THEMA: Minitrix Lok Probleme mit 12195 und 12674
mitchschuess - 27.11.14 17:47
Das erste ist ein Minitrix 12195 SBB Cargo Re482. Ganz plötzlich der Motor nicht mehr funktioniert, aber die Scheinwerfer immer noch funktionieren. Ich legte den Strom direkt durch den Motor, und es wäre immer noch funktionieren, so muss es etwas auf der Leiterplatte sein. Ich dachte, es war der Standard -Chip anstelle des DCC-Decoder das Problem war, aber ich habe versucht das in meinem Re460, wie sie ähnlich waren und nicht laufen würde. So wurde mir gesagt, um das 3X3 Sicherung mit Draht springen, so dass ich verlötet Sie sie einrasten. Aber wenn ich lief die Lok wurde quietscht er vor Schmerz, und Rauch begonnen aus. Ist dies, weil der Kondensatoren, oder sollte ich einen neuen Motor?
Der zweite ist ein Minitrix 12674 SBB Re460 "HCB". Kürzlich, als in eine Richtung läuft, arbeiten die Frontscheinwerfer in der Regel, aber die hinteren Ende als schwach beleuchtet Während in der anderen Richtung läuft es normal arbeitet. Und ich öffnete es, um zu sehen, ob ich etwas finden konnte. Es gibt zwei Spulen oder Spulen aus Kupferdraht und eine einen Kunststoff Schrumpfschlauch um ihn herum hat. Ich habe bemerkt, das mit dem Rohr wurde geschmolzen und war ziemlich warm. Einige der Spulen waren nicht vollständig auf, und der Kunststoff geschmolzen ringsum. Ich habe es entfernt und ersetzt es mit einem Ersatz ich gefunden, aber die Lok fährt mit halber Geschwindigkeit bei Vollgas, und in eine Richtung an beiden Enden haben ihre Scheinwerfer leuchtet
Lassen Sie mich wissen, was euch denken !
Danke, und entschuldigen Sie meine Übersetzung!
Hey Mitch, you can also write in english because the translation by Google is terrible.
Please check the gearing mechanism.
Greetings
Björn
Greetings
Björn
Beitrag editiert am 27. 11. 2014 18:03.
Hi Mitch,
I've found your original inquiry here:
http://forum.spur-n-schweiz.ch/thread.php?threadid=6181
First of all, stop jumping components at this stage and give yourself a rest
Both locos appear to have symptoms of overcurrent.
Creaking sound always has a mechanical cause. So you will have to take everything apart in order to find the problem. It could be some little object that went into the gear, e.g. filament or track ballast.
Another issue could over-lubrication at the factory. This often causes the motor to turn slower than usual, while drawing much more current than usual, tripping fuses or inducting fire at the commutator, thus producing smoke.
Providing some close-ups would be helpful.
Regards, Peter W.
Regards, Peter W.
mitchschuess - 27.11.14 22:45
Hahahah, I figured the google translate would botch it. I wanted to try both forums as Felix referred me to this issue being brought up here. In the Re482, I completely disassembled the locomotive, and tried to clean everything. The motor brushes in that model are hard to get to, and I'm not sure if I want to try to take it apart. As of now, I just run them on my floor, and still analog because I don't have a space of my own. So I just want to collect models for the time being. I'll do a little photoshoot to show each locomotive.
mitchschuess - 28.11.14 07:12
I just realized that Peter may be right. My controller outputs 23V, and didn't even pay attention to it. I may have just fried everything. I'll post some pictures of the locomotives tomorrow.
