THEMA: Conrad Taurus
flexgleis - 28.06.11 18:43
Ich habe mir vor kurzem 2 Hobbytrain Taurus (conrad) erworben. Meine Frage dazu wäre , wie ist das mit dem Anlöten des Decoders? Muss ich da noch was ändern bei der Platine oder kann ich den Decoder einfach bei dem Lötpunkten anlöten.? Welchen Decoder würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank
LG Alex
Vielen Dank
LG Alex
de Meester - 28.06.11 18:50
Moin Alex,
Hier gibt's ein Decoder Einbaubeispiel: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/hob-taurus.php
Grüße aus Assen (NL)
Ah, Thomas war Schneller
Hi Jan !
Ich war schneller.
Ups ebend warst Du es
Ich war schneller.
Kondensator raus.
Kondensator raus.
eisenbahnseiten.de - 28.06.11 19:35
Hier noch 2 sehr gute Anleitungen zum Decodereinbau:
http://www.nbf-worms.de/download/files/HOB_2733.pdf
http://www.nbf-worms.de/download/files/HOB_219672.pdf
Vielen Dank für all Eure Antworten , habt mir sehr geholfen
lg Alex
lg Alex
Torsten Lang - 29.06.11 15:17
Hallo Alex,
noch ein Tip: Die Entstörmaßnahmen einfach rigoros rauszureißen (erster Link in @5) ist nicht sonderlich clever. Gerade bei konventionellen Motoren sind die erzeugten Störungen u. U. so stark, daß es zu Decoderfehlfunktionen kommt.
Die Paarung Fleischmann Dreipol-Motor und Lenz Decoder sind ganz schlimm (ab einer bestimmten Geschwindigkeit kommt es dann zu Decoder-Resets, die Lok stoppt dann spontan und fährt neu an), aber auch die Zimo-Decoder sind nicht immun (plötzliches Langsamfahren oder Verlust der Konfiguration z. B. SUSI/GPIO).
Richtig ist aber: Die von Hobbytrain verbauten Entstörkondensatoren sind viel zu groß dimensioniert.
Und noch was speziell zum HT Taurus: Die Dinger ziehen unverschämt viel Strom, das ist nichts für schwache Decoder (z. B. Lenze mit nur 500mA Ausgangsstrom), ein Lenz ist mir wegen Überlast mal abgebrannt, in einem anderen Taurus mit Zimo Decoder schaltet der auch schon mal wegen Überhitzung ab!
Torsten
Torsten
habe mindestens 16 Conrad und Lemke "Tauri" mit Decodern versehen.
Überwiegend mit DHL160 oder CT DCX74.
Die Spulen raus und den Kondensator entfernt.
Den Motor mit Litze gelötet, da die "Schiebe-Kontakte" eine Fehlerquellen erster Klasse sind.
Der Decoder wird nicht einfach so, mit ein wenig Klebeband knapp über den Motor fixiert,
da sind schon böse Fehler passiert. Wie man sich unschwer denken kann.
Wird der Antrieb des Taurus auch noch ordenlich zusammengebaut,
zieht der fünfpolige Motor genauso viel Strom wie
die Motoren des gleichen Herstellers in den MTX-Loks.
Dann klappst's auch mit dem Decoder.
Aber ich "liebe" Anleitungen die die Probleme ausblenden.
Hans-I.
Hans-I.
Ist mir noch nie untergekommen, aber wenn, dann kann man ja einen C mit 47pF oder so wieder drauflöten. Mehr sollte nicht notwendig sein.
Nur wenn sie (ab Werk oder später) falsch zusammengebaut sind. Auch gibt es Serien mit falsch dimensionierten Wellenlagerungen. Also über 100mA sollten es nicht sein wenn alles so sitzt wie es soll.
http://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/taurus/
Hi!
Ich habe mehrere Taurus von C. mit Decodern bestückt, alle laufen ohne den Kondensator einwandfrei. Einige haben sogar einen schwachen Uhl 73400 bekommen, obwohl die Motoren teils bis über 200mA ziehen, gibts damit keine Probleme.
Sogar richtige "Stromzieher" wie die Roco V200 mit teils fast 400mA laufen mit dem Uhl ohne Schwierigkeiten.
Demzufolge kann ich eine solche "Pauschalaussage" nicht mittragen. Das trifft nur zu, wenn der Motor oder seine Achslager nicht in Ordnung sind.
Mathi
Mathi
Hallo Torsten
diese Aussage ist mir zu pauschal. Da sehe ich es eher so wie Harald in @9.
Ich habe aktuell auf meiner Anlage 14 dieser Loks laufen. 11 davon mit Lenz Gold Mini. Bisher gab es da keine Probleme in der genannten Form.
Die unzähligen Loks dieser "Baureihe", die ich für Kollegen umgebaut habe, sind meines Wissens bisher auch noch nicht abgebrannt.
Tomi
Tomi
Michael Peters - 29.06.11 20:34
ein MUSS vor dem Decodereinbau ist das Messen der Stromaufnahme der -noch- analogen Lok bei 12V Gleisspannung.
Beträgt der Wert mehr als 250mA ist mit dem Motor/ Getriebe etwas faul (bis auf wenige Ausnahmen).
Yessir Michael,
das muss man offenbar immer wiederholen, weil es doch leider so oft nicht beachtet wird.
Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, ich will doch wissen, woran ich bin. Ob die Lok nun neu oder gebraucht erworben wurde und digital ausgerüstet werden soll oder auch nicht, ist mir einerlei.
Mathi
Mathi
Beitrag editiert am 29. 06. 2011 21:55.
