THEMA: Suche einen Trafo für Seep Antriebe
Technofreak - 24.09.11 11:13
habe gerade meine erste CDU-Schaltung für einen Seep Antrieb zusammen gebaut. Suche jetzt einen Trafo der zuverlässig diese Antriebe schaltet. Habe 24 Antriebe die geschaltet werden müssen.
Kann mir jemand vielleicht einen Trafo empfehlen.
Die Eingangsspannung sollte zwischen 16-24 V AC sein.
Klaus W.
Hallo Klaus W.,
nach meiner Erfahrung mit Gaugemaster-Antrieben solltest Du einen Trafo nehmen, der 24 V Ausgangsspannung an der Sekundärseite liefert, und der ca. 4 A stark ist. Die Gaugemaster sind nämlich wahre Stromfresser, sie ziehen locker 2 - 2,5 A. Solche Trafos gibt es z. B. bei Reichelt oder ähnlichen Versendern.
Ich hatte zunächst einen schwächeren Trafo, der ließ aber ein zuverlässiges Schalten der Weichen nicht zu.
K.U.Müller
ich habe derzeit einen Märklin Wechselstromtrafo in den Kleinanzeigen im Angebot. Das Gerät liefert 24V Wechselstrom und ist für die Steuerung der Seep-Antriebe geeignet. Ich habe meine Seep-Antriebe jahrelang darüber betrieben. Die ebenfalls eingesetzten Minitrix und Roco Antriebe haben unter der hohen Spannung von 24V nicht gelitten. Im Gegenteil: auch die Schalten absolut zuverlässig.
Ich habe selbst 12 Stück dieser Antriebe im Einsatz und kann die Ausführungen von K.U. Müller nur bestätigen. Ein kräftiger Trafo und mindestens 20V Ausgangsspannung sind auf jeden Fall erforderlich. Mit den gängigen Modellbahntrafos von Fleischmann, Arnold oder Trix wird man bei diesem Antrieben nichts. Die in der Regel gebotenen 14V Wechselstrom und 1A Leistung ermöglichkein kein zuverlässiges Schalten.
Hallo Klaus
Für die Speisung der CDU brauchst Du keinen starken Trafo. Ich speise meine CDU für die PECO Antriebe mit einem kleinen 18V Trafo. Der kurzfristig hohe Strom kommt da ja aus der CDU.
http://talkingelectronics.com/projects/CDU-2/CDU-2.html
z.B dieser hier :
http://www.conrad.de/ce/de/product/710498/RINGK...2170280&ref=list
oder mit 24V ( 2 x 12 )
http://www.conrad.de/ce/de/product/710402/RINGK...2170280&ref=list
Grüsse, Kessi
Moin! Ich kann mir nicht vorstellen das man auch Weichen von Minitrix, Fleischmann, Roco oder Arnold mit 20V oder gar 24V schalten kann. Für die Seep-Antriebe mag das funktionieren. Meine Weichen schalte ich mit einem Trix Trafo mit 12 V und 0,5 A. Da ich immer nur eine Weiche zur Zeit schalte funktioniert das gut.
Gruß David
ich schalte bei SEEPs mit 32 Volt Gleichstrom. Geht super, brummt nicht und ist kräftig.
Ich denke mal, bis 40 Volt verkraften die PM 1 ohne Probleme.
Und mit der höheren Spannung geht, gemäß dem Ohmschen Gesetz, auch der Strom runter.
Es ist nur so, das die Modellbahnhersteller und Zubehöranbieter keine Trafos mit so hoher Spannung verkaufen können, weil sie dann wohl nicht mehr der Spielzeugrichtlinie (wenn ich richtig informiert bin) entsprechen.
Torsten
www.mybritishrail.de
erst mal "Danke" für eure Tips. Habe gerade in der Bucht diesen Trafo gesehen.
http://www.ebay.de/itm/190579603131?ssPageName=...id=p3984.m1423.l2649
denke mal der müsste gehen. Ist auch noch in einen geschlossenen Gehäuse montiert. Sicherheit geht vor. Keine offenen Klemmen die man berühren könnte.
Klaus W.
Hallo Klaus
Der geht natürlich. Nur sind die 4A völlig überdimensioniert. Die CDU braucht nicht wirklich viel Strom zum laden. Schaden tuts aber auch nicht... Ist einfach grösser und schwerer wie das was Du brauchst.
Das ist eine sehr gute Einstellung !
Grüsse, Kessi
Gelten auf deiner Moba andere physikalische Gesetze? Mein Physiklehrer hatte zumindest über das normale Universum da eine andere Meinung. http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
