THEMA: Kato und Tomix Gleise kombinieren?
Boris160 - 16.12.14 18:56
Grüß Euch Ihr Kato und Tomix-Spezialisten!
Ich habe folgende, vielleicht dumme Frage: ich möchte Kato-Gleise mit Tomix-Gleis kombinieren. Geht das, bzw. gibt es - von wem auch immer - ein Übergangsgleis?
Grund meiner Frage: ich habe mir vor einiger Zeit einen Testkreis aus Kato-Gleisen und Weichen aufgebaut, einfach um Kato zu testen und mache sehr gute Erfahrungen damit. Jetzt habe ich von Tomix das Räderreinigungsgleis gekauft und möchte nicht noch einen weiteren Testkreis aus Tomix-Gleisen aufbauen, sondern wenn möglich, das Reinigungsgleis integrieren. Die Gleisgeometrie ist mir dabei nicht so wichtig, mit einer Weiche in ein langes Abstellgleis zur Reinigung fahren zu können würde mir schon reichen.
Danke schon mal für Eure Tipps!
Freundliche Grüße
Boris
Boris,
Ja, das geht. Du brauchst das Kato Unitrack Conversion Track 20-045, das ist das Übergangsgleis zum Tomix System.
Misha
Hallo Boris,
das geht mit leichter Manipulation sehr gut. Ich habe an vielen Stellen Kato-Gleise mit Tomix-Weichen (Dreiweg-, Bogenweichen) kombiniert. Du musst den Kato-Schienenverbider-Clips abnehmen und bei Tomix die Schwalbenschwanz-Raste absägen. Verbinden mit Fleischmann-Verbindern 9404, geht gut, aber nicht sehr fest - oder Roco/Fleischmann 22213, hält sehr gut, aber etwas fummelig bei Tomix, weil der Schienenfuß etwas breiter ist.  Der Kato-Gleiskörper ist auch geringfügig höher, eventuell Pappstreifen untzerlegen. Die Stöße sollte man (eigentlich immer) mit feinen Naßschleifpapier (1000-4000) überschleifen.
Nimmersatt
Hallo Misha!
Herzlichen Dank für Deinen Tipp. In den Beschreibungen zu Kato 20-045 steht immer nur Übergangsgleis zu Flm, Roco, Mtx. Passt das auch für Tomix?
@Nimmersatt: danke auch für Deine Anleitung, die sicher ganz leicht ist für einen geübten Bastler, allerdings ist mir ein fertiges Übergangsgleis lieber, weil ich mit zwei linken Händen gesegnet bin , absägen, fummelig, ... schreckt mich da schon sehr ab.
Liebe Grüße
Boris
Boris,
Das Übergangsgleis war ursprünglich am japanischen Markt für eben den Übergang zum Topmix-Gleis gedacht. Siehe z.B. hier:
http://www.ebay.com/itm/Kato-20-045-62mm-2-7-16...;hash=item2ed527fb12
"Track to connect Kato and Tomix tracks"
Ich habe es persönlich nicht dafür benutzt, sondern auch für Fleischmann, das ja ein ähnlich hohes Schotterbett hat wie Tomix. Allerdings sind bei Tomix die Schienenverbinder andersherum. Es ist also wirklich schon für Tomix gestrickt.
Misha
Hallo Boris,
sieh´dir doch das hier https://www.youtube.com/watch?v=0r698e3EuUk mal an. Ab 8.00 min wird gezeigt, dass Tomix-Gleise genau in die Kato-Adapter-Gleis passen. Genau dafür sind die Kato-Adapter wohl konstruiert.
Gruß Gerd
Hallo Misha und Gerd!
Herzlichen Dank für die Hilfe und die ergänzenden Infos! Super, dann ist es genau das was ich brauche!
Liebe vorweihnachtliche Grüße
Boris
Hallo Nimmersatt, liebe N Kollegen,
der Thread ist zwar schon einige Zeit her und vielleicht gibt es zu dem Thema bereits neue Erfahrungen und/oder erfolgreiche Umsetzungen.
Ich wuerde das gerne erneut fragen,
Hat jemand bereits mit dem Kato Gelsisystem gearbeitet und auf Bogenweichen oder DKWs anderer Gleissysteme zurueck gegriffen.
Koennt Ihr da freundlicherweise mal ein Bild ueber die Umsetzung mit einstellen und die Erfahrungen natuerlich.
Vielen Dank
N Tilo
Hallo Tilo,
ich verwende seit 20 Jahren Kato und Tomix durcheinander. Da meine Anlage als Fahr- und Experimentieranlage  dient, geht es mir um Betriebssicherheit mit Rollmaterial aller Hersteller. Fazit dabei: Tomix, Kato und teilweise Roco (GFM ohne Bettung) laufen am Besten.  Auf den Fotos sind jeweils unten bzw. links Kato-Weichen, darüber Tomix. Tomix bietet natürlich mehr Varianten, bei Kato gibt es nicht mal eine Kreuzung für Parallelabstand. Bei Tomix funktioniert der doppelte Gleiswechsel (Hosenträger) schlecht, da nehme ich Kato. Wenn Dich mehr interessiert, melde Dich.
Nimmersatt
Hallo Tilo,
vielleicht hilft Dir auch das weiter: Kato mit anderen Gleisen ergänzen
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=760823
Auf diese Weise habe ich aus Restgleisen von Roco und Minitrix auch DKWs für Kato erzeugt (leider keine Fotos). Ist aber nicht schwer gewesen.
So sollten sich auch Übergangsgleise für Kato und Tomix bauen lassen.
Hallo Nimmersatt,
Danke fuer den Input - grosse Klasse. Ich nehme bisher nur die langen KATO Weichen. Kannst Du mir noch bitte mitteilen, wie die Verbindungen aussehen.
Beispiel:  Kato gebogenes Gleis 282mm und/oder 249mm auf eine Tomix Bogenweiche. Stecke ich die Tomix Weiche einfach an, oder welche Verbinder muss ich nehmen.
@Michael:
Die Prellboecke habe ich mir schon frueher angeschaut - schick. Ich habe Arnold Prellboecke genommen und etwas modifiziert.
Viele Gruesse
N-Tilo
