THEMA: Transformator Selectrix/RMX
Johannes - 08.08.11 20:50
verschiedene Hersteller empfehlen Transformatoren der Fa. Titan (Typ 216) für die Stromversorgung der digitalen Komponenten. Conrad bietet jedoch auch einen Transformator mit 16V / 70VA (BestNr. 404289) an. Welche Vorteile bietet der Titan-Trafo ggü. dem Conrad-Transformator oder kann ich beide Modelle ohne Einschränkung im Zusammenspiel mit meinen Selectric/RMX-Komponenten verwenden?
Hallo Johannes
Ich habe mir bei Reichelt Trafo´s bestellt:
http://www.reichelt.de/Printtrafos-25-50VA/EI-6...3bab5cd75250c47b71cd
Je einen für die Rautenhaus-Zentrale / Booster und einen für die Weichen/Signale.
Wenn ich die Anleitung der RMX-Zentrale richtig lese (12 - 16V DC), dann geht´s auch
mit diesen Trafos.
ArNd
Hallo Johannes,
von den Daten der Trafos her sehe ich überhaupt kein Problem, den C-Trafo einzusetzen, wobei es ja nicht dieses Modell sein muß, da Du ja zwei unterschiedliche Ausgangsspannungen abgreifen kannst. Von der Leistung sind beide gleich. Titan ist ein deutsches Produkt, der von Conrad ein chinesisches.
Schöenen Abend
Herbert
Hallo Johannes
Der Unterschied liegt in der Leerlaufspannung sowie in der Ausgangsspannung.
Die Titantrafo sind z.B für das RMX System vorgesehen.
Die Conradtrafo sind in der Ausgangsspannung meist höher als angegeben.
Jedoch günstiger und weicher als vergleichbare Titantrafo aufgebaut.(Es gibt auch Ausnahmen)
Durch zu hohe Trafospannung kann es passieren das Lokdekoder elektrisch zerstört werden.
Frage : Wozu benötigst du den Trafo.
Solltest du damit Deine RMX Zentrale versorgen rate ich Dir zu einem Schaltnetzteil
(Laptop IBM T40,T41,T42 ) das preislich
und auch von der Sicherheit dem Conradtrafo nicht nachstehen.
Gruß Frank
persönlich ziehe ich Schaltnetzteile den klassischen Trafos vor. Denn: Schaltnetzteile haben meist eine einstellbare und stabilisierte Ausgangsspannung.
Ein SNT mit ordentlich Leistung (z.B.):
http://www.reichelt.de/Netzteile-Universal/SNT-...500&;PROVID=2402
oder die beiden Warengruppen (Festspannung und einstellbare Spannung):
http://www.reichelt.de/Netzteile-Festspannung/0...4981&PROVID=2402
http://www.reichelt.de/Netzteile-Universal/0/50...4980&PROVID=2402
Auf die mitgelieferten Steckverbinder verzichte ich -> Stecker ab, Kabel abisolieren und je nach Anwendungsfall konfektionieren (anderen Stecker fest dran löten oder Kabelenden verzinnen).
SX1-Norbert
Hallo Johannes,
es gibt in diesem Forum bereits einige Beiträge zu diesem Thema. Dort wurde auch der Conrad-Trafo auf seine Einsatzfähigkeit behandelt - und auf Grund der hohen Streubreite der Ausgangsspannung - brutal gesagt - "verdammt", da einige Typen eine Leerlaufspannung von 18V und mehr haben, was zum Zerstören von Decodern führen wird.
Die Titan-Trafos, als auch der Trafo der Firma Weiss (10V 45W) sind, neben den oben beschriebenen Lösungen eine gute Wahl.
Gruß Christian.
Edit: Spannungen
