THEMA: Notaus mit Multimaus
damp23Lok - 19.11.14 13:30
ich habe einen seltsamen Effekt beim Notaus meiner Multimaus. Vorweg: Der Notaus ist auf Spannung abschalten konfiguriert.
Ich habe einen Dekoder, der Probleme mit dem Notaus hat. Betätigt man Notaus und schaltet dann die Spannung wieder an, so blinken alle Funktionsausgänge wild rum und der Dekoder reagiert nicht auf Befehle für die Funktionsausgänge, lässt sich aber programmieren.
Wenn ich anstatt Notaus drücken dann die Verbindung zwischen Schiene und Zentrale wirklich trenne, passiert das nicht und der Dekoder funktioniert wunderbar. Aus dem "Blink-Modus" kommt man auch nur durch das Trennen der Verbindung wieder heraus.
Wieso unterscheidet sich der Notaus vom Trennen der Verbindung? Eigentlich sollte das doch die Zentrale auch tun, wenn ich Notaus drücke, bzw. die Spannung abschalten.
Der Dekoder ist eine Eigenbauvariante hiervon (www.digital-bahn.de/bau_fdek/fipps.htm), wobei ich nur das Platinenlayout, nicht die eigentliche Schaltung modifiziert habe.
Viele Grüße und Danke,
Moritz
Keine Antworten bisher
