Harburger Lokschuppen
THEMA: Arnold Personenwagen einseitig mit Plastikrad
HaNNoveraNer - 25.10.14 18:54
Ich habe einige Arnold Wagen, die einseitig ein Plastikrad zur Isolation haben.
Da hat Arnold ja mal richtig gespart und nicht an die Digitalbahner gedacht.
Wie bekomme ich diese Achsen nun mit einem SMD rückmeldefähig?
Du könntest das Plastikrad galvanisieren lassen.
Einfach ist es, die Radsätze zu tauschen. Da gibt es eine große Auswahl bei http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/
Da kannst Du dann bei den einseitig isolierten Radsätzen SMDs einsetzen.
Gruß, Roland
als diese Radsätze aktuell waren, hat niemand an Digitalbahner gedacht. Digital war da noch gar nicht geschlüpft.
Mit den Radsätzen wird das nichts mit der Rückmeldefähigkeit. Dazu brauchst du andere Achsen ohne Plastikräder, z.B. von Thomschke.
Diese "Halb- und Halb-Radsätze gab es in den 80ern und die gehörten zu den Leuchtstäben und konnten dann gegen die die serienmäßigen Radsätze mit zwei Kunststoffrädern getauscht werden. irgendwann kam man dann aber auf den "Trichter", daß es einfacher ist, da gleich Metallradsätze einzubauen....
Gruß Lothar (der inzwischen auch alle seine Wagen auf Metallradsätze umgerüstet hat)
Vorsicht wenn die Wagen mit IB und der dazugehörigen Kontaktplatte ausgerüstet sind:
wenn die Wagen etwas kippeln, kann von den Spurkränzen ein Kurzschluß verursacht werden -> deshalb hatte Arnold wahrscheinlich nur auf einer Seite Metallräder.
Bei den beleuchteten Wagen hatte ich da früher auf der Kontaktplatte auf der isolierten Seite immer einen Streifen Tesa drauf, dann gab es keinen Kurzschluss. Isoband geht natürlich auch.
