THEMA: stromversorgung für booster
Eisenbahn-Martin - 16.11.11 17:07
hallo zusammen,
möchte in zukunft meine anlage erweitern. habe zur zeit ein twincenter, mit dem ich nur signale und weichen ansteuere und ein booster power 2 von uhlenbrock, mit dem ich die züge fahre.
http://www.uhlenbrock.de/intern/Produkte/Energi...;NewServerName=GAMMA . habe alles an einem 45va 14v trafo von conrad angeschlossen.
jetzt zu meiner frage, kann ich zwei booster power 2 an einen 70va 16v trafo von conrad http://www.smdv.de/products/213426/Modellbahn-...rafo-70va-9-16v.html anschließen? und dazu noch das twincenter zum schalten?
alle meine weichen und signaldecoder haben einen sepraten strom ein gang. die decoder würde ich dann mit dem alten 45va 14v trafo versorgen.
steuere meine anlage per pc und habe einen wazchdog von littfinski im einsatz daher das twincenter nur zum schalten.
danke im vorraus für eure antworten
gruß martin
gruß martin
Beitrag editiert am 19. 11. 2011 20:55.
Du solltest jeden Booster an einen extra Trafo anschließen.
Theoretisch sollte es gehen, die Spannung ist da (16V) nur ob die Leistung für 2 genug ist, ist die Frage.
Empfehlen würde ich ganz klar, einen extra Trafo zu verwenden.
Also ein Trafo für das TC und jeweils ein Trafo pro Power Booster 2.
Basti
Basti
Hi Martin !
Dann lass uns dochmal rechnen 70 W : 16 V = 4,375 A
1 Lok circa 200 mA ist schon hoch angelegt reicht also für 22 Lokomotiven
Ein beleuchteter Wagen mit Glühlampen 50 mA circa 87 Wagen
Eine Weiche circa kurzzeitig 2 A
Ich würde sagen da reicht 1 Trafo vollkommen aus.
Beitrag editiert am 16. 11. 2011 19:59.
Eisenbahn-Martin - 19.11.11 20:54
hallo thomas
so eine änliche rechnung hatte ich mir auch gedacht, war mir aber nicht sicher was das twincenter nur zum schalten braucht. eigentlich nicht viel, weil meine decoder alle eine externe stromversorhung haben. bei mir können immer nur 7 züge auf einmal fahren und innenbeleuchtung habe ich (bis auf zwei triebwagen) garkeine.
gruß martin
gruß martin
