THEMA: Lichtwechsel bei Fleischmann 111 er defekt
IC Bus - 04.01.15 11:41
Hallo N Freunde,
bei meiner Fleischmann 111er ist der Lichtwechsel defekt, es leuchten beide Lichter in beiden Fahrtrichtungen.
Kann mir jemand von euch weiter helfen?
Vielen Dank schon vorab!
Hallo IC Bus,
zwischen der Platine und den Kontaktblechen für die Birnchen befinden sich Selenscheibchen (=Diode).
Entweder sind diese nicht vorhanden oder überbrückt. Hast du die Lok ggf. gebraucht gekauft oder zeigt die plötzlich dieses Verhalten? Ersatzteilnummer ist 64 4000 gemäß http://www.fleischmann.de/doc/et/2/de/7346_13733.pdf
Burkhard
Moin ?,
Ist sie Analog ohne Schnittstelle, dann vermutlich die Dioden die vor der Lampe verbaut sind.
Ist sie Analog mit Schnittstelle, dann vermutlich die Dioden auf dem Analog Stecker.
Ist sie Digital liegt es am Dekoder.
Es kann natürlich auch am allgemein dem Innenleben liegen.
Das so ohne weitere Info's zur Maschine oder Betriebsart.
MfG Heiko
