THEMA: Nieten darstellen in Plastik. Wie?
tattoo - 22.01.12 13:23
Hm,
..hat jemand von euch schon mal versucht Nietenköpfe auf Plastik da zu stellen / nach zu bilden.
(selbst die kleinsten Nägelköpfe sind viel zu groß.)
Es geht dabei um einen Brückenbausatz, der statisch richtige Verstärgungen bedarf und diese Verstärkungen werden mittels Nietenplatten fixiert, so wie alles andere dieser Brücke miteinander verbunden ist.
Nietenplatte vorher bearbeiten durch Nagel. ect. brachte kein wirklich überzeugendes Ergebniss.
mfG.
"tattoo"
Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit von anderen Bausätzen entsprechenden Nietenplatten raus zu schneiden und so lange auf der Hinterseite flach zu schleifen, daß sie dann so dünn sind, daß sie auf die Verbindungen geklebt werden können.
( Brauche ca. 40 Stk. solcher Nietenplatten)
Damit geht's:
http://archertransfers.com/AR88053.html
LG,
Mit viel Geduld und Spucke, sowie etwas Gefühl gehts auch mit winzigen Weißleim-Tropfen (Verdünnung austesten) mit einer Nadel aufgebracht. Auch die bekannten Modellbau-Farben (Revell, Humbrol, usw.) lassen bei richtiger Konsistenz beim Auftupfen schöne Nietenköpfe entstehen.
Grüssla Manni
Hi Tattoo,
ist zwar kein Plastik - aber Nietenplatten...
http://www.easy01.de/etchIT-store/pd-220299853....ts=&categoryId=8
Gruß Derk
Hm,
Andreas, danke für den Tip, das klingt brauchbar.
Derk, die Ätzteile sind gut, müßte aber solche herstellen lassen wie ich sie für meine Situation X-Verbindungen benötige.
Manni, habe das auch versucht, selbst mit verdünntem White-Putty. Aber zu den anderen dargestellten Nieten den Bausatzes waren sie viel zu groß. Das würde auffallen, vor allem nach Dry-Brushing.
Es bestände noch die Möglichkeit alle Nieten runter zu schaben und die Brücke inkl. Steher als "geschweißt" dar zu stellen.
Würde aber nicht mit der vom Kunde gewählten Zeitepoche entsprechen.
mfG.
"tattoo"
@ 2/4
Bevor man den Weißleim-/ oder Farbtropfen aufbringt vielleicht erst mit einer heißen Nadel ein kleines Loch picksen und darin den Weiß- / oder Farbtupfer aufbringen. Die größe würde dann durch das Loch begrenzt und nicht so weit hervorstehen, zumindest theoretisch!!!
Hm,
Markus, einen Versuch ist es immer wert.
mfG.
"tattoo"
moinsens,
hilft Dir das vielleicht:
http://vollmer-online.de/de/artikel/art_5021.html
Ist zwar H0, aber evtl. passen die Versteifungsbleche in der Mitte des Bildes.
mfG
Niete mit Farbe, Spachtel, Sekundenkleber usw. habe ich auch schon oft versucht. Der Ergebnis ist in der Regel mäßig bis unbrauchbar. Es geht mit Augenzwinkern mal, wenn evtl. ein Niet zu ergänzen ist. Für Nietreihen ist das unbrauchbar. Wer mal versucht hat, drei Minifarbpunkte in Reihe mit gleichem Abstand aufzutupfen, wird das verstehen.
Im Plasteflugzeugmodellbau werden Nietreihen als Kompromiß oft auch versenkt dargestellt. Dazu gibt u.a. sog. Nieträder http://www.rai-ro.de/webshop/index.php?cPath=21_22&sort=3a&page=2 (05-195). Gibt es auch von anderen oder im Künstlerbedarf.
Übrigens "hat jemand von euch schon mal versucht Nietenköpfe auf Plastik da zu stellen ", Warum nicht mal seinen Chef modellieren? Nach dem Motto, Nieten in Nadelstreifen.
Hallo "tattoo",
ich habe gerade den Bericht über "Alt-Köln im Maßstab 1:160" in de Miba überflogen. Da steht der Erbauer vor dem gleichen Problem. Er nutzte dafür eine spezielle Alufolie und eine Schreibmaschine.
@tattoo.........schau mal beim Spassbahner rein unter : http://www.spassbahner.com/newforum/index.php?...ID=9004........Steve hat hier auch ne Reihe Nieten auf resin gesetzt.
Gruß Rainer
