Harburger Lokschuppen
THEMA: Ibertren Haftreifen
Remer* - 14.11.12 23:36
Hallo Experten,
meine alte Ibertren-Lok hat zwei Haftreifen verloren. Da muss ich wohl improvisieren. Hat vielleicht jemand eine Idee, was man ersatzweise aufziehen könnte? Maße könnte ich liefern und wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Moin Andreas,
Um welcher Lok geht es dann?
Grüße aus Assen (NL)
hier im Forum kam schon öfter der Tipp, dass man Silikonschlauch mit etwas kleinerem Durchmesser als dem des Rades in der Nut verwenden kann. Einfach ein Stückchen abschneiden, aufziehen, fertig.
Carsten von 1001-digital
Hallo Jan und Carsten,
es ist die 7671 "Renef". Gibt´s dafür eine Lösung? Der Tipp mit dem Siliconschlauch (wenn man sowas denn hat) ist auch gut. Vielen Dank
und Grüße aus Oberfranklen
Moin Andreas,
Ist es dieser Lok für das Dreileiter-Gleichstromsystem mit Mittelschleifer, Baureihe 276 Katalognummer 015?
http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=5282 http://www.modellbahn-spur-n.de/ibertren/Images/953ibertren_br276.jpg
oder für das herkomliche Zweileiterbetrieb, mit Katalognummer 953 ?
http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=5283
Du kannst Bullfrog Snot nehmen. Das ist ein flüssiges Mittel, das auf das (sich drehende!) Rad aufgetragen wird. Gibt's bei Marsilius:
http://www.n-trains.de/kn.htm
Hallo Jan,
es ist die  zweite Lok (nur in Grün). Meinst Du, dafür gibt es noch Haftreifen?
Ansonsten scheint mir die Bullfrog-Lösung recht gut (unglaublich, was es alles gibt, vielen Dank auch für diesen Tipp).
Hallo Miteinander,
wäre es nicht eher sinnvoll erst mal bei Fleischmann oder Mtx nach einem adäquaten Ersatz zu schauen oder weichen Ibertren-Räder so stark von der Norm ab?
Christian H.
Hi!
Nein Nein,
bloss nicht die Hersteller mischen!!!
NIEMALS Fleischamnn-Haftis an was anderes montieren, oder Rocos, oder Minitrixer!
Blödsinn AUS!
Schau Dir einfach an, welche Loks der gebräuchlichen Hersteller ungefähr gleich grosse Räder haben und dann kauf Dir die. Die sind aus Gummi oder was auch sonst, auf jeden Fall dehnbar und werden schon astrein passen.
Nur ja nicht alles so kompliziert machen!!!
Mathi
Hi Mathi
"Schau Dir einfach an, welche Loks der gebräuchlichen Hersteller ungefähr gleich grosse Räder haben und dann kauf Dir die."
Habe ich doch damit gemeint.
BG Christian H.
Hi!
Ich weiss!!!
Ich wollte nur in die selbe Kerbe hacken, damit der Baum endlich fällt (oder der Groschen..........!)
Mathi
Ahh jaa (Hatte den Ironiemodus nicht an...)
Christian H.
Hallo Ironmen,
ja, diese Idee hatte ich auch schon und entsprechende Anfragen laufen. Trotzdem nochmal vielen Dank.
