchfunktion etwas über die Grundlagen der LED Verdrahtung zu finden
welchen Wert hat der Vorwiderstand und wie hoch ist die Trafospannung?
Nutzt Du den Gleichspanungs- oder den Wechselspannungausgang?
Ansonsten gilt:
Anzahl der möglichen parallelen Gruppen = 1100 mA / (Stromaufnahme je Gruppe in mA).
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe gerade noch ein bisschen gegooglt und eine Site gefunden,die die Farbcodes auf den Widerständen erklärt!
www.ph-ludwigsburg.de/html/2f-tech-s-01/studium...Programme/Widerstand Farbcode 4 und 5 Ringe_DIN 41429.htm
Danach haben die Widerstände 820 Ohm.
Angeschlossen habe ich am Gleichstromanschluss und etwa bis 7 Volt aufgedreht.
Zur maximalen Menge muss ich dann wohl die mA-Werte aller LEDs zusammenzählen,oder?
Das ist ja dann nicht sehr viel.Gibt es da andere Trafos?
zu Peter W.:kann man LEDs auch mit Wechselspannung betreiben?
viele Grüße Frank
5x3,5V in Reihe sind 17,5V  + 890 Ohm an 7V Gleichspannung?
Nicht die mA sondern die V müssen addiert werden.
Der Widerstand bestimmt dann die mA durch die LEDs.
Abhängig von der Versorgungsspannung des Trafos.
siehe:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
ich bin auch ein typischer "Strom-Laie" - und deshalb gehe ich bei diesem Thema den bequemen Weg. Beim Moba-Händler habe ich LED-Beleuchtungssockel von Brawa gekauft - 1,50 € pro Stück.
Wer also nicht gerade mehrere Hundert Häuser zu beleuchten hat, bleibt preislich in vertretbaren Rahmen und spart sich ne Menge Fummel- und Bastelarbeit...
Gruß Tom
Mohoin,
viele Modellbahner würden mich dafür lynchen, aber ich habe einfach eine Lichterkette verwendet.
Das Licht ist auch nicht heller als anderes und ich hab nicht den ganzen Stress mit der Verkabelung.
Außerdem ist es noch eine sehr preisgünstige Art.
Tobi
_________________________________________________________
http://tobismodellbahn.npage.de/
ich dachte die mA sind wichtig,wieder was gelernt!
Wie geht das aber,das die LEDs aber nun doch leuchten?
Die 7Volt sind geschätzt,weil ich doch den Trafo nur ca.halb aufgedreht habe.
Die von dir angegebene Seite werde ich dann morgen durcharbeiten!
danke auch an alle Anderen für die Tips und Ratschläge!
Gruss Frank
die mA sind wichtig, weil sonst die LED zerstört wird. An der LED fällt immer die gleiche Spannung ab, egal wie hoch die Eingangspannung ist. Die "überflüssige" Spannung wird dann vom Vorwiderstand übernommen, der gleichzeitig den Strom begrenzt. Das ganze kann man dann wie folgt berechnen
Eingangsspannung - LED Spannung (hier 3,5V) = Spannung am Vorwiderstand
Widerstand = Spannung am Widerstand / Strom der LED
über den Strom kann man die LED noch ein wenig dimmen, wobei ein kleinerer Strom die Lebensdauer der LED erhöht.
