THEMA: Flirt umbau auf Next 18 Platine
Eisenbahn-Martin - 03.12.14 22:43
habe mir den Flirt Eurobahn gegönnt (mein eigenes Vorweihnachtsgeschenk). Leider ist dieser Zug nur mit einer 6-poligen Schnittstelle ausgerüstet. Ist es möglich die Platine mit der 6-pol Schnittstelle gegen eine mit Next 18 Schnittstelle zu tauschen? Als Ersatzteil gibt es die ja. Schön währe Plug & Play.
Gruß Martin
Hallo Martin,
was versprichst du dir davon? Wenn das Fahrzeug keine entsprechende Anzahl von Funktionen bereitstellt, bringt dir Next18 nicht viel...
Carsten von 1001-digital
Hi Martin !
Ich glaube das geht nicht so einfach, allerdings warum eine Next 18 Schnittstelle.
Wenn es Dir nur um die Beleuchtung geht, kannst Du die vorhandene Schnittstelle benutzen.
Spitzenlicht sowie Innenbeleuchtung lassen sich getrennt schalten.
Hi Martin,
Ist es nötig? Kommt darauf an...
Ich mag Next18 umbauten. Mit der Next18 kann mann alles machen und die Flexibilität bei der Decoderauswahl behalten (Elkos für die Pufferung, unabhängige Lichtfunktionen für Mehrfachtraktion... alles an die Schnittstelle, einmalig gelötet).
Ich benutze die Doehler und Haass Adapters (N18-K-0 oder N18-G-0), z.B.:
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Doe...h-0/ein_produkt.html
Dies ist aber alles ziemlich aufwendig.
Wenn du mit den Funktionen zufrieden bist, die es schon gibt...dann kannst du die NEM651 behalten.
Bild/Beispiel 1 (mit sound / Kato Fliegender Hamburger - Keine Schnitstelle > Next18).
Bericht auf Englisch oder Franzosisch: http://www.locgeek.com/2014/08/kato-n-flying-h...und-lighting-next18/
Bild/Beispiel 1 (Mehanno G2000 - Nem651 > Next18).
Bericht: http://www.locgeek.com/2014/10/mehano-vossloh-g2000-next18-conversion/
Pierre
Die von PierreMc zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke für eure Antworten. Ich hatte mir erhoft das ich die Lichtausgänge und die Innenbeleuchtung seperat schalten kann. Ich möchte ja auch keinen kompletten umbau machen. Ich hatte eigentlich gedacht dass ich die Platiene gegen eine original Liliput Platine mit Next 18 Schnittstelle tauschen kann und somit auch die Beleuchtung einzelnd schalten kann.
@Thomas,
kannst du mir bitte dazu eine anleitung geben. Ich habe gesehen das die Schnittstelle 8 buchesen hat welche der zwei äußeren buchsen muss man den verwenden, oder geht das nicht über die Schnittstelle? Habe schon einen DH 10 C drin der hat ja noch zwei Zusatzausgänge. Ich währe ja auch schon zufrieden wenn ich die Innenbeleuchtung extra schalten könnte.
Gruß Martin
Hallo Martin!
Der Umbau ist auch ohne Next-18-Platine kinderleicht. Ich habe ihn hier beschrieben:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....t%20innenbeleuchtung
Eintrag 18
Ein Foto ist auch dabei.
Hi !
Da habe ich bei #2 totalen Blödsinn geschrieben, beim Flirt von Lilliput läßt sich die Innenbeleuchtung nicht extra schalten.
Habe ich mit dem 440 und 442 von Piko verwechselt, da kann man beides extra schalten, habe ich soebend ausprobiert.
@ Thomas macht nix, bei den vielen Triebwagen die es immoment gibt verwechsel ich auch einiges an Digitlal funkitionen. Bei meinem ET 425 von Kato hatte ich mich gewundert dass die Innenbeleuchtung nicht geht, dabei hat der garkeine .
@ Elmar Danke für den Hinweis. Werde es auch so machen wie auf deinem Bild beschrieben. Das kabel an beiden Seiten an löten ist nur 5min Arbeit.
Sonnst ein sehr sehr schöner Zug mit super Fahreigenschaften.
Danke für eure Mühe und Antworten.
Gruß Martin
