THEMA: RP25 Radsätze Durchmesser 5,9mm von wem
spurneun - 17.06.13 21:12
folgendes Problem: die mir bekannten Hersteller von Radsätzen haben immer nur Durchmesser 6,2 mm (eigentlcih für viele Wagen zu groß) oder Durchmesser 5,6 mm (vorbildmäßig etwas knapp)
Bei angenommenen Laufkreisdurchmesser 950 mm für viele Drehgestelltypen ergibt sich im Modell ein Maß von 5,9 mm
kann man sowas kaufen?
Martin
Hallo Martin,
mir sind nur die RP25-Radsätze von Luck bekannt. Ist denn 950 mm Laufkreisdurchmesser so dominant? Ich habe kurz mal im Reisezugwagen-Archiv 1 von Wagner geblättert, da dominiert mit überwältigendem Abstand 1.000 mm (6,25 mm). In geringem Maße noch 920 mm (5,75 mm). Wenig 950 und 940 mm. Bei Güterwagen habe ich nicht gesucht.
Hallo Martin,
ich weiß zwar nicht, auf welche Epoche Du dich beziehst, aber 1000 mm-Räder waren tatsächlich lange Standard. Davor waren es häufig 3 englische Fuß, also 914 mm. Das sind in 1:160 5,71 mm, und die bekommt man in annähernder RP25-Ausführung von Fox Valley Models oder BLMA.
Wenn Du lieber Finescale möchtest, gibt es 6 mm-Radsätze bei der 2MM-Association, denn in England sind das wiederum annähernd 3 Fuß im dortigen Massstab 1:152.
LG, Andreas
Hallo Martin,
eigentlich ist 6,2 mm nur bei absolut neuen älteren Güterwagen korrekt. Betrachtet man die zulässigen Toleranzen der Radabnutzung, kommt man oft auf kleinere Durchmesser. Immer wenn ich in der Literatur etwas über die zulässige Abnutzung gelesen habe, habe ich das in eine Tabelle eingetragen:
Bezeichnung - Vorbild Rad  neu - Grenzwert - Differenz in mm - Differenz in % - 1:160: Rad  neu - Grenzwert - Differenz in mm
Om 52 u.a.  = BA 88 - 1.000,00 mm - 960,00 mm - 40,00 mm - 4,0% - 6,25 mm - 6,00 mm - 0,25 mm
GüWa Standard - 1.000,00 mm - 950,00 mm - 50,00 mm - 5,0% - 6,25 mm - 5,94 mm - 0,31 mm
BA Deutz - 940,00 mm - 893,00 mm - 47,00 mm - 5,0% - 5,88 mm - 5,58 mm - 0,29 mm
Shimms 708 - 920,00 mm - 883,20 mm - 36,80 mm - 4,0% - 5,75 mm - 5,52 mm - 0,23 mm
Görlitz III leicht - 940,00 mm - 880,00 mm - 60,00 mm - 6,4% - 5,88 mm - 5,50 mm - 0,38 mm
MD 33 - 940,00 mm - 900,00 mm - 40,00 mm - 4,3% - 5,88 mm - 5,63 mm - 0,25 mm
ABm 223 und alle sonstigen Verwandten - 950,00 mm - 900,00 mm - 50,00 mm - 5,3% - 5,94 mm - 5,63 mm - 0,31 mm
MD 36 (365) - 950,00 mm - 912,00 mm - 38,00 mm - 4,0% - 5,94 mm - 5,70 mm - 0,24 mm
Am 203 MD 33/MD 36 - 940,00 mm - 893,00 mm - 47,00 mm - 5,0% - 5,88 mm - 5,58 mm - 0,29 mm
Bpmz 291  - 920,00 mm - 870,00 mm - 50,00 mm - 5,4% - 5,75 mm - 5,44 mm - 0,31 mm
Fiat Y 0270 S - 910,00 mm - 873,60 mm - 36,40 mm - 4,0% - 5,69 mm - 5,46 mm - 0,23 mm
Avmz 207 Eurofima - 920,00 mm - 874,00 mm - 46,00 mm - 5,0% - 5,75 mm - 5,46 mm - 0,29 mm
Auch wenn es etwas unübersichtlich ist: 6,2 mm-Räder in 1:160 sind in der Praxis unter Abnutzungsbedingungen eher selten! Wir brauchen Bezugsquellen für 5,9 mm-Radsätze!
LG ACE
Hallo an alle
alle alten Arnoldradsätze Plastik Standard , Modellradsatz oder Metallradsatz hatten alle 6,0mm Raddurchmesser eher noch 5,95mm . Ich habe dies gerade selbst nachgemessen. Nur die Wellenlängen waren unterschiedlich. 16,6 und 14,5mm
und die gibt es bei Hrn Krella
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
die sind allerdings alles, nur nicht RP25 ;)
Carsten von 1001-digital
Zunächst mal vielen Dank für die Infos hier. Ich denke vor allem an die Güterwagendrehgestelle z.b. Y25 wo man mit 950mm im Mittel ganz gut liegt. Da sind eben die 5,6mm etwas zu Klein.
Leider wird man bei der Fa. Luck keine solche Anfrage mehr platzieren können.
Alternativen ??
Martin
Hallo Martin,
Luck macht meines Wissens doch weiter RP25-Achsen. Allerdings ist man dort anderen Größen gegenüber nicht sehr aufgeschlossen, der Aufwand ist wohl zu hoch...
Hallo Martin,
die von Luck angebotenen Radsätze sind jedoch nicht wirklich RP25. Die Radbreite ist nach NEM, lediglich der Spurkranz ist niedriger. Eine Anfrage nach Radsätzen mit korrektem RP25-Profil stieß eher nicht auf Interesse bei Fa. Luck (um es mal freundlich auszudrücken).
Grüße aus Berlin
Hallo Carsten ,
das war ja wohl nicht die Frage, Es ging lediglich um den Durchmesser 5,9 bzw. 6,0
und nicht um RP25
und das  Luck nach den sie den Betrieb eingestellt haben auf Neuauflagen keinen Wert mehr legen ist wohl verständlich. Ist ja schon erfreulich das man noch alte Artikel erhält.
Gruß Gerd.
Hallo Gerd,
lies mal den Titel des Threads ;)
Luck hat den Betrieb nicht eingestellt, ich hatte mit ihm telefoniert, da meinte er, das sei nicht so.
Hallo Ihr,
was ist jetzt  das Problem der 3 Zehntel kleineren Räder? Die Spurkränze sind ohnehin derart groß, dass der kleinere Laufkreisdurchmesser doch zu verkraften sein sollte
Anders sieht es bei Straßenbahnen aus, da macht es schon einen Unterschied, ob man 5,6mm, 5,1mm oder 4,4mm verwendet.
Schaut Euch mal hier um, da gibt es die "viel zu kleinen, absolut unakzeptablen" 5,8mm:
http://www.rd-hobby.de/shopping/catalog.php?id=1554
Gruß Frank U
Vielleicht stört er sich an der konkaven US-Form der Räder. Tja, da bleibt nur fiNescale oder selber drehen.
Interessant, das mit Luck. Da war das Getöne vor Weihnachten doch nur eine Massnahme, um den Jahresumsatz noch ein wenig hochzutreiben.
LG, Andreas
ich denke eher, dass der laute Aufschrei ihm gezeigt hat, dass da doch Bedarf besteht...
Hallo Martin
frag hier mal nach, vielleicht könne die Die entsprechende Größe herstellen (wenn du genügend brauchst)
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/index.php
Das ist doch "Benno" resp. "Thomschke". Die und RP25?
in der Sacheselber sind wir ja leider nicht wirklich vorangekommen.
wenn man bei Güterwagen und Y25 Drehgestell von 950mm Raddurchmesser ausgeht braucht man eigentlich 5,9mm im Modell. bei Berücksichtigung des trotz RP25 sehr niedrigen Spurkranzes ist der ja gegenüber dme Vorbild immer noch zu groß. Wenn man sich jetzt auf den Außendurchmesse = mit Spurkranz bezieht kommt man vielleicht einigermaßen hin. ich messe hier am Luk-Radsatz 6,68mm mit Spurkranz sind dann 1070mm in Echt.
opisch sieht das meinermeinung nach sehr ordentlich aus, siehe Bilder im Anhang.
rein rechnerisch sitzt dann der Wagen im Modell 0,15mm zu niedrig in den Drehgestellen - angesichts der oft sowieso viel zu hohen Wagen eher nicht so das Problem.
Trotzdem hätte ich gerne solche Radsätze mit passenden Durchmessern. Ob man da nochmal einen Herteller dazu bewegen kann sowas anzubieten?
Mke
Die von spurneun zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin,
versuche es doch einfach damit.
https://www.google.de/shopping/product/97105008...&ved=0CHQQ8wIwCQ
Ehrlich gesagt, galube ich nicht, dass sich ein Hersteller wegen einer Hand voll Interessenten finden wird.
Gruß Frank U,
oder man fragt den Feinmechaniker seines Vertrauens:
http://www.almodellbau.de/modellba.htm
In diesem Sinne...
Hp1 & Glück auf!
Mape
Ich habe noch eine Frage zum Thema RP25 ... "Gibt es auch einseitig isolierte RP25 Radsaetze? Bei http://www.luck-feinmechanik.de/ sind diese als beidseitig isoliert gelistet."
Grund meiner Frage: Ich wuerde RP25 auch fuer beleuchtete (Personen)Wagen einsetzen und die Stromabnahme an die Achsen legen (z.B. Adernhuelsen) um den Rollwiderstand gering zu halten.
Viele Gruesse,
du könntest eine Isolierung mit Leitlack überbrücken. Die Luck-Radsätze sind leider tatsächlich beidseitig isoliert.
