Harburger Lokschuppen
THEMA: Bahnsteigbau
THEMA: Bahnsteigbau
Marcus - 27.12.11 11:39
da ich ja schon fleissig war im letzten Jahr und die Bahnhofsgleise verlegt habe die in einer geschmeidigen Kurve liegen und ich wirklich nicht die im Handel erwerblichen Bahnsteige haben moechte, die schon garnicht den Radius haben moechte ich mal Fragen welche Loesungen ihr habt.
Meine war, das ich mit Klebeband (Ducktape) den zwischenbereich ausfuelle und spaeter auf ein Holzbrett t= 6-7mm aufbringen werde um es dann auszuschneiden. Beim Surfen der schoenen Bilder ist mir aber aufgefallen das einige super Bahnsteige gebaut haben und dachte mal ihr koenntet mir Helfen. Meine Bahnsteigslaenge ist so 1.3 Meter
Jede Idee ist willkommen
LG aus China
Marcus
Schließe mich Marcus aus China :) an!
Grüße von
   Phips
www.phips-seiten.jimdo.com
Ich habe Bahnsteigkanten von Peco verbaut. Da gibt es Naturbruchstein-, Ziegel- und Betonkanten. Die Oberseite sind dann kleine Pflastersteinplatten von Auhagen.
Allerdings habe ich die Kanten kleiner gesägt, da ich nur 560er Bahnsteige haben wollte und nicht gleich den ICE-Bahnsteig
Micha
Hallo Marcus,
ich haben ebnefalls einen Teil meiner Bahnsteige in einem Radius liegen.
Verwendet habe ich die Brawa Bahnsteigkanten. Erst haben ich 4mm Kork als Grundlage in kompletter Bahnsteigbreite ausgeschnitten und aufgeklebt.
Dann habe ich fertige Gleisbettung aus Kork ebenfalls 4mm dick genommen, gerade ausgelegt und die einzelnen Bahnsteigkanntenstücke aufgeklebt, bis ich die gewünschte Länge hatte.
--> geht wesentlich besser als mein erster Versuch im Radius diese aufzukleben.
Nach dem dies nach einem Tag trocken ist, habe ich den Kork mit Bahnsteigkannten auf die
erste Korkschicht geklebt und dabei bis zum trocknen mit Stecknadeln fixiert.
Die freigängigkeit habe ich mit eine Dampflok BR52 getestet, so dass genügend abstand ist
vom Gestänge der Lok zur Bahnsteigkante ist.
Ich habe die Auhagen Bahnsteigkanten genommen und auf der Platte festgeschraubt und dann mit Gips ausgegossen. dann nach belieben anmalen. wenn gewünscht kann man auch noch die treppenaufgänge eingiessen in den gips.
lg daniel
Hey
erstmal Vielen Dank fuer die schnellen Antworten
Die Bahnsteigkanten habe ich schonmal gesehen von Brawa, aber ich glaubte die sind eingestellt worden. Peco und Auhagen ist nee Idee da werde ich doch mal schauen. Im uebrigen habe ich das Fleischmanngleis so das ich auf die 5mm und ein bisschen plus dachte da ich ja den aelteren Leuten auf meiner Bahn keine Kletterkuenste zumuten wollte
LG und Vielen Dank erstmal da mir das schon sehr weitergeholfen hat
Mal
Ni hao Marcus,
Martin Kernl - Spur Neun - hat schöne Bahnsteigkanten im Programm:
http://spur-neun.de/shop/index.htm
http://spur-neun.de/shop/k002u001s001.htm
Ich nochmal
gibt es davon Bilder Beton Bahnsteigkanten - fertig lackiert und leicht gealtert Art.-Nr.: SP9-080212 da leider kein Bild vorhanden ist. Wie is das mi dem Biegen von Resinguss?
Hat einer das schonmal verbaut?
Marcus
Hallo Macus,
die gealterte Bs-Kante ist identisch mit der oben drüber.
Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber, dass man Resin biegen kann nachdem man es in heißes Wasser gelegt hat. Die Bs-Kanten sind auch nicht so lang (ca. 10cm), somit könnte man auch die einzelnen Stücke immer dem Verlauf des Gleises anpassen.
Guggst du auch hier in der Tipps- und Tricks-Datenbank:
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau...tal=210&start=16
Gruß --- Jürgen
Hi Marcus,
ich hab' die Kanten von HekiDur verwendet und die Fläche mit Moltofill gespachtelt.
Meine Bahnsteige liegen auch in einer sanften Kurve.
http://www.mannis-n-bahn.de/#Bahnhof%2005
http://www.mannis-n-bahn.de/#Bahnhof%2016
http://www.mannis-n-bahn.de/#Bahnhof%2029
http://www.mannis-n-bahn.de/#Bahnhof%2054
Grüssla Manni
Hallo Juergen und Manni
Vielen Dank und wenn ich den Bahnsteig von Manni sehe, ja so sollte er sein mit Ueberdachung spaeter mal und hoffentlich halb so gut aussehen wie Manni seiner
Manni ich habe mal auf der Heki homepage geschaut aber nichts gefunden an Kanten.
Nun die bloede frage hast du eine Artikel Nummer?
Vielen Dank an alle
Marcus
Danke für die Blumen!
... siehe hier: http://katalog.heki-kittler.de/epages/68038839...038839/Products/7018
Artikelnummer 7018
Grüssla Manni
Danke Manni
Gute Nacht an alle und mal morgen im Web schauen wo ich es bekommen kan
Marcus
schau doch mal bei MBZ Modellbahnzubehör, die haben gelaserte Bahnsteigkanten.
Lassen sich gut in Kurven verarbeiten . Nr 84143
Juergen B.
