THEMA: Arnold 2445 (ÖBB1018) Gehäuse Demontage
xQuadrat - 19.11.14 07:15
Hallo liebe Mitstreiter,
hatte mittlerweile unzählige (Fehl-) Versuche das Gehäuse der Arnold 2445 (ÖBB1018)
zwecks Digitalisierung zu demontieren.
Da ich das Gehäuse nicht beschädigen möchte - mein Hilferuf an das Forum.
Der Versuch gemäß Anleitung:
"Kunststoffgehäuse in der Mitte mit beiden Daumen auseinanderziehen,
mit dem Zeigefinger den Fahrrahmen an der Kupplung aus dem Gehäuse ziehen"
funktioniert beim besten Willen nicht.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungsberichte ?
Danke für Eure zahlreichen Antworten im Voraus.
Gerhard
Hallo Gerhard ! Habe es eben bei meiner E 19 von Arnold probiert, es geht aber manchmal schwer. Jeweils kurz vor der 1. Antriebsachse sind vorne und hinten die Rastnasen, die das Gehäuse halten. Eventuell an diesen Stellen kleine Kartonstreifen einschieben, so daß die 4 Rastnasen nicht mehr greifen. Dann sollte sich das Gehäuse abziehen lassen. Gehäuse oberhalb der Radverkleidungen spreizen.
Ich hoffe. ich konnte Dir helefen.
LG  Eberhard
Hallo Gerhard!
Ich habe gerade bei meiner 1018 das Gehäuse abgenommen, ohne Probleme.
(wie Eberhard beschrieben)
Meine Methode: Einfach an einer Seite mal etwas abziehen, dann im Kreis herum an jeder Seite etwas abziehen, dann hast du alles gelöst und kannst das Gehäuse abnehmen.
Fotos dazu nachstehend.
Ich hoffe geholfen zu haben!
Lg Martin
Die von BEM zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Eberhard & Martin,
vielen Dank für Eure Beiträge.
Letztlich hat die Kombination aus Eberhard's Beschreibung
mit den Kartonstreifen und die Fotos von Martin zum Erfolg geführt.
Fazit - 2 Aufstiegsleitern zu Bruch gegangen,
muss scheinbar noch an meiner Feinmotorik arbeiten?!
Nochmals Danke
Gerhard
Hallo Gerhard,
Ersatzleitern aus Messing-Guss bekommst du bei Eichhorn (hier= Wutz).
Woffi
