THEMA: Komb. v. Wagen mit u. ohne KK-Kulisse mögl.?
onlein9 - 23.11.14 18:35
Moin moin, liebes Forum!
Kurze Frage: Können Wagen mit Kurzkupplungskulisse und ohne diese miteinander gekuppelt und somit zusammen verwendet werden? Oder müssen alle Wagen gleich ausgestattet sein?
Danke im Voraus und freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.
Hallo Hans-Jürgen!
Das hängt von deiner verwendeten Kupplung ab: Bei normaler Standard Kupplung ist es kein Problem.
Bei Kurzkupplungen sollte der Wagen ohne Kullisse auch nur eine Standard Kupplung haben.
Bei kurzen Wagen geht es gelegentlich aber auch mit zwei Kurzkupplungen.
Gruß Holger
Hallo Hans,Jürgen,
Ob du Wagen miteinander kuppeln kannst, hat nichts damit zu tun, ob sie eine Kulisse haben, sondern hängt davon ab, welche Art von Kupplung du verwendest. Du kannst Wagen oder Loks grundsätzlich nur dann aneinander kuppeln, wenn sie die gleiche Art von Kupplung haben. Also wenn z.B. beide eine Standardkupplung oder beide FLM-Erbsen oder beide Peho-Kupplungen haben u.s.w.
Eine andere Frage ist, ob du damit durch deine Kurven kommst. Das kann man aber nicht so allgemein beantworten. Es hängt ab vom Radius deiner Kurven, von der Länge der Wagen und davon, ob sich die Hersteller an die Norm halten (tun sie nicht immer). Letztlich musst du ausprobieren, mit welchem Wagenabstand du mit bzw. ohne Kinematik noch durch deine Kurven kommst.
  Andreas K.
Vielen Dank an Euch, Holger und Andreas!
Es handelt sich um diese Wagenart; sie sollen auf Piccolo-Gleisen R1 und R2 fahren:
http://www.ebay.de/itm/Fleischmann-8064-K-Lokal...rksid=p2047675.l2557
Einer hat KKK, ein zweiter eben nicht, aber beide haben Standardkupplungen.
Grüße von
Hans-Jürgen.
Wie gesagt: wenn sie beide Standardkupplungen haben, dann kannst du die Wagen auf jeden Fall kuppeln. Und sicher kommen sie damit auch durch R1.
Falls du mal kürzere Kupplungen einbauen willst, musst du eben testen, durch welche Radien sie damit noch passen.
  A.K.
