Harburger Lokschuppen
THEMA: Hilfe bei Digitaleinstellung Minitrix Lint
Jörg - 21.09.14 09:06
Ich benötige von einem Digitalexperten mal einen Tip wie ich einige Einstellungen ändere.
Habe hier einen Minitrix Lint mit Soundumbau(nachträglich) vor mir liegen.Einige Sachen bekomme ich nicht programmiert.
Das wäre z.b die Höchstgeschwindigkeit auch wenn ich den CV Wert ändere
Die Innenbeleuchtung ist sofort an,beim einschalten der Zentrale
Ich habe mal die ausgelesenen CV als Bild angehängt.
Habe eine FCC
Vieleicht kann einer mal drüberschauen und mir sagen was ich ändern muss.
Danke Gruss Jörg
Die von Jörg zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jörg,
könntest Du bitte den Typ des Dekoders der offensichtlich von Uhlenbrock stammt verraten.
Wenn ich es wüsste hätte ich es getan
Gruss Jörg
Hi Jörg!
Wenn ich das richtig verstehe, dann kannst Du an CV5 so lange rumstellen wie Du möchtest, weil da via CV29 der Wert 22 voreingestellt ist. Damit dürfte die Geschw.-Kurve von CV66 bis 94 aktiviert sein und CV2,5 und 6 sind ausser Kraft.
Setz mal versuchsweise CV29 auf 6 bei kleiner Adr. oder 38 bei grosser.
Alternativ kannst Du auch mal die CV94 auslesen, ggf. höher setzen und dann probieren.
Wenn es sich wirklich um einen Uhl handelt, dann ist hier wohl die Kurve 66 bis 94 zugefügt worden, denn normalerweise haben die das nicht mehr.
Auch geht bei denen der höchste Wert nur bis 63 und nicht wie bei vielen anderen bis 255, aber das kann ich hier so nicht erkennen.
Mathi
Hallo Jörg,
Uhlenbrock - Dekoder haben einige Besonderheiten. So reicht der Einstellbereich der CV-5 nicht von 0-255 sondern nur bis 63!
Wenn Du also versucht haben solltest, die CV-5 auf einen Wert >64 zu ändern, passiert ggf gar nichts.
Hallo Mathi und Thomas,
CV 29 habe ich auf 6 gestellt/unverändert
CV 94 sagt mir 110
CV 5 habe ich mal auf 60 gestellt/unverändert
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
kontrolliere bitte mal CV-6. Deren Wert muss zwischen dem von CV-2 und dem von CV-5 liegen.
@Thomas,
CV 6 lässt er mich nicht auslesen /Lesefehler
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
ggf. wäre es vielleicht dann doch mal notwendig, das Fahrzeug zu öffnen und nachzuschauen, welcher Dekoder (ggf. mit zusätzlichem Soundmodul) da verbaut ist.
Die Beschreibungen findest Du auf der Uhlenbrock-Webseite unter Download - Bedienungsanleitungen.
Ich bin jetzt leider erst einmal offline.
Hi!
Das scheint mir so eine Art Mischprodukt von Uhlenbrock (85) zu sein, wo sie halt auch Sachen andere mit eingebaut haben-
Also, schalte mal zurück auf CV29=22 und CV94 auf 255.
Lies mal den Wert von 66 und 95 aus, das ist normalerweise ein Trimm, mit dem man zB. die Geschwindkeiten für vorwärts und rückwärts getrennt verändern kann.
Eigentlich sollte der Lint aber mit den genanten Einstellungen nun schneller fahren, denn wenn auch nicht angegeben, so ist mit 22 in CV29 die Kurve von 67 bis 94 aktiviert. Wenn in 94 110 steht, dann sind wohl bis zu 255 möglich, folglich fährt der Zug auf Vollgasstufe nur etwa halb so schnell (wenn der überhaupt so ausgelegt ist, aber das weiss ich nicht).
Ob das stimmt, kannst Du sehen, wenn Du mal die anderen Werte dazwischen ausliest. Das sollte sich immer so um die 2 bis 6 erhöhen von Fahrstufe zu Fahrstufe. Also sollte in CV93 zB. 102 und in 92 96 sowie in CV 91 eine 90 stehen, oder in CV 67 eine 8, dann eine 12 in CV68 und so weiter.
Die Werte kannst Du dann CV für CV selbst anpassen, wenn Dir die Vorgaben nicht so gefallen.
Jedenfalls kannst Du dann mit CV67 die erste Anfahrgeschwindigkeit und mit CV94 die höchste Geschwindigkeit festlegen.
Mathi
Hi, ich nochmal!
Ich habe mir gerade mal den 73500 angeschaut, weil der ja auch SX kann.
Da gibts diese Fahrstufenkurve CV67-94 mit max. 255 und da ist die CV94 auch mit 110 werkseitig angegeben.
Dann wird das schon genau so sein, wie ich es versucht habe zu beschreiben:
Srtzt CV94 auf 255 und lass den Lint mal Vollgas fahren. Nun solltest Du einen ganz deutlichen Zuwachs haben, wenn D von der vorletzten FS in die letzte hochschaltest, denn die vorletzte hat nur 105 voreingestellt und die letzte nun ja 255.
Probier das mal bitte aus und melde Dich dann wieder, aber daran denken CV29 vorher auf 22 zu setzen, damit diese Kurve auch genutzt wird und nicht die Dreipunkteinstellung CV 2,5 und 6, wobei es 6 hier gar nicht zu geben scheint. Es scheint eher so zu sein, dass sie hier in diesem Decoder ein paar Abwandlungen gemacht haben.
Mathi
Hi Mathi,
Schau dir mal die Werte an die ich ausgelesen habe.
CV 29 habe ich auf 22 gesetzt aber keine Änderung
Gruss Jörg
Hi jörg!
Ich finde das recht mysteriös. Ich habe mir nun mal die Uhl-Waschzettel vorgenommen, weil ja 85 als Uhl angezeigt wird, aber damit komme ich nicht weiter, denn ich finde nichts, was da reinpasst.
Wenn ich mir die DH anschaue, dann finde ich da natürlich die SX-Anteile wieder, auch fehlt da folgerichtig CV6, aber auch eine Kurve CV67-94.
Man müsste mal wirklich ein Foto haben, wo man erkennen könnte, um was es sich da überhaupt handelt, und ob Soundmodul via Susi an DEcoder oder eine voller Sound-SX-DCC-Decoder.
Ich habe irgendwo mal gelesen, ist mangels Intersse damals nur im Zwischenspeicher meines Hirns gelandet, dass man Susi vor den Decoderprogrammieren ablöten sollte, damit es nicht zu Fehlern kommt.
Wie gesagt, das sind aber alles nur Schüsse ins Blaue, und auf die Unterstützung der Sounddecoderspezis musst Du wohl so lange warten, bis man Bilder sieht und feststeht, was da überhaupt drin ist.
Ach, gerade noch eingefallen, Zwei Sachen könntest Du noch versuchen: CV29 auf 2 und dann CV5 auf 127.
Dann müsste man mal einfach den Decoder resetten, aber wie?
Wenn CV8=8 nicht geht und das Uhl-typische CV59=1 auch nicht, dann einfach mal alle mir bekannten Möglichkeiten durchprobieren. Nach kedem Mal CV1 überprüfen, denn wenn es klappt, dann steht da statt der jetzigen 6 eine 3, das wäre bei so ziemlich allen DEcodern so.
Also CV8=33  CV64=1  oder CV1=0.
Mehr fällt mir momentan auch nicht ein, aber wenn wieder Werkseinstellungen geladen sind, dann lässt sich vielleicht leichter rausfinden, was da genau drin werkelt. Fotos wären allerdings ebenso geil und nötig!
Mathi
Ich bin noch nicht weiter.
Hier mal 1 Bild vom Decoder.
Gruss Jörg
Ich bin mit meinem Latein am Ende.Auch trotz der tollen Hilfestellung von Mathi.
Kommt einer aus meiner Nähe der sich dem Zug annehmen will um zu retten was zu retten ist
Danke Gruss Jörg
Hi!
Das Soundmodul muss nach meinen Recherchen von Dietz bzw Tams sein, aber das hat normalerweise nichts mit dem eigentlichen Decoder zu tun. Der sollte auch ganz allein, ohne dieses via SUSI angeklemmte Soundmodul die Lok fahren können.
Mal ne ganz andere FRage: Ist der Lint denn überhaupt mal gelaufen bei Dir, oder macht er das Problem schon immer, seit Du ihn hast?
Wenn ich bloss wüsste, was das für ein Decoder ist, dann wäre ich froh und dann würde sich auch ne Lösung finden lassen!
Mathi
Hi!
Weil bisher noch nichts von euch anderen Mitstreitern gekommen ist, habe ich selbst was aufgetan:
Das Soundmodul wurde von Dietz gebaut und offenbar auch bei Uhl verkauft.
Der Decoder ist dem Aussehen nach ein Uhl 76400.
Mathi
Hi!
So, ich habe nun den Lint hier bei mir und stelle fest, dass der Decoder wohl eine Macke hat. Es handelt sich tatsächlich um einen Uhlenbrock 76400, an den mittels eines vierpoliegen Steckers ein Dietzmodul angesteckt ist.
Nun möchte ich mal diesen 76400 austauschen, damit der LINT wieder zum Leben erweckt werden kann. Wegen der vielen Kabelchen wäre mir am liebsten, wieder einen dieser schon recht alten 76400 zu verwenden.
Deshalb frage ich euch mal, ob vielleicht noch jemand einen solchen rumliegen hat und sich eggen vernünftiges Entgelt davon trennen würde?
Alternativ ginge natürlich auch ein anderer Decoder, der eine Susi-Steckleiste auf der Platine hat und dessen Abmessungen nicht grösser sind als die des 76400, nämlich 22 x 12,5 x 5,5 mm.
Wenn alle Stränge reissen, so muss ich wohl auf einen meiner beliebten DH10 zurückgreifen, was ich auch eigentlich gerne machen würde. Das erfordert dann aber eine komplette Neuverkabelung und das würde ich gern umgehen.
Es wäre deshalb schön, wenn mir da von euch jemand helfen könnte, und letztlich hätte Jörg am meisten davon, nämlich einen perfekt laufenden und klingenden Lint!
Mathi
hallo mathi,
der RMX992 hat susi schnittstelle für susi stecker.
maße: 24,7 x 12,9 x 3.9.
der könnte doch passen?
mfg ho
Hallo Heinrich,
und besten Dank für den Hinweis!
Ich muss noch mal gaaanz genau messen, ob der auch wirklich noch unter die Haube von Lint passt!
Vielleicht hat ja doch noch jemand den ollen 76400 oder auch den mit dem Stecker 76425 rumliegen!
Mathi
Hallo Mathi,
ist zwar keine Schnäppchen aber der den Du suchst:
http://www.ebay.de/itm/Uhlenbrock-76400-Intelli...neuOVP-/120481005082
Gruß Wolfram
Hi!
Besten Dank für den Hinweis, aber mittlerweile habe ich den Lint wieder an Jörg zurück geschickt. Er möchte einen neuen Decoder selber einbauen.
Ich selbst würde auch keine solche alte Kamelle mehr einbauen, schon gar nicht für solch einen Preis.
Es gibt da noch den RMX992, den Heinrich genannt hatte, und wenn schon alles richtig gut verlegt wird, dann wäre das mit dem Stecker auch wurscht und beide Decoder würde ich mittels normaler Kabel verbinden und ich nähme einen DH10.
Trotzdem bin ich gespannt, wie sich die Sache Lint entwickeln wird!
Mathi
