THEMA: ROCO Haftreifen
dobbygolf - 24.10.11 12:31
kann mir jemand sagen, ob dies die richtigen Haftreifen sind?
Habe für die BR 43/44 das Ersatzteil 85609 bestelt. Nun habe ich 10x eine Art Gummibeilagscheiben erhalten.
Muss ich da nun mehrere dieser Stanzrutsch-Scheiben nebeneinander in die Nut einbauen oder sind das die Falschen?
Ich kenne nur ca. 1mm breite Gummiringe.
Wie ich aus dem Forum ersehe, käme als Ersatz dann nur GFN Haftring 547002 in Frage.
Nur passt der auch in der Stärke?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo Uwe,
ja es gibt Haftreifen als "Gummi-Unterlegscheibe" die sich dann in die Nut legen sollen / tun. Wer, wo, wie können sicher die Experten sagen. Persönlich sind mir richtige Haftreifen lieber als die "Unterlegscheiben".
In diesem Sinne...
Hp1 & Glück auf!
David
In diesem Sinne...
Hp1 & Glück auf!
David
Torsten Lang - 24.10.11 12:42
Hi Uwe,
wie wär's mal mit einem Bild?
Bedingt durch den Herstellungsprozeß sind die Haftreifen bei Lieferung aber erstmal wowas wie "Unterlegscheiben aus Gummi", das ist schon OK.
Torsten
Torsten
Hallo Uwe,
diese "Unterlegscheiben" sind schon richtig, war bei Roco immer so. Diese Unterlegscheiben "schnippen" dann beim Aufziehen schon um in die richtige Lage.
Torsten Lang - 25.10.11 14:48
diese "Beilagscheiben" sind aus einer Folie gestanzt. Es gibt/gab von Roco auch vom kleinsten Durchmesser welche, die aus einem Gummischlauch geschnitten sind, so wie sie bei Fleischmann immer waren. Die gestanzten sind präziser und haben einen besseren Rundlauf, aber weniger Grip.
Hallo Uwe,
die Haftreifen von Minitrix erschrecken einen genau so. Beim Aufziehen werden sie dann von der "Unterlegscheibe" zum "Ring". Nur bei Fleischmann sind sie bereits werkseitig "ringförmig", jedenfalls diejenigen die ich habe.
Hallo Uwe,
die Haftringe von Arnold sind auch nur Scheiben
bei Minitrix habe ich aber richtige Reifen und keine Scheiben erhalten, mag sein das es da verschieden Varianten gibt.
besten Dank für die Antworten und die Tips.
Ich lerne immer wieder etwas dazu und werde mich schon an die Stanzscheiben gewöhnen.
Wo immer es möglich ist, werde ich aber auf Gummiringe zurückgreifen - schon des besseren Grips wegen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
