THEMA: Schraubenmaße für Minitrix SNCF BB 20006
CoxOrange - 20.06.11 10:23
ich brauche Schrauben bzw. deren Maße für die SNCF BB 20006
von Minitrix(#2934 / 12934). I.E. geht es um die beiden Schrauben,
die das Gehäuse und die Platine auf dem Chassis halten und die
Schraube, welche die Schleiferplatte zwischen den Drehgestellen
fixiert.
Besitzer oder Wissende um das Modell der NS Baureihe 1100 aus
gleichem Hause fühlen sich bitte auch angesprochen.
Dank und Grüße,
fixiert.
Dank und Grüße,
de Meester - 20.06.11 16:03
Moin Uwe,
Die Schrauben (samt Puffer) sind im ET-Satz 41 2933 95 erhalten.
http://www.vdweerdt.nl/manuals/minitrix/Minitrix_12069_12934_b.html
http://mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/2933/1100_2933.htm
Laut MärklinShop https://www.maerklinshop.de/index.php?sid=c052...b9&cl=spareparts sind die Teile noch Lieferbar.
Welcher Maß oder Gewinde die Schrauben haben kann ich dir leider nicht Mitteilen.
Grüße aus Assen (NL)
Beitrag editiert am 20. 06. 2011 16:08.
Hoi Jan,
vielen Dank für den Tip. Wenn sich nichts anderes ergibt,
werde ich wohl darauf zurückgreifen müssen...
de Meester - 20.06.11 18:55
Moin Uwe,
Hab meinen Mtx NS 1100 Ausgegraben, und die Schrauben vermeßt.
Die Schleiferplatteschraube:
Cilinderkopf; durchmesser 2,6 mm, Kopfhöhe 0,94 mm
Gewindelänge 2 mm, durchmesser 1,35 mm.
Gehäuse/Platinnenschraube:
Cilinderkopf mit leichten Wölbung, durchmesser 2,5 mm, Kopfhöhe 0,85 dazu die Wölbung 0,15, Gesamthöhe der Kopf 1 mm.
Gewindelänge 4 mm, durchmesser 1,63 mm.
Hoffentlich sind dies Angaben Hilfreich für dir.
Grüße aus Assen(NL)
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße aus Assen(NL)
für die N-Loks benutzt und benutzte Trix stets Schrauben der Größe M1,6.
Die bekommt man in (fast) bei jedem Feinmechaniker.
Ob Zylinder-, Senk- oder Linsen-Kopf ist eigendlich egal.
Wobei Zylinderkopfschruaben vorzuziehen sind.
Vor allem wegen der Stromübertragung auf/von der Metallchassis auf die Platine(n).
Ablängen: M1,6 Mutter auf die Schraube drehen, fast bis zum Schraubenkopf.
Die Schraube abzwicken. Am besten mit einem wadenfreien Xuronschneider.
Eine normale Zange geht aber auch. Der Schaft ist dann halt nicht gerade.
Dann die Mutter von der Schraube drehen.
So dass die Mutter an der Schnittkante das Gewinde nach schneidet.
Dabei emfiehlt es sich, an dem schwergängigen Schraubenende,
die Mutter öfters mal hin und her zu drehen.
Spart schon mal eine Menge Geld.
Hier die von der "C*-Apotheke": http://www.conrad.de/ce/de/product/248777/MESS...areaSearchDetail=005
Hans-I.
Hans-I.
Beitrag editiert am 20. 06. 2011 20:36.
Roland Herzog - 20.06.11 20:47
Also ein sogenannter Wadenbeißer. O
Gruß, Roland
Ja Roland,
ein schöner Begriff.
Sollte man sich merken.
http://www.silikonform.de/n/xuron.htm
http://81.169.175.242/fohrmann/de/artikeldetail...;kid=16&uid=8916
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?sear...ue&categorycode=
Hans-I.
Hans-I.
Beitrag editiert am 20. 06. 2011 21:01.
bezüglich M1,xx Schrauben und Muttern habe ich mich hier eingedeckt.
http://www.modellbauschrauben.de/shop_index.php
GüNNi
GüNNi
