THEMA: Passendes Kabel gesucht
fauztin - 12.10.13 18:42
Hallo zusammen!
hat jemand eine Idee, woher ich das passende Kabel hierfür bekommen kann?
http://www.conrad.de/ce/de/product/772192/D-SUB...7-39-Pin-65319Delock
http://www.conrad.de/ce/de/product/773409/D-SUB...7-39-Pin-65320Delock
Ich such seit einer halben Ewigkeit auf der Seite vom "C" rum....  aber ein doofes Verbindungskabel für die beiden Teile lässt sich nicht finden(ja ich weiß, die Teile sind erst ab dem 16.10. erhältlich). Hat jemand noch eine andere Bezugsquelle für solche Steckverbindungen bzw fertige Kabel? Ich will  damit meine Beiden Platten verbinden, ist das überhaupt möglich?
Hallo Christian
versuch es mal beim "C".
744352 - 62   Kabel
742431 - 62   Stecker
742484 - 62   Buchse
Martin
diese terminalblock's gibt es auch bei reichelt und noch etwas günstiger http://www.reichelt.de/SUB-D-Industrieverbinde...p;artnr=DELOCK+65319
Bei den Kabeln wirds wohl auf selbstbau hinauslaufen. Oder Du nimmst die Terminalblocks mit 25Pin D-Sub dafür gibt es auch fertige Kabel
Terminalblock 25/25P: http://www.reichelt.de/SUB-D-Industrieverbinde...p;artnr=DELOCK+65317
Kabel: http://www.reichelt.de/Sub-D-Kabel/AK-4010/3/i...82&artnr=AK+4010
Gruß Roland
dann werde ich wohl das von Roland nehmen, den Selbstbau wollte ich ja gerade vermeiden :)
Danke für die Infos!
Hallo Christian
Ist das hier passend????????
http://www.ebay.de/itm/ALLNET-Kabel-37pol-Sub-D...;hash=item3cd11b22cc
Ronald
Hoi,
wenn jemand SUB-D 25 M oder W sucht: habe ich noch einige Säcke auf Lager
Inkl. Gehäuse, Schrauben und dem Kleinzeug - alles pro Stecker in Beutel eingeschweisst.
Doei
Trixi
________ ________    _<>__<>_
Hallo Christian und alle anderen,
Ich will  damit meine Beiden Platten verbinden...
sorry für die dumme Frage, aber für welchen Zweck verwendest du die Kabel? Ich frage bezüglich der Strombelastung. Es heißt doch immer, man soll Kabel mit möglichst großem Querschnitt verwenden und mehrfach einspeisen, gerade bei den Stromleitungen zu den Gleisen. Andererseits handelt es sich bei diesen Kabeln doch fast immer um PC-Kabel mit entsprechend dünnen Leitungen. Kann man diese Kabel dann trotzdem verwenden? Oder bin ich total auf dem Holzweg und du nimmst sie für ganz was anderes her?
Ich finde diese Teile nämlich genial, weil einem das fummelige Löten direkt an den Stecker-Kontakten erspart bleibt.
Liebe Grüße
Helmut
Hoi Helmut,
klar - einfach 2 oder mehr Adern zusammendrehen
Doei
Trixi
Ähnlich @1 nur noch mit integrierter Zugentlastung. Beim C
711349 Stecker
711403 Buchse
601923 40 Poliges Kabel m -Ware
oder bei Reichelt D-Sub ST37FB und D-Sub Bu37FB  AWG 28-37G 3m
Die Stecker bzw Buchsen werden ganz einfach im Schraubstock zusammengedrückt
Bei höheren Strömen einfach 2 oder 3 Adern belegen
Ähnliche werden 25-Polig bei Computern intern häufig benutzt für die Schnittstellen.
Und wenn du nur 2 Segmente verbinden willst, brauchst du ja keine großen Längen, und kannst so die benötigte Länge leicht herstellen.
Gruß Gerd
