THEMA: ? zu Ziegelwände von Auhagen
schilly03 - 31.10.14 10:22
Hallo Zusammen
Ich habe mal eine Frage zu den Ziegelmauern von Auhagen (Art.Nr.44630) .
Wie gut lassen sich die Teile bearbeiten?
Und, ist der schmale Zierfries evtl. Material um daraus die Fensterstürze zu frokeln?
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Gruß Mike
Moin Mike,
bearbeiten lassen sie sich wie jede andere Plastikplatte auch: sägen, ritzen, brechen, feilen, schneiden, alles kein Problem.
Die schmalen Zierfriese habe ich hier für die Trennungen der einzelnen Etagen verwendet. Auf die Idee, sie für Fensterstürze zu verwenden, bin ich noch nicht gekommen. Bisher habe ich diese meistens vermieden...
Die von Kai_Eichstädt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
jedenfalls alles sehr fein, die Friese noch als "Fenstersturz" zu nehmen, da muss man wohl Künstler sein,
denke ich. Das war auch mal meine Idee, funzte aber nicht.
Mein Tipp : ich mache die "Fensterstürze " aus Papier, das ich ritze (präge) und dann auf das Mauerwerk klebe.
Allerdings habe ich dazu immer Kibri, bzw. Vollmer Mauerplatten genommen...
Wenn alles schön angemalt ist, sieht es gut aus.
Glückauf,
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Antworten.
Mein Problem ist, dass ich mir die Platten noch nicht angesehen hab und mir daraufhin noch kein Bild machen kann, in wieweit das mit den Fensterstürzen klappen könnte.
Zweite Überlegung dazu war, die Stürze aus der dünnen Folie zu machen, die bei manchen Käsepackungen zwischen den Scheiben liegt. Mit Seifenlauge entfetten, dann müsste es gehen. Vorteil wäre, dass diese dünne Folie nicht so aufträgt wie 0,3 Plastikkarte. Die, die ich hier vorliegen hab, hat 0,1mm Stärke.
Ich werde mir einfach mal einen Beutel kaufen und es austesten.
@ Kai
Gut getroffen.
Gruß Mike
Das Gebäude finde ich sehr gelungen, es ist eine Mühle, oder? Bei mir hier in der Gegend steht so etwas auch. Ich finde, dass die Ziegel bei Auhagen leider nicht maßstäblich sind, trübt die Freude sehr beträchtlich, gerade bei kleineren Gebäuden, die im Selbstbau entstehen sollen, ist das ein schlimmer Makel, zumindest, wenn man sein Modell dem Masochismus einer Nahaufnahme aussetzen will. Und es fehlen natürlich fertige Friese, Stürze und sonstiges Zubehör, vielleicht lässt sich da was mit 3 D Druck realisieren...
Moin
Die Auhagenziegel sollen nicht massstaeblich sein?? Dann sieh dir mal dass sonstige Angebot an... Man sollte schon die Kirche im Dorf lassen und sich nicht nur auf den Eindruck eines Makro-Bildes verlassen. Dass unterschiedliche Stürze und kleinere Friese fehlen sehe ich aber auch so.
Mit Gruß  Ralph
moin,
da muss ich mich aber Errel zu 100% anschliessen. Schau Dir mal an was der Markt sonst so bietet.
Das nenn ich meggern auf einem hohen Niveau.
Stürze und Friese könnte ich allerdings auch gebrauchen.
Hallo Zusammen
Ich habe mir nun besagte Ziegelmauern besorgt und bin eigendlich positiv überrascht. Wie vom Bahnhof Krakow am See und den anderen Bausätzen gewohnt, filigrane Umsetzung des Ziegelthemas (im Gegensatz zu Mitanbietern) und auch die mitgelieferten Friese sind sehr schön gestaltet. Einziger Kritikpunkt ist eben das fehlen von Material, mit dem man die Fensterstürze nachbilden kann. Da etwas Eigenens zu frokeln ist schon eine Herausforderung.
Letztendlich hoffe ich aber doch, daraus etwas zaubern zu können.
Gruß Mike
lese ich das hier richtig raus, dass die Auhagenmauerplatten das Feinste sind, was es in Kunststoff in N gibt? Gelasert gibt es ja tatsächlich maßstäblichen Klinker von Markenburg.
Ich wollte nämlich ein  (wohlgemerkt modernes) Brückenfundament bauen und da eigentlich lieber auf Kunststoff zurückgreifen, da man damit die außen liegen Ecken besser hin bekommt.
Das Fundament ist eigentlich aus Beton aber mit Ziegeln verblendet. Nun meine Frage: Weiß jemand, ob das überhaupt mit Kreuzverband geht? Da dabei ja Ziegeln quer liegen, haben die ja keine gleichmäßige Tiefe. Oder gibt es dafür halbe Verblender und den Kreuzverband nachzubilden? Und würde man sowas für Zweckbauten machen? Da sieht man ja meist Läuferverband? Dann könnte ich mich nämlich ruhigen Gewissens auf die Auhagenplatten stürzen
Moin Dirk,
Verblendungsmauerwerk im Kreuzverband wäre wohl doch sehr aufwendig, was nicht heißen soll, dass es so etwas nicht gibt!
Gesehen habe ich derlei allerdings noch nicht.
Einigermaßen maßstäbliches Mauerwerk im Läuferverband findest Du hier:
http://www.mkb-modelle.de/product_info.php?products_id=3018
Allerdings ist das hier in H0 gehalten, Du kannst Dir aber bei MKB diesen Verband auch für N herstellen lassen, Du mußt bei der Bestellung entsprechend darauf hinweisen.
Dass dies funktioniert, und wie der Verband im Modell wirkt, ist auf dem Foto im Anhang zu sehen. Es handelt sich dabei um ein selbstgebautes Toilettenhäuschen für den Endbahnhof, an dem ich schon seit "einiger Zeit" bastele.
@Strabafan
Man kann es treiben, aber  auch übertreiben!
Die Auhagen - Platten sind das maßstäblichste Mauerwerk, das es derzeit in N überhaupt gibt!
Für Ziegelstürze eignen sich V - Groove - Platten von evergreen recht gut, #2025, mit 0,64 mm Rillenabstand.
Einen entsprechend breiten Streifen abschneiden, die Fugen etwas tiefer einritzen, soweit, dass man einen Sturz biegen kann.
Paßt übrigens prima zu den MKB - Ziegeln!
Oder aus letzteren wieder einen Streifen schneiden, Vorgehensweise wie vor.
Ist beides aber eine himmlische Fummelei,  als gut gemeinte "Vorwarnung" zu verstehen!
Anbei noch ein Foto eines ersten "Sturzbastelversuches" aus gelaserten MKB - Platten:
Die von 58er zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Liebe Bastelfreunde,
Ja, das ist eine gute Idee, den Sturz leicht einzuschneiden und dann den Bogen zu formen. Zu meinem vorigen Beitrag wege der nicht maßstäblichen Ziegel: Wenn man kleinere Modelle, in meinem Fall für mein aktuelles Nf Projekt "Uhlenhorst" bauen will, dann sieht der geübte Betrachter auf den ersten Blick, wenn beispielweise zwischen zwei Fenstern nur ein Stein kommt, dass da was nicht stimmt. Ich würde mich nun wirklich nicht zu den Nietenzählern rechnen, ganz im Gegenteil. Und wenn man, wie in meinem Fall, die Maße durch zählen der Ziegel ermittelt hat, weiß man genau, wieviel da in Wirklichkeit hin müssen. Anhängend ein Blick in meinen Arbeitsraum
viele Grüße, Karsten
http://abload.de/img/image201410290001wduj4.jpg
Hallo Karsten,
wenn du Uhlenhorst bauen willst, kennst du da schon diese Seite?
http://www.mpsb-im-modell.de/html/zum_bahnhof.html
Grüße Stefan
Moin Karsten,
Danke! Nein, eher ein Speicher...
Ich finde, dass die Ziegel bei Auhagen leider nicht maßstäblich sind, trübt die Freude sehr beträchtlich, ...
Bevor es die N-Platten von Auhagen gab, griff ich zu den Platten von Kibri. Bei dem Gebäude unten im Anhang (Speicher oder (Fehmarn-)Mühle) nahm ich die H0-Platten von Auhagen:
- sie hatten eine Ziegelhöhe, die etwas geringer war
- es gab die Verzahnung an der Seite, so daß auch die Gebäudelänge ohne 'sichtbare' Flicken darstellbar war.
Kai, der sich gerade wundert, daß er kein vernünftiges Bild davon findet ... *grummel*
Moin Kai,
meinst dies? http://www.miba.de/neuheit/04/02/auha1.htm .
Dankend für das zeigen deiner Geschicklichkeit,
StaNi
Moin Stan,
genau, die da hatte ich damals genommen und gehofft, daß es sie auch mal für N gibt.
Huuuuut
wären dann fast Aal-zähnen ...
SCNR,
StaNi
ich habe bisher die Ziegel bzw. Klinkerplatten von Peco für meine Eigenbauten verwendet, welche ich für einigermaßen Maßstäblich empfinde. Ein Vergleich mit denen von Auhagen wäre nun interessant, leider habe ich davon noch keine......
Gabriel
@ Stefan: Ja, die Seite kenne ich, hatte sogar schon gelegentlichen Kontakt mit dem Autor. Eine sehr gelungene Seite, wie ich finde
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:  Man kann es treiben, aber  auch übertreiben!
Das mag alles sein, ein Klinker ist ca 1,5 mm lang und 0,75 mm breit und das ist nun mal das Maß, und grade ältere, nicht mehr vorhandene Gebäude kann man ja, sofern keine Pläne da sind, z.B. durch Zählen der Ziegel aufnehmen. Ich hänge mir dann einige schöne große Aufnahmen an die Zeichentafel und los geht's.
Die spätere Umsetzung erfolgt dann am Pc....
