THEMA: Bräuchte Hilfe Lenzdecoder Versionsnummer /52
Opel - 31.10.14 14:33
Hallo N-Bahner
Komme mit meinem Lenz Decoder in einer Minitrix BR 152 nicht weiter.
Es lässt sich leider die Höchstgeschwindigkeit nicht regulieren. Die Lok beschleunigt immer bis zur Raserei.
Somit ist ein Einmessen nahezu unmöglich und sinnfrei.
Da der Decoder eingelötet wurde habe ich nicht die Möglichkeit ihn mal zu tauschen.
Ich hoffe auf eine Möglichkeit über eine CV Manipulation.
Der Decoder hat die Versionsnummer 052 welche ich bei Lenz nicht finde.
Was mache ich verkehrt ????
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Hi Andreas,
ich bin immer für Extragleis, Programmiergleis oä, und dann erstmal Decoderreset schicken. Ansonsten geht wohl nur ausbauen und an einem externen Motor testen. Aber meist hilft schon der Reset.
Viel Glück,
Arnold
Viel Glück,
Arnold
Hallo Arnold
Ich habe mehrfach den Reset durchgeführt. Es ändert sich nichts.
Schade (da der Decoder sauber eingelötet ist) muß er wohl raus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
schau mal hier (http://www.toggal.dk/Hjemmeside/Lenz_manualer/LE10333_Generel_info_D.pdf)
das ist ein Handbuch für die Dekoder bzw. hier (http://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-faq-lokdecoder.php). Vielleicht hilft es dir weiter.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
Christian W. - 31.10.14 19:50
um welchen Decoder handelt es sich denn genau ? Lenz hatte ja etliche im Programm
Welche Zentrale verwendest du ?
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Es ist ein Lenz Decoder vermutlich Gold oder silver mini. CV7 ist 054.
So wie ich das sehe wird die CV5 mit 1-10 gewertet.
Das verstehe ich nicht.
grüße Andreas
grüße Andreas
Moin
Der Lenz Decoder mit der Versionsnummer 52 ist ein alter Lenz Decoder ohne einstellung der Höchstgeschwindigkeit. Habe davon selbst nur einen einzigen in einer gebraucht gekauften Lok wo er eingelötet war. Der Lenz Decoder mit der Versionsnummer 54 dürfte ein LE 0521A (10010) sein.
Ralf V.
Ralf V.
de Meester - 01.11.14 08:30
Moin Andreas,
Ich habe auch so einen alten Lenz Decoder, siehe dazu: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=775015
Standart hat die Decoder einen festen Geschwindigkeitskurve und die HG ist nicht durch CV5 einzustellen; die eingebaute Kurve ist aber durch ein Benutzer definierte Kurve zu ersetzen durch Bit 4 in CV29 ( addiere 16 zu eingestellte Werte, standart ist 6) dann werden die CV67 bis 94 freigeschaltet, damit kannst du für jeden Fahrstufe 1-28 die Geschwindigkeit einstellen.
Viel Erfolg gewünscht
Oh Ja, meinen ET 491 wartet noch auf die Einbau einen vernuftigen Decoder (DH05 oder 10)
Grüße aus Assen (NL)
Guten Morgen an alle
# Ralf Auch bei mir ist es eine gebraucht gekaufte Lok mit eingelöteten Uralt Decoder.
# Jan Danke für den Hinweis werde das mal probieren. Ansonsten fliegt er raus und es kommt ein vernünftiger Decoder rein.
DANKE AN ALLE FÜR DIE SCHNELLE HILFE.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Hallo Kollegen
Kurzes Feedback meinerseits.
Alles bestens. Mit der eigenen Kennlinie hat es funktioniert.
Wieder mal habe ich nur von eurem Wissen profitiert. Ich hoffe das ich irgendwann auch mal Wissen weitergeben kann.
In diesem Sinne schönen Fußballabend, für welche Mannschaft auch immer.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
de Meester - 01.11.14 17:37
Moin Andreas,
Es Freut mir das wir dir weitergeholfen haben und jetzt die Hochstgeschwindigkeit unter Kontrolle ist.
der auch nur ein weiterleiter der hier gefundenen Tips ist
