THEMA: Lok ruckt und quietscht
OldArn70 - 14.10.13 19:49
ich habe aus alten Beständen eine Minitrix Mallard und habe diese ausprobiert.
Die Lok ruckt sehr stark und quietscht total. Nach einiger Zeit wird es besser aber wenn man die Lok nach einiger Zeit wieder laufen lässt, ist das Problem wieder da.
Kann mir jemand sagen, wie ich das abstellen kann?
also erstmal ist das eine Mallet. Und die braucht halt mal ein großes Service. Alles alte Fett muss raus, am besten im Ultraschallbad. Alle Lager ölen, Getriebe fetten, eventuell Kohlen tauschen.
Hallo,ich würde mal die Motorlager ölen,die werden trocken sein.Das sie ruckelt,könnte ein Stromabnahmeproblem sein.Gruß klaus
Da wäre ich nicht so sicher.
Die Mallard ist schon älter.
Bei meiner war es so, dass sie verölt und verharzt war.
Eine Grundreinigung und Neuölung verhalf zu sehr gutem Ergebnis.
Jürgen H.
Minitrix hat vor lange, lange Zeit eine A4 Mallard auf den alten 01-Rahmen für den englischen Markt produziert.
Seit einige Jahren gibt es mit die "Zuckersüsi" auch eine kleine Mallet.
Um welche es geht kann uns nur der Besitzer sagen.
Horia
Horia
Es handelt sich hierbei um eine A4 Mallard auf dem 01 Rahmen.
Dann ist die wohl ziemlich selten, oder?
Hi!
Seltener hier in D vielleicht, aber in GB gar nicht so. Wenn Du willst, schicke ich Dir ein link zu einem prima GB-N-Forum.
Es reicht für Dich und die Wartung der Maschine aber aus, wenn Du den Waschzettel der ollen 01 nimmst, denn der innere Aufbau ist eigentlich absolut gleich. Es ging ja nur um die englische Aussenansicht.
Mathi
Mathi
Ergänzend zu Mathis Betrag:
Falls nicht zur Hand, Waschzettel gibts hier:
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/2076/br01_12076.htm
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/2900/BR01.htm
Christian H.
Christian H.
