THEMA: Welcher Dekoder ist dies ?
de Meester - 26.06.11 18:01
Habe 2 Lok's mit eingebauten DCC Dekoder erworben.
Weiss leider nicht welcher Dekoder es sind; beiden sind gleich.
Hab die CV's mit den Trix MS 0.34 ausgelesen
CV 001=036
CV 008=151 (ESU?)
CV 007=096
CV 029=006
desweiteren gibt's auf jeden Dekoder 2 runde Weiße Aufkleber drauf,
1e) 10689
2e) 16/06/18
Die Lok's reagieren auf Adresse 36 und Fahren gut.
Wer ist die Dekoderhersteller (ESU?) und welcher Typ ist es?
Fragt Jan
aus Assen (NL)
laut der Liste http://www.nmra.org/standards/DCC/mfgnumbers.html handelt es sich wirklich um einen ESU Decoder.
Ich vermute mal das es sich dabei um einen Lokpilot micro handelt.
Infos und Handbuch bei ESU auf der Website.
Mfg
Christian W.
Hi!
Dass es sich um ESU handelt, war eigentlich unumstritten, aber um über den CV7 den Decodertyp rauszukriegen, ist so schier unmöglich. Gerade ESU soll sich da schwer anstellen, aber das kenne ich auch von anderen Decoderherstellern, dass die Angabe der Softwareversion (und darum handelt es sich bei CV7) gleich ist, obwohl die Decoder einmal 2 und der andere 4 Funktionsausgänge hat. Dioe sagt also nicht zwingend was darüber aus, welcher Decoder das genau ist.
Da online nichts zu finden ist, kannst Du nur versuchen, bei ESU mal höflich anzufragen, ob die Dir da weiterhelfen können.
Ansonsten würde ich die Decoder geniessen, wenn sie gut laufen, wie Du schreibst. Da brauchst Du ja nichts grossartig einzustellen und die vielen "versteckten" Einstellmöglichkeiten nicht benutzen.
Eine Möglichkeit, um den Wissensdrang zu befriedigen, wäre hier das Einstellen von Fotos, denn da könnte sicher irgendwer was sagen, der den Decoder erkennt.
Mathi
Danke fur die Info bisher.
Hatte bereits beim ESU rundgestobert; aber könnte die Dekoder nicht (direkt) erkennen.
Werde versuchen Morgen Foto's ein zu stellen; wird bald Bettzeit, morgen Frühschicht.
BTW Bin SX-ler und kenne mir mit DCC nicht so aus
Grüße aus Assen
wo der Ruhe nach dem TT so langsam wiederkehrt
Wieder da.
Hab die Dekoder abgelichtet und abgemessen.
Maße:
Lange: 13,9
Breite: 9,3
DICKE: 4,6
Vielleicht kann Jemand nun die Dekoder erkennen.
Danke im Voraus
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich vermute stark es handelt sich um ESU Lopi Micro 2.
Nööö, glaube ich nicht, das muss noch ein älteres Modell sein, denn 1. ist der V2 nicht sooo dick, sondern "nur" ca. 3mm, und 2. hat der V2 nicht zwei gleich grosse braune Bauteile drauf, sondern nur eins davon und das andere ist nur halb so gross.
Ich kenne die Dinger zwar nicht, aber ich hatte schon auf dieser Seite danach geschaut:
http://www.digital-bahn.de/info_lokd/dekoder_mini.htm#esu_lopi_micro
Die Richtung ist aber sicher schon ganz gut!
Mathi
Moin Peter & Mathi,
Mein Gedanken ging auch Richtung LoPi µ2, aber der DICKE stimmt nicht
Habe alles auf http://www.esu.eu/produkte/fruehere-produkte bereits Durchstobert aber dort wurde ich auch nicht Fundig.
Hab den Dekoder weiter getestet, er Fahrt unter:
DCC K F14 (mit Frontleuchte immer Eingeschaltet)
DCC K F28
DCC K F126
DCC Lang nicht getestet.
SX
Analog (nicht mit Halbwellen Ansteuerung) ( ohne Frontleuchte)
Programmieren unter SX geht nicht.
Alle Betriebsarten werden automatisch Erkennt
Vielleicht ist es ein Zwischenmodell LoPi v1.5
Was bedeuten die Angaben auf dem Aufkleber?
Grüße aus Assen
In den Kato OVP zur GN F7A+B gab es auch dieser Plastikteile; gehören die zum Lok oder zum Dekoder?
Die Teile sind ca. 26x19x5 mm.
Schwitzende Grüße aus Assen (NL)
Tante Edith hat die Maße ausgebessert
@7 - der Lopi micro 2 ist aber so dick. Bedenke, dass die Angaben in den Produktbeschreibungen von Decoder oft "geschönt" sind. Der Schrumpfschlauch und die runden Sticker sind auch ESU-typisch. Frag bitte ESU was die Zahlen bedeuten, das weiß sonst wohl keiner.
Die automatische Erkennung von DCC 14 ist so eine Sache, ich würde die Automatik abschalten wenn der Modus benötigt wird. Dann geht auch das Licht richtig. SX Programmierung kann kein Decoder von ESU, das ist auch nicht weiter verwunderlich, steht ja auch in keiner Norm
@8 - da habe ich leider keine Ahnung!
> dieser Plastikteile
Ich glaube die kannst du unter den Tank klemmen, ist ein Teil der Fixierung der Lok in der Schachtel.
Moin Peter,
Danke für die Angaben!
Bin Gerade dem Forum zum LoPi am Durchsuchen; und hab zur Dicke dabei zbs den folgenden Beitrag gefunden, Antworten 42 -47 http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=181144&sb1=LoPi#aw42
Ja, aber 1,5 mm (50%) ist doch ein bischen viel "Schönung"
Edith: Aber die dicke Kondensatoren passen genau im den Aussparung der Lokchassis (siehe angehangtes Bild).
Zur DCC F14:
Ich Fahre mit SX, und daß in die Lok's gerade Dekoder verbaut sind der SX verstehen ist ein wilkommenen Bonus (hab €95,-- für beiden Bezahlt)
Zum Programmieren im DCC werde ich dann den BA zur LoPi V2.0 http://www.esu.eu/uploads/tx_esudownloads/5260...Auflage_IV_ebook.pdf ratpflegen.
Hatte auch bemerkt das der LoPi im leerlauf doch Heiß wird (Leerlauf: SX gleisspannung angelegt, Lok nicht Beleuchtet und keine Fahrstufe)
Meinen Kato E8 mit DHL 160 bleibt dagegen Kalt.
Grüße in Assen (NL)
Wo der Temparatur auch wieder gesankt ist
Edith hat Bilder und Text zur Dicke eingefugt.
Moin Harald,
Danke für den tip zur Plastikteile.
Sie passen genau unter den Tank und im OVP
Hatte ich doch auch selbst Herausfinden können
Tante Edith hat dem Händlerbild gefunden,
dort waren die Teile noch Montiert, wie Blöd kann man sein http://www.modeltreinenwinkel.nl/items/thumbnail_large/43/Great_Northern_F7A__F7B_Set_364A__364B.jpg
Hab zur LokPilot dem Forum weiter Durchsucht.
Dabei im http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=272946 folgendes Bild gefunden: http://img232.imageshack.us/img232/8949/decodervu9.jpg
Zur Großenangabe: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=198497
Es ist dan definitif einen (frühen) LokPilot Micro V2.0
Die Angaben auf dem Aufkleber, nach meinen Vermütung:
16/06/18 = KW16/Jahr06/Tag18
20/06/18 = KW20/Jahr06/Tag18
Bleibt noch den Warmeproblem der Decoder im Leerlauf und Betrieb.
P.S.
Hab beim gleichen Händler auch noch den Wagenset B für €45,-- bekommen http://www.modeltreinenwinkel.nl/files/merken/KAT1061052.jpg
Suche nun noch (vorerst) den Set A
http://katousa.com/N/GN/index.html http://katousa.com/N/GN/GN%20A.jpg
wie hoch ist die Gleisspannung?
Moin Peter,
Trafo: Trix 65537 (der Weiße der mit dem CC2000 geliefert wird) 40 VA, 2,85A 14V ~
Gemessen am eingang der SLX 850AD :
Zentrale Stop: 15,6 Volt ~
Zentrale Ein: mit 10 Lok's im Stilstand, mit Licht ein: 15,3 Volt~
mit dem F7 A&B Fahrend: 15,1 Volt~
Tante Edith hat die Angaben zum Trafo und Betrieb erganzt.
