THEMA: RAILNSCALE Straßenbau
JohoMapi - 15.11.14 17:34
RAILNSCALE hat momentan verschiedene Straßengestaltungshilfsmittel im Angebot.
Neben den Fahrbahnmarkierungsschablone gibt es jetzt eine Reihe von Straßenbelag-Stempel.
Mit diesen Stempeln können Sie ganz einfach Klinkerstraßen und Steinpflasterstraßen machen. Rolle Sie DAS-Knetmasse und dann können Sie in den nassen Ton die Straßenmuster drucken. Die Stempel kommen in zwei unterschiedliche Breiten und in vier unterschiedliche Muster (Läufer- und Aehren-, Reihen- und Bogenverband).
Daneben gibt es zwei Straßenbelag-Walzen.
Mit diesen Walzen können Sie ganz einfach Steinpflasterstraßen machen. Eine Walze ist so gestaltet das man Straßenbahnschienen kann einpflastern. Rolle Sie DAS-Knetmasse und dann können Sie in den nassen Ton die Straßenmuster (Reihenverband) drucken. Die Walzen sind 28 bzw. 24 mm breit und geeignet für standart Spur-N 9 mm Schienen.
Die Hilfsmittel können ausschließlich über Shapeways bestellt werden Shapeways: http://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Mehr Info zu unseren Modellen und mehr Bilder treffen Sie hier: http://railnscale.com/
Mit freundlichen Grüßen,
Maurice
RAILNSCALE
Die von JohoMapi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Heute haben wir einige Straßen gebaut. Da konnten wir gerade noch einige Bilder machen von diesen Tätigkeiten.
Die Bilder haben wir zusammen gepackt in diesen Basteltipps:
http://railnscale.files.wordpress.com/2014/11/n9021-instructions.pdf
Der Trick ist, dass man nicht die Stempel bis an die Randen verwenden soll. damit scharfe Kanten vermieden werden könnten.
Maurice
Großartig. Aber was ist DAS-Knetmasse?
Besonders die Variante für die Schienen finde ich eine geniale Idee.
Hallo Bjorn,
DAS Modelliermasse ist Ton das am Luft trocknet. Es kommt aus Italien aber ist in der Niederlande sehr weit verbreit erhältlich in den Spielwarenhäusern (Bart Smit, Toys 'r' us usw).
Die folgende Internettladen habe ich gefunden bieten auch DAS Modelliermasse.
http://www.creativer.at/das-modelliermasse-500-gramm-weiss-lufthaertend.html
http://www.lyra.de/produktfamilien/modelliermas...rmasse-und-zubehoer/
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfPro...03-lyra-germany.html
http://www.hobbyhuis.nl/contents/nl/d193.html
http://www.kleivoordelig.nl/das-boetseer-klei-terracotta-500g-3871-00.html
http://www.bartsmit.com/nl/bsnl/das-klei-wit
Es gibt bestimmt mehrere Anbieter und Wettbewerber die ähnliches haben. Das wichtigste ist dass man Ton kauft die am luft trocknet und nicht gebacken werden muss.
Maurice
Danke Maurice. So etwas kenne ich. Für die Schleswig-Holsteiner, so was hatte Kloppi früher in der Spielwarenabteilung.
Sollte sich finden lassen.
Hallo Maurice,
ich bin echt begeistert von der Wirkung der eingepflasterten Schienen! Damit sind endlich einmal Trambahngleise möglich (ohne große "Verrenkungen"), bei denen man keine Schwellen sieht!
Und so wie das aussieht, sollten sich damit auch Industriegleise im Fabrikhof prima darstellen lassen.
Also nicht nur für Straßenbahnfahrer interessant, sondern auch Industriehöfe, Hafenbahnen und Anschlußgleise in Straßen
Gute Umsetzung!
Gute Idee, diese Walze - setze ich auf meinen nächsten Einkaufszettel (ist nicht bald wieder Black Friday bei Shapeways?)
Hier gibt's noch weitere Inspirationen zu den einbetonierten Gleisen (siehe Leseprobe):
   https://shop.vgbahn.info/vgbahn/shop/perfekt+bis+ins+detail-_1197.html
LG, Andreas
Was jetzt noch fehlt, wäre die Rolle für Nm, das wäre wichtig für die Straßenbahner, liebe Grüße, KarsteN
Da es mehr Interesse gibt, habe ich jetzt zwei neue Steinwalzen im Programm zugefügt:
N9031 - Steinpflasten-Walze (Bogenverband)
N9034 - Straßenbahnschienen-Walze (Läuferverband)
Die Walzen können ausschließlich über Shapeways bestellt werden Shapeways: http://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Die Idee für Nm-Spur ist vielleicht auch gut. Was ist aber so ein bisschen 'normal' für Nm? Wird Märklin Z, oder H0 Feldbahn Größe verwendet? Gibt es andere Tramway-Schienen. Oder sind die alle gleichartig?
Maurice
hallo,
ist ja schön, und  ich habe sofort auf "buy now" gedrückt, aber nix passiert...
wie komme ich an das Werkzeug ? Was mache ich falsch ?
Glückauf,
Da Shapeways nicht unbedingt einfach ist, haben wir eine kleine Hinweis geschrieben wie man Produkten bestellen kann.
--> http://railnscale.com/wie-bestellen/
Ich hoffe, das hilft.
Maurice
RAILNSCALE
Hallo Maurice,
Du legst jetzt aber los! Dann hat man ja das Problem mit der Qual der Wahl
Der Läuferverband sieht gut aus, da kann man dann je nach Farbgebung Beton, Klinker, oder Granit nachbilden. Vielseitig verwendbar!
Oh mann, jetzt brauche ich nur noch viel Zeit, damit ich die Ideen mit den verschiedenen Pflasterarten alle umsetzen kann...
Viel Erfolg wünscht
habe bestellt, geht doch einfach, wenn der Browser stimmt...
Mit Firefox alles einfach, mit I.E. ging es nicht, da reagierte keine Schaltfläche, warum auch immer...
Ich freue mich schon auf die Walzen... :)
Glückauf,
Hallo Maurice,
klasse, welche Ideen du hast. Schon die Epoche II - Autos finde ich sehr interessant, aber diese Walzen oder Stempel sind eine super Idee.
Zu den Walzen für eingebettete Gleise habe ich eine Frage: Wird erst nur Modelliermasse ausgebreitet, dann die Pflasterstruktur samt Rillen gewalzt und dann einzelne Schienenprofile eingeklebt oder, was ich vermute/hoffe, das Gleis bis Schienenoberkante zugeschmiert und die Walze wird an den Schienenköpfen geführt und drückt noch die Spurrille ein?
Weiterhin: in welcher Stärke wird die Modelliermasse aufgetragen, wenn man "normale Straßen" ohne Schienen walzt, und wird sie mit einer - z.B. Teigrolle - plan gewalzt und dann die Prägung vorgenommen,  braucht N-Anlage irgend ein Trennmittel?
Edit: Habe im Video einige Fragen beantwortet gefunden
Cool! Hut ab...
Gruß, Mark
