THEMA: Frage zur Multimaus
303 - 23.12.14 23:32
habe vor kurzem eine Multimaus erworben als Einstieg in Richtung digital. Dazu eine Lok mit ESU Loksound Dekoder.
Das ganze war relativ einfach in Betrieb zu nehmen, woran ich aber gerade ein bisschen hänge (und ich befürchte es wird wohl auch nicht gehen):
Bei der Multimaus kann ich laut Anleitung über die Tastatur 20 Funktionen bei der Lok aufrufen (also Plätze 1-20). Die Lok hat aber nun 22 Sound-Funktionen, d.h. ich kann über die Tastatur die beiden letzten Sounds nicht abrufen.
Ich vermute jetzt mal, das ich allein mit der Multimaus die Sounds auf dem Dekoder von den Plätzen her nicht tauschen kann? Also bspw. Sound 21 mit 17 tauschen?
Danke für etwas Input vorab,
Gruss Monty
Hallo Monty,
doch, das geht. Das Ganze nennt sich Function Mapping. Leider ist das bei ESU nicht ganz einfach zu programmieren, ich würde dir empfehlen, dir da mal den Lokprogrammer samt zugehöriger Software anzuschauen bzw. anzuschaffen. Macht natürlich nur Sinn, wenn du weiterhin auf ESU setzen willst.
Carsten von 1001-digital
Hallo, Danke für die Antwort. Beim meinem überschaubaren Loks lohnt sich die Anschaffung eines Programmers leider nicht. Hatte gehofft das es da vielleicht eine einfachere Alternative gibt um einfach nur einen Sound zu tauschen.
Hi!
Man kann natürlich die Funktionen mit reinem CV Programmieren umsetzen. Die Sach' ist halt bei ESU unnötig komplex, weil man auf klassisches Function Mapping komplett verzichtet, dafür aber im ESU Mapping viel bietet. Jede Taste kann faktisch alles. Man benötigt 4 CVs für einen Sound, wobei in den meisten Fällen ein Teil davon so und so auf 0 bleibt. Was man sich einmal ansehen / anlernen muss ist die Geschichte mit dem Seitenmanagement CV31/32. Also etwas lesen und eben mehrere CV Befehle um eine Taste umzulegen wenn man kein PC Programm verwenden will.
Die Alternative wäre ein Anlernmodus so wie man bei Mobiltelefonen die Klingeltöte zuordnet, das macht zum Beispiel ZIMO als eine der gebotenen Möglichkeiten, nur das macht auch nicht alle glücklich. Vorteil bei denen man kann auch noch ohne PC Eisenbahn spielen was durchaus geschätzt wird.
-AH-
