THEMA: Mitteleinstiegswagen Fleischmann 8664 K Licht
kupi - 27.01.14 18:02
ich habe Wagen von Fleischmann der Serie 8664 K, 8665 K und 8666 K.
Siehe auch:
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=205
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=206
http://www.fleischmann.de/de/product/3377-744301-0-0-0-0-0-003002/products.html
Möchte diese Wagen beleuchten. Nun hat der Steuerwagen Radschleifer schon eingebaut und zwar ist die Stromabnahme an allen 8 Rädern! ( gut für die Stromabnahme! ). Für den Steuerwagen habe ich eine Lösung.
Aber, wer hat die Schleifer für die Drehgestelle der beiden anderen Wagen. Bei Fleischmann bekomme ich nur den kpl. Beleuchtungssatz für rel. teures Geld. Möchte jedoch die Beleuchtung mit LED`s durchführen.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Gruß Kupi
Siehe auch:
Gruß Kupi
Beitrag editiert am 27. 01. 2014 18:12.
Hallo Kuppi,
Soweit ich weiß, gibt es die Schleifer als Ersatzteil bei FLM. Ruf mal die Nummer der Beleuchtungssatzes im Ersatzteilverzeichnis auf. Den Alustreifen und den Papierstreifen des Lichtleiters gibt es auch einzeln. Habe vor Jahren das bei FLM angestoßen zwecks tausch des Birnchens.
Oder ruf am besten Morgen zwischen 8+11 oder am Do zw. 14-17 Uhr die Nr. 01801919202 an und erkundige dich dort. Oft gibt es Ersatzteile die im Onlineshop nicht gelistet sind aber bestellbar über den Händler.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Beitrag editiert am 27. 01. 2014 18:20.
Hallo Gerd,
habe das schon geprüft und finde keine Ersatzschleifer!
Gruß kupi
Gruß kupi
Hallo Kuppi,
habe meinen Beitrag ergänzt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hallo Kurt!
Das Problem liegt darin, daß Fleischmann für Personen- und Güterwagen keine Ersatzteillisten führt. Es gibt aber zum Beispiel den ICE 2, dessen Steuerwagen die gleichen Schleifer hat wie die Mitteleinstiegswagen. Zu diesem Zug gibt es ein Ersatzteilblatt, aus dem die Ersatzteilnummer der Schleifer ersichtlich ist.
Hallo Kupi,
die Radschleifer für die neueren Beleuchtungssätze wie 9447 sind als Ersatzteil 614947 bei Ersatzteilhändlern oder direkt bei Fleischmann bestellbar. Kostenpunkt um die 50 Cent / Stück.
Sebastian
Sebastian
Hallo Elmar,
habe gegoogelt
http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7452_13843.pdf
Bist Du sicher, daß die passen. Zweifel das an, da Drehgestelle auch Schleifer zum Gehäuse haben!
Gruß Kupi
habe gegoogelt
Gruß Kupi
Hallo Sebastian,
meinst Du diese...
http://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=614947
für 0,65 €
Gruß Kupi
meinst Du diese...
für 0,65 €
Gruß Kupi
Hallo #5, Sebastian und #4, Elmar,
wenn ich mir die Zeichnungen anschaue, fehlt mir für die Stromabnahme einer Seite, oder?
Hat noch niemand die "neuen" Fleischmänner selber beleuchtet? Kann ich fast nicht glauben!
Gruß Kupi
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
ja, genau diese
Direkt bei Fleischmann sind sie natürlich etwas teurer, aber je nach Menge kann man das sicher verschmerzen...
Sebastian
ja, genau diese
Sebastian
Gruß Kupi
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
das Prinzip ist doch denkbar einfach: je 1 Paar Schleifer pro Drehgestell, d.h. 4 Schleifer pro Wagen. Das macht 8 Räder für die Stromaufnahme, 4 pro Seite. Die neueren Fleischmann-Wagen haben eine längs geteilte Metallplatte im Wagenboden, darüber wird der Strom für jeden Pol auf die Kontaktklammern des Lichtstabes im Wageninneren geleitet.
Du brauchst für jeden Wagen daher 4 x 614947 (bis auf den Steuerwagen natürlich).
Sebastian
Sebastian
Beitrag editiert am 27. 01. 2014 20:01.
Hallo Kurt!
Sebastian hat genau den richtigen Link eingestellt und alles Nötige geschrieben. Die Schleifer passen auch in die Drehgestelle der Mitteleinstiegswagen; ich habe es mit meinem verglichen. Die Teile kannst Du Dir beim Händler bestellen oder, falls möglich, im Online-Shop von Fleischmann. Ich hab das erstere auch schon erfolgreich praktiziert.
Ich muß in einem Punkt allerdings warnen: Acht Stromabnahmepunkte sind auch acht Reibungspunkte. Das heißt, der Zug wird aufgrund der Reibung auch schwerer. Bei meinen ICE's habe ich es so gemacht, daß immer nur ein Drehgestell eines Wagens Strom abnimmt. Zusätzlich habe ich die Wagen elektrisch miteinander verbunden, sodaß eine Stromabnahmebasis durch den ganzen Zug entsteht.
Falls Du digital fährst, kannst Du dann auch die Beleuchtung des ganzen Zuges mit nur einem Decoder schalten.
Hallo Elmar und Sebastian,
Danke für die Hinweise.
Werde für meine 2 Wagen 8 + Ersatz bei Fleischmann bestellen und dann davon auf meiner Homepage berichten!
Das die Wagen mit 8 Schleifern an den Rädern schwerer laufen ist mir klar.
Gruß Kupi
http://kurtpieper.jimdo.com/projekte-n-bahn/innenbeleuchtung/
Gruß Kupi
habe gerade die "Schleifer" bei Fleischmann bestellt.
Einen als Ersatz
Die Auftragsbestätigung habe ich bereits erhalten.
Melde mich, wenn sie da sind!
Gruß kupi
Einen als Ersatz
Gruß kupi
habe auf meiner HP den Umbau bzw. den Einbau der Innenbeleuchtung nach dem Stand der Dinge beschrieben.
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/mitteleinstiegswagen-flm/
Viel Spaß beim Basteln
Kupi
Kupi
heute sind die Schleifer von Fleischmann gekommen.
Gut verpackt. Der Karton war 17 x 12 x 11 cm für 8 kleine Schleifer.
Gruß kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß kupi
Beitrag editiert am 31. 01. 2014 15:44.
der erste Wagen ist fertig.
Näheres auf.
Gruß Kupi
Näheres auf.
Gruß Kupi
RhönbahNer - 03.02.14 07:59
Hallo Kupi,
was haben Dich die Schleifer gekostet und wie sind die Rolleigenschaften der Wagen nach dem Einbau? Ich spiele auch mit dem Gedanken, meine Wagen aufzurüsten...
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen
siehe:
Da ich die gesamte Innenbeleuchtung nicht benötige, habe ich die Schleifer bei Fleischmann
für € 0,65 / Stück bestellt.
Der Rollwiderstand ist größer, aber das zu beschreiben ist schwierig.
Ich habe einen Test gemacht, daß die V80 von MTX ohne Haftreifen 4 Wagen mit Beleuchtung bei einer Steigung von 2% ohne Probleme zieht!
Damit kannst Du wahrscheinlich wenig anfangen.
Aber die Schleifer kann man so biegen bzw. einstellen, daß die Reibung gering bleibt.
Ich meine, daß die Reibung nicht größer als bei D-Zugwagen mit nur 2 Schleifern ist.
Mach es, es lohnt sich!
Gruß Kupi
siehe:
Gruß Kupi
bin mit den drei Wagen fertig.
Jetzt ist der Zug mit der 218 215.2 mit Sound und den drei Mitteleinstiegswagen eine Augenweide.
Der Steuerwagen ist auf der selben Adresse wie die Zuglok programmiert!
Wie ich das gemacht habe, könnt ihr hier sehen........
Schönes Wochende Kupi
