THEMA: Digitalumbau der Ferkeltaxe von Brawa (1530)
Ghost - 10.12.14 04:11
ich möchte meine Ferkeltaxe mit einen Decoder versehen. Hat das schon wer gemacht und kann mir dazu eventuell einige Tipps geben oder Tricks verraten?
Wie habt ihr das mit dem Beiwagen gelöst ? Brauche ich da noch einen Funktionsdecoder oder geht es auch anders?
diesen Beitrag hast du schon gefunden?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=689616
Gruß aus Hamburg
der Umbau ist relativ simpel. Ich hab bei meinen jeweils einen DCX75 in die Toiletten gebaut. Zum Anschließen des Lichts hab ich die Widerstände ausgelötet und durch SMD-Bauteile ersetzt. Diese wurden nur einseitig an die alten Lötpads angelötet, an die andere Seite kam direkt der Draht vom Decoder. So hat man gleich die Trennung drin.
In den Beiwagen müsste eigentlich ein Funktionsdecoder. Das hab ich bei mir noch nicht gemacht, weil ich mit den Fahrzeugen noch bisschen was vorhabe.
Carsten von 1001-digital
Danke für die Informationen. Carsten was hast du den tolles vor vielleicht ist das für mich auch interessant?
Gruß Andreas
>>weil ich mit den Fahrzeugen noch bisschen was vorhabe.<<
... das könnte wohl ein Soundeinbau werden ?
wenn ich irgendwann (!) mal Zeit habe, will ich versuchen, für die Dinger neue Fahrwerke zu bauen. Ich hab hier zwei winzig kleine Motörchen, die stark genug für die Ferkel sein sollten und klein genug, um halbwegs unsichtbar eingebaut zu werden. Außerdem will ich ein paar Lichtspielchen und meine Kupplung einbauen. Aber wie gesagt.. Das wird irgendwann mal passieren, wenn ich viel Zeit und Langeweile hab. Wenn die Dinger dann leise genug sind, rüste ich vielleicht auch eins mit Sound aus.
Hallo Carsten,
das was du da vor hast klingt ja interessant.
Leider bin ich auf der mechanischen Schiene nicht so bewandert, deshalb lasse ich von so was meine Finger.
Aber Lichtspielchen klingt wieder machbar für mich.
Dann werde ich mal mein Glück versuchen anhand der Bilder im anderen Beitrag.
Ich muss dann nur mal sehen wie ich das Programmiere damit immer nur das richtige Licht leuchtet.
Danke auch an Jan für den Link so etwas habe ich gesucht,
Gruß Andreas
was wären den günstige Funktionsdecoder um die Fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung zu schalten?
Gruß Andreas
ich würde einen FH05A nehmen. Der ist klein und lässt sich gut verstecken, außerdem kann man ihn ohne Last auslesen.
Hallo Andreas!
Ich habe vor Jahren meine Ferkeltaxe umgebaut. Für das Spitzenlicht habe ich eine Duo-LED eingebaut um auch rotes Rücklicht zu haben. Ich habe damals den Vorgänger des DH 05 eingebaut und in den Beiwagen einen der damals erhältichen SX-Funktionsdecoder.
Ich kann keine Fotos machen, denn ich bin froh, daß das Modell einigermaßen zusammen ist. Wenn ich es auseinandernehme, fällt es in seine Einzelteile auseinander, weil Rastnasen abgebrochen sind und BRAWA keine Ersatzteile hat. Insofern frage ich mich im Nachhinein, ob es überhaupt sinnvoll war, Zeit und Geld in dieses Fahrzeug zu investieren, zumal Stromabnahme und Fahreigenschaften durchaus bescheiden zu nennen sind.
Hallo Elmar,
deine Idee mit der Duo LED klingt auch gut. Was hast du den da für einen LED-Typ genommen und wo hast du ihn gekauft.
Mit den Rastnasen musst du ja Pech gehabt haben. Bei mir ging der Auseinanderbau problemlos und ohne abgebrochene Nasen. Aber so oft möchte ich es nicht machen.
Mit den Fahreigenschaften bin ich sehr zufrieden, nur die Lautstärke ist derb, aber das Original ist ja auch nicht leise.
Gruß Andreas
denk aber dran, dass bei Duo-LEDs das rote Licht dann aus den falschen Löchern scheint ;)
