THEMA: DCC Decoder mit TwinCenter Programmieren
Sammy - 22.02.15 12:08
Hallo miteinander,
ich habe mir eine gebrauchte BR 194 gekauft, weiss aber nicht welcher Decoder drin ist. Die Lok hat die Adresse 94 und läudt auch.
Nur möchte ich auch das Licht ein und ausschalten. Wenn ich die "Function" Taste passiert nichts.
Aus der Anleitung des Twin Center werde ich nicht schlau. Wie kann ich die Funktionen denn programmieren.
Wie gesagt, ich weiss nicht welcher Decoder verbaut ist. Die Lok wurde nachträglich digitalisiert.
Damit bekommst Du eventuell erstmal den Decoderhersteller raus.
http://www.digital-bahn.de/info_lokd/herstid.htm
Raimond
Und das kann ich dann auch mit dem TwinCenter auslesen?
Herstelller ist in CV8 eingetragen.
Also, CV8 auslesen und den Wert mit der List vergleichen!
Andere Frage:
Stimmen die Fahrstufen im Decoder und in der Digitalzentrale überein? Sonst geht das Licht auch nicht.
Hast du evtl. auch mal F1 oder F2 für die Beleuchtung probiert ? Manche Leute (ich auch) prgrammieren Ihre Lokbeleuchtungen auf andere Funktionstasten um.
Mfg
Christian W.
Mit den F Tasten hats nicht geklappt, sonst versuche ich das Teil mal komplett neu zu programmieren, ich lese jetzt aber erst mal aus um welchen Decoder es sich handelt.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wo ich die F-Taste programmieren kann, die Original Amleitung ist nicht so gut.
Ich glaube es ist sinnvoll, das Licht immer auf F1 zu legen....
nicht jeder Decoder kann das Funktionsmapping, also das umprogrammieren der Funktionen auf eine andere Taste.
Zuerst wäre es wichtig, dass das Teil funktioniert, erst dann kann man sich Änderung vornehmen.
P.S. Ich würde es nicht für sinnvoll erachten die Grundfunktion Licht auf eine andere Taste zu legen, aber das ist Ansichtssache.
Ich bastel mal los und melde mich wieder.
Ich muss noch ein bisschen kämpfen, bis ich alles kapier. Ist ganz schön kompliziert.
bitte kämpfe weiter, es lohnt sich und wir im Forum helfen weiter. Als ich mit Arnold-Digital mitte der 80er angefangen haben, müsste ich auch viele Rückschläge hinnehmen. So schlimm wird es für dich nicht.
Die Decoder sind viel besser.
Irgendwann hast du den Bogen raus.
kann es sein dass es sich um eine alte Arnold 194 mit orginaler Decoderplatine handelt? Da kann man mit CV8 exakt gar nichts ermitteln! Dann muss am TwinCenter für Adresse 94 der Modus 14 Fahrstufen eingestellt werden.
Falls bei CV8 etwas raus kommt, ist es ein anderer Decoder. Dann ist es vielleicht umgekehrt - möglicherweise ist der Default am TwinCenter 14 Fahrstufen, und der Decoder möchte 28 haben.
Die Programmierung der Lokfunktionen findet sich nicht in der Beschreibung der Zentrale, sondern in der Anleitung zum jeweiligen Decodertyp.
Am einfachsten wäre es in jedem Fall, Gehäuse runter, gucken was drin ist
Mfg
Christian W.
