THEMA: Herzstückpolarisierung, Idee brauchbar?
HenningP. - 17.11.13 14:21
für die Herzstückpolarisierung habe ich mir folgendes überlegt und würde dazu gerne eure Meinungen und evtl. Erfahrungen hören.
Die Weichen werden mittels Servo geschaltet.
Nun habe ich die Idee, an das Ende des Servoarmes einen Magneten zu kleben, z.B. diesen:
http://www.magnet-shop.net/neodym-magnete/stabm...elt-280-g::1413.html
An die Position der Endstellung soll auf jeder Seite ein Reedkontakt befestigt werden. Wenn die Weiche nun geschaltet wird, öffnet der Reedkontakt, Herzstück ohne Spannung, in der neuen Endstellung wird der zweite Reedkontakt geschlossen, Herzstück richtig polarisiert.
Als Reedkontakte habe ich folgende gedacht:
http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/KSK-1...1&artnr=KSK+1A66
Das wären pro Weiche ca. 1 Euro für die Herzstückpolarisierung. Mit irgendwelchen Microschaltern, Relaisschaltungen am Servodecoder o.ä. würde es deutlich mehr kosten.
Henning
Hallo Henning,
und zwei Stunden Arbeit pro Weiche, ohne elektrischen Anschluß.
Wenn Du soviel Zeit hast!
Gruß kupi
warum so kompliziert?
Wenn du deine Weichen mit einem Servo stellst, dann hast du einen Servodecoder. Bei meinen Servodecodern sind 8 Ausgänge für die Servos und 8 Digitalausgänge. Dort habe ich für jede Weiche ein Relais (Wechsler) rangehangen.
Grüße aus Berlin
...wenn ich sehe, was Relais kosten, und was magnete / reedschalter kosten, dann den Arbeitaufwand für Deine "bastelei" bedenke, so würde ich Deine Idee in die Tonne jagen.... :)
preiswerte, gebrauchte Relais kosten nur wenige cent, neue gibt es auch locker für um 2,- Euro....
Bei zB. 20 Weichen 40,-Euro, etwa so viel Geld, wie für 4 Weichen ein Decoder kostet... :)
Wenn man alles zusammenzieht, also :Kosten der Weiche, des Decoders, des Servo, Kabel, Kleinmaterial, dann machen die 2,- Euro pro Weiche den Kohl nicht fett.
Wer so rechnet, rechnet meines Erachtens verkehrt, denn selbst bei 40 Weichen hast Du nichtmal das Geld für eine "Mittelprächtige" Lok eingespart...... :)
MfG,
Hallo Henning,
probiere es einfach mal aus und entscheide dann, ob sich der Aufwand lohnt.
Und teste auch die Zuverlässigkeit.
Hallo Henning,
ich halte es da auch wie Rene #2
JoKa Servodecoder mit Relaisausgang und daran direkt dieses Relais für 1,10€
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/JS-24-...preis&OFFSET=500
Funktioniert zuferlässig und ist nur ein sehr geringer Aufwand!
Herbert
www.herberts-n-projekt.de
Hallo Henning,
Ich würde nur keine Rundmagnete , sondern Würfelmagnete nehmen, die lassen sich eventuell besser kleben.
Gruß Gerd
Hallo Henning,
Hier wird beim Antworten wieder gedacht dass Servos nur im Digitalbetrieb genützt werden und deshalb schön Decoder mit Relaisausgangen vorhanden sind: die von Dir erwählten Kategorie ist aber doch Basteln statt Digital...
Es gibt aber auch andere (nicht digitalen) Servo-anwendungen....
Ich finde Deine Idee zum schalten gut und deshalb brauchbar, sicher wenn es keine andere Möglichtkeiten gibt zum schalten.
Für Herzstücken is aber die Schwachstelle vorhanden im Reedkontakt: mit nur 0,5 A Leistung endet der Reedkontakt beim ersten Kürzschluß wegen falscher Weichenstellung, sicher wenn analog gefahren wird....
Viele Grüße aus NL,
Bert
Edit: Kleine Ergänzung und Rechtschreibung(?)...
geschaltet werden sollen die Weichen mittels Rocrail und diesem Baustein:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=can-gc6-de
Dazu würde dann für die Polarisierung dieser Baustein kommen, der 24 Euro, also 6 Euro pro Weiche kostet.
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv137-de
Von daher kam ich auf die Idee mit den Magneten und den Reedkontakten.
Wobei dann die 4 Euro pro Weiche auch nicht mehr so viel ausmachen, das stimmt wohl.
Allerdings bei 100 Weichen sind das auch 400 Euro. Ist halt nur die Frage, wieviel Aufwand es ist, die Reedkontakten zu positionieren.
Henning
Zitat - Antwort-Nr.: 8 | Name: Henning
Ist halt nur die Frage, wieviel Aufwand es ist, die Reedkontakten zu positionieren. ...
.... und später nach einem Defekt auszutauschen.
Den wie zuvor Bert schon schrieb:
Für Herzstücken is aber die Schwachstelle vorhanden im Reedkontakt: mit nur 0,5 A Leistung endet der Reedkontakt beim ersten Kürzschluß wegen falscher Weichenstellung, ....
Dann ist einer hin.
Wie gut kommst du später zwecks Austausch an die Kontakte heran?
Auch das solltest du unbedingt beachten wenn du keine Stoppweichenfunktion od. andere Schutzmaßnahme hast und so ein befahren von der stumpfen Seite her bei falscher Weichenstellung verhinderst .
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Henning,
deshalb mein Tipp mit den Servodecodern von JoKa http://www.jokashop.de/
Wenn du den 8fach Servodecoder nimmst und 8 mal das Relais von Reichelt, kommst du pro Weiche gerademal auf 5,60 (Decoder+Polarisierung) und das funktioniert mit Sicherheit auch mit Rocrail!
Herbert
Warum erwähnt keiner hier Antriebe von Fulgurex oder Lemaco? Kosten ca 15 Euro und es ist alles dabei. Mal abgesehen davon fahre ich seit 38 Jahren über nicht leitende Herzstücke und habe keine Probleme. Oder fahrt Ihr so wenig das die Schienen bzw Loks so verdreckt sind? Aber dann hab ich ja von leitenden Herzstücken auch nichts wenn sich der Staub überall rein frisst.
Lg von einem fragenden Peter
Die Idee mit den Reedschaltern ist gar nicht schlecht. Es kann ja sein, dass es Anwendungen gibt, wo kein Servodeoder zur Verfügung steht.
Aber:
Statt Reedkontakte und Magnet am Servohebel, würde ich grad Mikroschalter nehmen und durch den Servohebel betätigen lassen.
Genauso wie der Felix sehe ich das auch, ... und mache es selber so, siehe hier:
http://www.tt-anlage.de/Clip/Drahtspinne.avi
PS: am besten den Player auf Endloswiedergabe stellen
ich habe es mit microschalter gemacht. siehe homepage inkl. Positionrückmeldung
huk
Hallo Henning,
wenn Du mit Reedkontakten arbeiten willst, dann aber bitte mit 1A oder besser mit ,5A  Reedkontakten. Da brauchst du auch kein weitere elektrischen Verstärkung zum Schalten.
Nachteil gegenüber deinen gewählten ist aber der Preis.
Hallo, ich mach das auch mit Reed-Kontakten.
Hab mal in einem anderen Forum einen Bericht dazu verfasst, in welchem das ganze auch diskutiert wurde.
http://forum.spur-n-schweiz.ch/thread.php?threadid=5305&hilight=reed+servo
Beste Grüsse
Andy
Hallo Jens@13 und Andy@16,
Danke für's Video und Bericht
Viele Grüße aus NL,
Bert
