THEMA: Aus 1 Gleis 3 machen und wieder zurück auf 1
Krunke* - 29.11.14 08:07
Guten Morgen zusammen,
ich scheitere hier leider und bruche Hilfe. Ich will aus einem Gleis drei werden lassen, wegen eines Bahnhofs. Nutzen tue ich die Fleischmann Piccolo Gleise. Aber egal ob ich eine 3fach Weiche, oder 2 2fach Weichen nehme, SCARM zeigt mir bei der Planung immer, dass ich am Ende, wenn aus drei wieder ein Gleis werden sollen, nur zwei Anschlüsse zusammen bekommen. Der mittlere scheint aufgrund der Radien der äußeren Bahnen, z.b. bei der 3fach Weiche, eine "falsche" Streckenlänger zu haben. Wäre dankbar für die nennung der Schienenelemente, um dies umzusetzen.
Danke schön und schönen Samstag
Servus
Am abzweigenden Ast der Weichen ein Bogengleis mit Radius 430mm anschliessen, gerade gehts mit 111mm weiter.
Bei Verbreiterung wegen Bahnsteig am abzweigenden Ast zwei 57,5mm Geraden und dann erst das 430mm Bogengleis.
Wo mit dem Stückgleis gar nix zusammen passt, wird es mit Flexgleis passend gemacht.
Greetings from Austria
Gerhard
Die von Spockie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ah Super, auf die Idee mit zwei kurzen Stücken bin ich nicht gekommen.
Und es sind in der Tat immer nur wenige Milimeter die fehlen, das kann ich dann vermutlich passend biegen.
Gruß, Till
Hallo Till,
FLM hat eine sehr einfache Geometrie, für 15-Grad-Schrägen gibt es etwas verlängerte Geraden, wie in Gerhards Zeichnung (die so in natura einwandfrei funktioniert).
So ist eine schräge Gerade 115 mm (oder ein Teiler/Vielfaches) lang, die Standardgerade 111 mm.
Deshalb gibt es auch je 2 Symmetrien für Doppelkreuzungsweichen und Kreuzungen.
Diverse Gleisplanungsprogramme haben einige Probleme mit der Umsetzung, Scarm hab ich mal getestet, mir gefiel mein alter Modellbahnplaner 2 besser, auch wenn es da keine flexiblen Flexgleise gibt. Allerdings gibt es da bei Roco und Fleischmann auch gewisse Maßtoleranzen, die es in natura nicht gibt.
Kurzum:
Gerhards Umsetzung funktioniert und kann noch erweitert werden.
Grüße Horst
