THEMA: Erfahrung mit Flexgleisen?
Turboopa - 14.09.14 17:16
Hallo, ich hab da mal ne Frage. Bei ebay werden Flexgleise angeboten zu einem günstigen Preis.
Hier mal der Text dazu:
**FLEXGLEIS 720 mm von GT -  kompatibel zu MINITRIX - Roco Spur N 1:160.**
Hat damit jemand schon mal Erfahrung gesammelt? Kann man die gebrauchen? oder ist das irgend welcher Schrott.
Vielleicht weiß ja jemand was oder hat die sogar schon mal verwendet?
Danke Norbert
Hab sie bei mir Verbaut. Sind eig nicht zu unterscheiden um Minitrix-Gleis.
Hallo Norbert,
diese Gleise entsprechen den Roco-Flexgleisen starr. Ich habe sie schon verbaut und habe demit keine negativen Erfahrungen gemacht. Es ist kein Finescale, wie die Roco-Gleise (jetzt Flm ohne Bettung) auch.
Friedhelm
danke euch. nu die frage : was bedeutet flexgleise starr ? als Kurven kann man die aber schon biegen?
Bin gleich mal ehrlich , meine letzte Modelbahn die ich aufgebaut habe, hatte noch die Piko "N" Gleise, das war dieses Hohlprofil. Das war so um 1979.
Deshalb hab ich noch keinerlei Ahnung.
Norbert
Hallo Norbert,
zu dem Begriff "starr": Es gibt von Flm ohne Bettung, also Roco, 2 Sorten Flexgleis, das eine ist recht schlabberig, das andere behält, einmal vorgebogen, seine Form (na, ja, halbwegs). Das Minitrix-Flexgleis gibt es nur in schlabberig. Äußerlich gibt es keinen Unterschied aber an meiner Wortwahl kannst du vielleicht ersehen, dass mir das "starre" deutlich besser behagt. Aber das ist natürlich, wie so vieles, Geschmacksache.
Friedhelm
Hallo Norbert,
Es is wichtig die unterseite der Quertrager zu kontrolieren auf Kunststof Gussresten, anders liegen diese GT-Gleise nicht flach in Ebene.
Gruss aus Holland,
Richard
Jetzt weiß ich ja einigermaßen Bescheid. Ich danke euch allen und werde euch bestimmt noch öfter mit Fragen löchern.
Gruß Norbert
Ich habe das Gleis auch verbaut und in einer Charge musste ich an jedem Gleis ca. 1 cm abschneiden, da es verbogen war. Für den Preis aber völlig ok. Optisch ist es gut, die Nachbildung der Holzschwellen ist nicht so stark wie bei den anderen Herstellern.
Grüße, Nok
Hi Norbert!
Du solltest aber auch mal direkt beim Importeur auf die Seite schauen, denn da sind die Preise noch besser.
Ich hab die vor Jahren auch verbaut und konnte nichts Auffälliges feststellen, im negativen Sinne gemeint.
Zum Anschauen und Lesen gibts hier auch noch ne Art Testbericht:
http://www.meine-n-welt.de/Bezugsquellen/Tests_...GT/flexgleis_gt.html
Mathi
Das GT Gleis ist ok, war mir persönlich allerdings zu starr. Letztendlich habe ich im sichtbaren Bereich das Flex Peco Code 55 verarbeitet, das empfand ich als wesentlich geschmeidiger und besser zu verarbeiten.
LG aus P, Jörch
Ich habe meine ganze Anlage damit gebaut.(vereinzelt mit Minitrix ergänzt) Das GT Gleis ist gut zum verbauen.
Einige Flexgleise anderer Hersteller sind mir zu flexibel. Einmal gebogen behält es die Biegung und kann verbaut werden.
Ich denke aber, dass es optisch schönere Gleise geben würde. Die Schwellen sind halt nicht so filigran.
Ich hatte A-Ware und B-Ware bestellt. Der Unterschied besteht darin, dass du bei der B-Ware mit dem Bastelmesser Spritzgussteile entfernen solltest. Ist aber nicht viel und in 10-20 Sekunden erledigt.
Bei mir waren ebenfalls die Enden leicht verbogen. Aber da ich die Gleise sowieso kürzen musste, kein Problem. Ich habe auch die Seiten angefärbt, nun sehen sie super aus.
Die Gleise finde ich eine gute Wahl.
Aber die Schienenverbinder sind nicht so gut. Ich habe darum meine Schienen verlötet. Nur mit den Verbindern hätte ich Angst um die Betriebssicherheit!!!
Ich denke gerade für Flexgleis-Anfänger ist es sicher eine gute Wahl.
Heute würde ich allerdings zu Peco greifen.
Gruss Böbu
Hallo erst einmal,
Das sind ja richtig viele und Präzise Antworten. Ich danke euch dafür und werde mir die auch mal bestellen.
Schöne Woche euch allen.
Norbert
habe rund 120m GT Flexgleis verbaut (nur Flexgleis und Weichen). bin in jeder Beziehung damit sehr zufrieden. Die angebotenen GT Schienen-Laschen sind etwas zu locker, dafür läuft das Lot gut hinein und hält dadurch bomben sicher und ergibt einen guten Kontakt. kann sie nur empfehlen.
huk
(PS bin kein Nietenzähler)
Interessanter Thread.
Auch ich habe diese Gleise verbaut. Allerdings vornehmlich im unsichtbaren Bereich, insbesondere im Gleiswendel. Die Formstabilität musste ich allerdings mit Flexgleisspannern unterstützen.
Die Gleisschuhe sind in der Tat sehr locker. Ich habe sie vorerst aussortiert.  Gern angenommen habe ich hingegen Euren Hinweis auf die gute Verlötbarkeit aufgrund dieser "Schuhweite" . So kommen sie vielleicht doch noch zu einer sinnvollen Verwendung.
Ergo: Forum lesen lohnt sich !
Gruß aus Nordertown
hallo,
so nun habe ich mir auch diese Flexgleise schicken lassen. Also mal kurz gesagt, die Nacharbeit an den Schienen hält sich in sehr kleinen Grenzen und verarbeiten lassen sie sich super. Es gibt schönere, aber für den Preiß kann man echt nicht meckern.
gruss Norbert
gibt es diese GT-Schiene eigentlich noch ?  Und wenn ja , wo ? Danke !
Gruß Rainer
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Gleis in Verbindung mit Flm Verbindern, oder verlöten der mitgelieferten Verbinder. Bestellt habe ich recht günstig über ebay.
Die Form wird gut gehalten, allerdings empfiehlt es sich, in Kurven das Gleis an den Übergängen mit der Zange vorzubiegen.
Viele Grüße, Andi
Hallo Rainer,
http://www.flexgleise.de/ führt zum Ziel
Gruss, Jörg
Hallo Rainer,
schau' mal bei http://www.flexgleise.de/
Zwengelmann
@Rainer
U.a. Daniel hat noch welche, allerdings anscheinend "nur" in der Bucht, im Shop unauffindbar.
http://www.ebay.de/itm/FLEXGLEIS-720-mm-GT-100-...;hash=item588ae8c110
Horst
Guten Morgen zusammen,
ich habe auf meiner Anlage die Gleise von FLM Piccolo mit Bettung verlegt und überlege in einem Gleiswendel Flexgleise zu nutzen. Sind die GT 100% zu dem Gleis passend? Kann ich die Schienen einfach mit Gleisverbindern mit dem Gleis verbinden?
Danke euch schon einmal,
Gruß Till
Ja und Ja.
Sind 100% passend und schienenverbinder passen auch..
Genau wie alle andere Code 80 gleis. (zb Peco code 80)
Hallo Till / Laurius #20,
ich habe vor einiger Zeit mal einen Preisvergleich gemacht (und zwar auf Meter-Basis, nicht auf Stück-Basis) und bin zu dem überraschenden Ergebnis gekommen, dass eine Bestellung der Code80-Pecos in UK deutlich günstiger war als die GT-Gleise in D. Ob sich das mittlerweile geändert hat, weiß ich nicht (ich hab ja jetzt meine Gleise )
So ein Vergleich könnte vielleicht auch für Dich interessant sein.
Und ob es die GT-Gleise noch gibt, weiß ich auch nicht -- letztens habe ich kurz danach (für einen Bekannten) gesucht, da waren die alle ausverkauft... Der Bekannte holt sich jetzt auch Pecos , sowohl 55er für "oben" als auch 80er für "unten", gleich mit den jeweils passenden Weichen
Ach ja, ganz vergessen: Die Schienen der diversen Maße (code55/Code80) und oben aufgeführten Hersteller (Fleischmann/Roco, GT, Peco) lassen sich alle miteinander gut verbinden.verbinder
Der Euro sackt gegen den Pfund immer weiter ab, (AFAIK 1 Pfund z.Zt. = 1,40€) die Rechnung geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf.
Sind aber nicht alle genau gleich. Fleischmann Schienen z.B. sind minimal höher als Peco 55 so dass eine kleine Stufe entsteht. OK bei normale Fahrt, schlecht beim langsamen rangieren.
cheers
Norman
Hey Michael,
Danke für die Info. Ich brauche allerdings nicht mehr als 1,5 m Flexgleise, da werde ich einfach in der Bucht etwas schießen oder mal gucken, ob der Händler vor Ort wegen fehlender Versandkosten günstiger ist.
Gruß Till
Hallo Till / Laurius,
bei der "Menge" kannst Du auch zwei ex-Roco-Flexgleise (hart oder weich) verwenden, die hat fast jeder Händler im Vorrat. Je nach Radius musst Du entscheiden, ob Du lieber die sehr flexiblen oder die etwas steiferen verwenden willst in der Wendel. Ich persönlich bevorzuge die härteren, aber das ist "Geschmackssache"..
Sehr flexibel,Flexibel,Halbstarr oder Starre Flexgleise
Klingt komisch,ist aber so.
Ich kann von GT nicht viel berichten,jedoch sind meine Kollegen alle zufrieden,um günstig den SBF vollzubekommen,reichen die allemal.
Weil die ab Werk nicht entgradet sind,leichte Spritzüberhänge an den Gleisen,.gibt es die schon ab 1,95 €.
Also günstiger Alternative ist GT jedenfalls sehr zu empfehlen,passt u den üblichen Gleisen von Minitrix oder Fleischmann.
Wer Code 55 oder gar Code 40 kauft,sollte mit GT garnicht liebäugeln.
Doch wem sowas egal ist kann mit GT ne beachtliche Anlage für wenig Geld auf die beine stellen.
Ich habe GT Flexgleise in einer Gleiswendel verbaut.
Lässt sich sehr gut verarbeiten und ist gut lötbar.
Gruß, Georg
Wann du nur 1.5m brauchst ist es eigentlich egal was du kaufst.. sparen auf solche menge bringt nichts. Und alle lassen sich gut verarbeiten! Also zum handler in der nahe und kauf da 2 oder 3.
