Harburger Lokschuppen
THEMA: ?? E03 001 von Arnold fährt nicht richtig ??
110 483-5 - 05.12.14 18:11
ich habe da eine E03 001 von Arnold. Die Lok fährt nicht richtig, weil die Wellen, die ja mit kleinen Schläuchen mit dem Motor verbunden werden, durchdrehen.
Ich hoffe, ich habe plausibel erklärt, worum es geht.
die Schläuche werden mit der Zeit härter und haften nicht mehr so gut auf den Wellen.
Die preiswerteste Reparaturmethode sind s.g. Posenschläuche. Das kostet der Meter keine 3,-EURO.
Grüße - Werner P
Hallo Frank
am besten die Schläuche und Wellen mit Isoprophylalkohol reinigen und mit einen Tropfen Sekundenkleber sichern.
Hallo Franz,
besorg dir einen Posenschlauch im Anglerbedarf, reinige die Welle mit Isoprophylalkohol und ersetz die Silikonschläuche durch ebenso lange Stücke von dem Posenschlauch (auch Silikon).
Es gibt noch weitere Threads zu dem Thema im Forum.
Hi!
so habe ich schon eine ganze Anzahl dieser Loks wieder zum Laufen gebracht:
Wenn die alten Schläuche noch heil sind und nur durchrutschen, wie schon weiter oben beshrieben mit einem Hauch Kleber auf der Welle fixieren.
Ansonsten gibts im Anglerladen Silikonscghläuche als Meterware (in allen Farben und sogar leuchtend!!!). Gut bewährt hat sich Schlauch mit 0,7mm aussen, 1mm geht aber auch.
Mathi
