THEMA: welcher Trafo für die Intellibox?
toto - 09.08.11 13:16
ich bin sehr günstig an eine alte Intellibox (Art.Nr. 650) gekommen. Die fehlenden Anschlussklemmen besorge ich mir noch bei den üblichen Verdächtigen, aber welchen Trafo sollte ich nehmen?
Das gute Stück soll nur als Testsystem dienen, es müssen also keine 10 beleuchteten Schnellzüge gleichzeitig versorgt werden.
Vielen Dank für eure Tipps!
ich benutze  das Twincenter und da ist original ein Trafo sec: 16,5 V und 2,73 A dabei.
alles Gute
Herwig
welche Farbe darf´s denn sein?
Wenn Mittelblau dann einen von Conrad.
http://www.conrad.de/ce/de/product/404288/MODEL...areaSearchDetail=005
Nimm den 12V Anschluss, der reicht.
Hans-I.
Ich weiss nicht welche Spannungen die IB kann, das TC kann auf ungeregelt 22,x V oder geregelt 18,5V eingestellt werden (bin mir nicht so sicher, muss ich zu Hause nachlesen). Würde daher zum 16V Anschluss greifen ! (18,5V ist für Spur N und ausdrücklich zu empfehlen).
Basti
IB und TC sind technisch identisch.
die IB ( oder auch das GFN Twin Center) einfach auf Baugröße N einstellen,
dann ist sie auf 16V Digitalspannung begrenzt.
Steht recht schön in der Anleitung.
12V AC am Eingang wird durch die PAM noch um so 4Volt  "hochgetrimmt".
Hans-I.
Laut internet und Meiner Erinnerung zufolge sind es 18V (bin ich mir ziemlich sicher).
Somit:
12V AC x Wurzel aus 2 = 16,97...
16V AC x Wurzel aus 2 = 22,62 ...
Ich kann die Abkürzung "PAM" leider gerade nicht zuordnen, daher bin ich mir nicht sicher, ob 12V wirklich ausreichen. Ich lese vermehrt 15V - 16V Trafo wird benötigt.
Einmal hier schauen:
http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/twincenter3.html
Basti
IB und TC brauchen Wechselstrom. Also nix mit den Gleichspannungsnetzteilen. Ein Biligtrafo schwankt mit der Belastung. Also lieber einen stabilen (z.B. Ringkern-) Trafo verwenden. Exakt wie weit runter man da gehen kann weiss ich nicht. Ich würde es mal mit ~15V versuchen. Ist die Spannung am Gleis auch in der Einstellung "N" dann immer noch zu hoch, kann man sie durch ein paar Dioden in 0,7V Schritten immer noch senken.
Hallo Basti,
die Ausgansspannung der IB habe ich,
mit meinem Hameg Ozilloskop,
mindestens 99tausend mal angeschaut.
Nix mit Wurzel oder Sinuswellengleichungen.
Vmax des PAM (Puls Amplituten Modulation)-
Trägers ist nicht mehr als 16,2Volt am GLeis.
Ein paar Nadelspitzen (Peaks) im Mikrosekundenbereich,
spielen da keine Rolle.
Die IB schneidet recht sauber höhere Spannungen ab.
Etwas Spannungsabfall ist immer einzukalkulieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Amplitudenmodulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation
Im Gegnsatz zur Erklärung sendet die IB aber (annähernd) Rechteckimpulse aus.
Aber das wurde alles schon vor vielen(!) Jahren hier beschrieben.
Gefragt wurde nach einem Trafo.
Hans-I.
Hallo Kerner,
bei deiner Messung hast du deine IB mit 12V~ oder 16V~ betrieben ?
Es Interessiert mich halt.
Wenn du die IB mit 12V~ Betireben hast, ist es kein Wunder, wenn du 16,2V misst.
Es ist eine einfache Rechnung, wieviel Gleichspannung man aus einer Wechselspannung rausholen kann. Mit der Gleichspannung kann man dann schöne Pulse (Digitales Signale) erzeugen. Wie die IB/TC nun genau Arbeitet weis ich nicht, ich kann es mir im Moment nur nicht anders vorstellen.
Von Spannung hochtrimmen lese ich da leider nichts, desshalb meine Verwunderung.
Ein Hersteller gibt nicht ohne Grund einen Trafo von mindestens 15V~ an.
Basti
Zur Zeit mal mit 16V AC 70VA Spielzeugtrafo.
Der Hersteller der Gegentakt-Ausgangs-Stufe
und deren Ansteuerung  der IB sitzt irgendwo auf den Phillipinen,
oder gar im "Land des Lächelns".
Das Digitalsignal, mit aufgesetzten Träger zur Energieübertragung,
hat doch mit der Elektrik unserer Schulphysik nichts mehr zu tun.
Dass kann man mit einem normalen Messgerät nicht messen,
denn die Werten RMS (Sinuswellen) aus.
Hans-I.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter.
Bevor ich jetzt beim grossen C die Bestellung absetze - ich habe noch einen Trix Duo Trafo daheim, der sollte dann doch vielleicht auch für das Testoval reichen, oder?
Der Trix-Duo-Trafo 1800 Nr. 56-5510-00
Es handelt sich um einen Trafo zur Stromversorgung. Das Gehäuse besteht aus Plastik. Es ist für Magnetartikelschaltungen und Beleuchtungsaufgaben einsetzbar. Er besitzt zwei elektrisch getrennte Ausgänge mit je 14 V - 1,8 A. Er besitzt eine Thermosicherung gegen Überlastung.
Technische Daten
Leistung: 25 VA
- 2 x Wechselstromausgang: je 14 V --> 1,8 Ampere (25 VA)
Zudem wird in der Anleitung der Intellibox immer stark darauf hingewiesen, dass bei Verpolung der Anschlüsse Schäden auftreten können. Bislang dachte ich immer, dass das bei Wechselspannung relativ egal wäre?
Fragen über Fragen....
Vielen Dank!
das ist auch egal. Aber bei der Intellibox wie auch beim Twin Center wird häufig
der Gleisausgang mit dem Trafoeingang verwechselt, das geht immer schief.
Uli
www.uli-johann.de
Kleine Ergänzung noch:
Wenn du planst Uhlenbrock LocoNet Rückmelder zu verwenden, dann gibt es tatsächlich eine Polung der Digitalspannung ! Wenn die Melder nicht richtig arbeiten, dann die Klemmen am Ausgang Digital umdrehen. Das war bei mir der Fall gewesen, aber das nur ein Hinweis am Rande
Basti
na klar, den Trafo kann man erstmal verwenden.
Hans-I.
Klar kannst du den nehmen. Wenn die Wicklungen getrennt sind und man sie richtigrum paralellschaltet sollten sograr 14V 3.6A drin sein. Ob das so ist wage ich aber ohne das Ding gemessen zu haben nicht behaupten.
Also...
25 VA = Volt x Ampere, bei Ohmscher Last würde man 25 Watt sagen!
Hat der Trafo eine Leistung von 25 VA dann würde das bei
14 Volt Ausgangsspannung einen Strom von 25 / 14  = 1,84  Ampere
bedeuten.
Steht auf dem Trafo nicht mehr als Angabe, muss man die VA Leistung
leider aufteilen, also z.B. einmal 1 A und einmal 0,8 A.
Wenn jeder Ausgang gleichzeitig 1,8 A verträgt, hat der Trafo eine
Leistung von 50 VA.
Mfg. Alfons
zum Testbetrieb reicht´s es Energietechnisch schon aus.
Man merkt schon wenn der  Trafo sich an seiner Leistungsgrenze befindet.
Er schaltet ab und die IB gleich mit.
Hans-I.
ich hab an meiner Intellibox einen Titan Typ 217 hängen. Klappt problemlos.
Nähere Infos findest du hier:
http://www.titan-sha.de/0_allg/dokumente/0217_300dpi_de.pdf
Liebe Grüße,
Helmut
