THEMA: Bremsbaustein BM-D
mjerg - 08.07.12 17:21
ich bin auf der Suche nach der Anleitung für den Bremsbaustein BM-D von der Modellbahnwerkstatt.
Die gesuchte Anleitung ist leider auf der Homepage nicht mehr vorhanden.
Hat jemand die gesuchte Anleitung?
Martin
Anschlussanleitung
01. Notstop - HALT ! Optional
02. In Fahrtrichtung linke Schiene vom Fahrtrafo
Bei ABC - Bremsen und Selectrix nicht anschliessen
03. In Fahrtrichtung rechte Schiene vom Fahrtrafo
Mittelleiter bei Märklin
04. Masse vom separatem AC Trafo
05. Betriebsstrom vom separatem AC Trafo
06. K-1 Trennstelle ca. 4 - 5 cm lang, löst Bremsung aus
07. Zwischen den Trennstellen vor und nach K-1 Bremsabschnitt rechte  Schiene Zweileiter ( Mittelleiter bei Märklin ) in Fahrtrichtung
08. K-2 Trennstelle ca. 4 - 5 cm lang rechte Schiene in Fahrtrichtung. Bei Mittelleiter im Märklinsystem.
Nach Abfahrt aus dem Block löst K-2 den davor zurück liegenden Block auf Grün aus, den verlassenen Block auf Rot und aktiviert  K-1
09. Signal Grün
10. Signal Rot
11. Zum Block zurück wenn Blockbetrieb gewünscht
12. Zum Block davor wenn Blockbetrieb gewünscht
Taster wird von 5 abgegriffen und auf 12 aufgelegt wenn manuell zur Abfahrt geschaltet werden soll sowohl mit oder ohne Blockbetrieb
Vom ersten Block wird von 11 auf 12 des letzten Blocks aufgelegt somit ist die Automatik gewährleistet.
Gruss Frank MBW
Vielen Dank, nur für was sind die beiden Jumper auf der Platine?
Gruß Martin
Einer darf nur drauf bleiben. Entweder der für ABC Bremsen ( Links ) oder der für DCC Bremsen.
( Rechts ) Sprich mit Gleichstrom. Gruss Frank
