Harburger Lokschuppen
THEMA: Weichenverdrahtung mit Rückmeldung
Speedy12105 - 09.09.11 19:31
ich habe eine Problem, ich habe die Weichenrückmeldung von Felix so nach gebaut wie er sie auf seiner Seite hat. Das Problem ist bei mir die Weiche schaltet einwandfrei, aber die Led´s leuchten leider nicht ( sind alle neu ). Kann es dadran liegen das ich 1 KOhm Wiederstände genommen habe und einen alten Fleischmann Trafo aus den 80zigern benutze. Habe schon alles versucht und bin total am verzweifeln, ich finde einfach den Fehler nicht.
Danke für die Hilfe im vorraus
Chris
sind die Dioden richtig herum eingebaut?
GüNNi
Ja ich habe vorsichtshalber beide varianten überprüft
Chris
Hoi Chris,
hast Du mal anders überprüft ob überhaupt (genügend) Strom aus dem Anschluss kommt ?
Welchen benutzt Du - Gleich- oder Wechselstromanschluss ?
Wenn er alt ist kann's damit schon mal Probleme geben.
1KOhm WS ist schon heftig, kommt aber auf die Spannung an die aus dem Trafo kommt.
Doei
Trixi
________  ________     _<>__<>_
|_ www.i-robots.eu  _|__|------|-----|,,,,,,,,,._
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
Hallo Chris,
die Schaltung ist eigentlich einfach, so dass man keine Fehler machen kann, wenn man versteht, was man da macht.
Ich vermute den Fehle nicht beim Trafo, sondern eher beim verwendeten Schalter: Fals du einen Taster verwendest, ist das der Grund. Du brauchst einen Schalter 1*UM (So nennt sich der Schaltertyp).
Ist das nicht der Grund, liegt es an etwas anderem: Die Schaltung von Felix verwendet für jede Leuchtdiode einen Widerstand von 1KOhm sowie eine Schutzdiode. Diese dient zur Entlastung der LED, da die Steuerung ja mit Wechselstrom erfolgt (MoBa-Trafos liefern i.d.R. eine feste Wechselspannung von 16V. Ohne die Schutzdiode müsste die LED die vollen 16V in Sperr-Richtung blocken - das ist natürlich zuviel. Deshalb wird eine Schutzdiode eingesetzt, die in der selben Richtung sperrt, wie die LED. Somit übernimmt die Schuzdiode die Sperrung in Sperrrichtung und der Vorwiderstand die Spannungsreduktion für die LED. Es wird somit de Fakto mit Halbwelle geschaltet.) Wenn du Schutzdiode und LED gegeneinander angeordnet hast, kann nichts leuchten. Normalerweise dürfte die Weiche dann aber auch nicht schalten - es sei denn, die LEDs sind bereits defekt. Falls du sie wie eben angenommen einmal falsch herum zu den Schutzdioden angeordnet hast, sind sie wohlmöglich deshalb schon defekt.
Hallo Chris,
meinst Du diese Schaltung: http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/weichenverdrahtung.htm
Wenn ja sollte die Fehlersuche recht einfach sein. Solltest Du aber nicht endabgeschaltete Antriebe benutzen geht das nicht. Also was für Weichenantriebe benutzt Du?
Walter
Danke für euer Feedback, ich benutze Endabgeschaltete Weichen. Ich bin jetzt am grübeln ob ich die Diode und Die Led richtig miteinander verlötet habe ( immer diese Sommerpause vom Hobby )
Chris
hab 1kOhm nur benutzt. Ungefähr 30 Weichen (davon 4 DKWs mit mehreren LEDs) so verschaltet.
Es geht ein bisschen einfacher, denn man brauch nicht für jede LED eine eigene Diode:
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Die Diode dient nur der Gleichrichtung für die LEDs, da diese kaputt gehen können, wenn der Strom "von der anderen Seite kommt".
Ich hab es damals mit Tastern realisiert. Wie oben geschrieben ca 30 Weichen.
Basti
Hallo Chris
Bei den von Felix verwendeten "Schaltern"  handelt es sich um einen Taster mit Mittelstellung.
Solltest du Taster im Einsatz haben
1. Test bitte ob die LED mit der Diode und dem Widerstand funktioniert.
Klemm dazu die Weiche ab und lege  GND wie auf Felix seiner Zeichnung an eine der beiden Ausgänge der Diode 1. Jetzt muß die LED  leuchten.
Gruß Frank
