THEMA: Wie schaltet Ihr Magnetartikel bei MS1?
uepoiuz - 03.11.13 22:52
mit der MS1 lassen sich keine Magnetartikel schalten.
Wie habt ihr als Benutzer einer MS1 das Problem gelöst?
Thorsten
Hi Thorsten,
vllt. verstehe ich deine Frage nicht richtig, aber mit der MS1 kannst du im Menüpunkt "Funktion" durch Drehen am Regler die Adresse eines Funktionsdecoders am SX-Bus auswählen, und dann alle 8 Bits einzeln schalten.
Oder fragst du etwas anderes?
Beste MobaGrüße
Gerhard
ich dachte mit einer MS 1 kann man keine Weichen schalten.
Thorsten
Hallo Thorsten,
du benötigst ein entsprechendes Softwareupdate. Aktuell ist die Version 1.01.
Gibt es zum Beispiel hier unter Download: http://www.mttm.de/
Da benötigst du eine FCC. Alternativ kann jede MS1 die auf dem Softwarestand ist deine MS1 auf den Stand bringen.
Das ist kein Update von Trix, sondern von den Oreiginal Entwicklern (D&H). Bei Trix und somit bei vielen Händlern bekommst du dies Update also nicht.
Gruß    Harry
Hallo Harry,
ich lese hier grade die Frage von Thorsten, weil ich auch mit einer MS1 arbeite, dann seh ich in deinem Eintrag, dass man eine MS1 auch mit einer anderen MS1 updaten kann... die auf dem Stand 1.01 ist.
Das habe ich nicht gewusst.
Ein Forums-Mitglied hat mir meine MS1 mit seiner FCC auf den Stand 1.01 gebracht (danke nochmal).
Warum ich auf diesen Fred antworte? Weil ich ganz in Thorstens nähe wohne (10km) und ihm evtl. mit einem Update seiner MS1 helfen könnte.
@Thorsten, wenn du deine MS1 updaten möchtest, kann ich das gerne für dich machen.
Gruss, Harry.
ich vermute eher, dass die Frage sich eher auf die Gleisbox statt auf den Handregler bezieht...
...aber da bin ich überfragt, andere bestimmt nicht...
Gruß Tom
Hallo Thorsten
Die Gleisbox hat 2 MiniDIN8 Anschluesse, an einen steckst Du die MS1 ein (mit f/w 1.01 update
welches Harry Dir angeboten hat.) am anderen (ueber ein Adapter-Kabel MiniDIN8 auf normal Selectrix DIN5 - gibt es bei Fa. Staerz) kannst Du dann alle ueblichen Selectrix Dekoder anschliessen.
Wie schon Gerhard schreibt, hast Du dann bei der MS1 den Menuepunkt [Funktion] bei dem Du
die Adresse des Dekoders, den Du schalten willst einstellen und dann alle Bit einzeln 0 oder 1 setzen kannst.
Jochen
http://jochens-moba.vze.com/
Danke erst einmal für die Hilfe. D.h.aber das ihr Euch bei einer MS1 mit der Lösung Funktionsdekoder über SX-Bus behelft. Wenn ich mir die Preise so ansehe wären das bei ca 30 Weichen schlappe 350 Euro. Ein stolzer Preis. Dann noch die Belegtmelder!!.
Ich bin gerade im Stadium Spanten ausgesägt und aneinander gesetzt und nun kommt nach den Trassenbrettern das Verlegen der Gleise und natürlich die Frage wie steuere ich das Ganze.
Thorsten
Moin Thorsten,
30 Weichen sind 4 Funktionsdekoder (Jeder Schaltet 8) kosten als Bausat €36,90 und als Fertigmodule € 56,00; macht zusammen €148.00 oder €224,00
http://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkte&subsub=3
oder in du Ebucht ausschau halten nach (gebrauchte) 66828
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=66828&_...828&_sacat=22128
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Thorsten,
eine Frage: wie hättest du es denn lieber gehabt (anstelle des SX-Bus)? Selbst eingefleischte SXler verwenden den SX-Bus zum Melden und Schalten. Da man mit einem Modul 8 Adressen Melden und Achalten kann, relativiert sich der vermeintlich hohe Preis. Welches andere System ist denn 'billiger'?
Zudem könntest du die Gleisbox später ohne Änderungen an der Verkabelung gegen die FCC austauschen und hast so gleich den PC-Anschluss....
